  • 290356阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线潜水艇
只看该作者 420楼 发表于: 2007-02-25
今天早上挂号。
roger. 谢谢赵老师。
离线7600
只看该作者 421楼 发表于: 2007-02-25
主板贴片103共有八个 2c36是多少 如103是则少一个
离线7600
只看该作者 422楼 发表于: 2007-02-25
贴片集成块是否印板上缺口朝左则集成块上园点在左下角
离线BD6RA
只看该作者 423楼 发表于: 2007-02-25
Ƈ、2c36是检波滤波,最好在102-103。
其余的smd103,要求不严,103-104都可以。
2、贴片集成块--见1帖的照片。
离线BD8CD
只看该作者 424楼 发表于: 2007-02-25
主板交作业!
帮看看有没有错
1t3、1t4、1t5、2t12和2l11中周的接线是加了引脚引到上面来接的,这样便于以后我把第一中频改到75m时就不用再卸下中周就可重绕线圈,外壳只点焊了一下;bpf还有几支中周没完,bpf中周最底频段准备暂不装(我的中周骨架少了2支,手上有这东动)
离线BD6RA
只看该作者 425楼 发表于: 2007-02-25
主板交作业! [表情]
帮看看有没有错   [表情]
1t3、1t4、1t5、1t12和1l11中周的接线是加了引脚引到上面来接的,这样便于以后我把第一中频改到75m时就不用再卸下中周就可重绕线圈,外壳只点焊了一下;bpf还有几支中周没完,bpf中周最底频段准备暂不装(我的中周骨架少了2支,手上有这东动)
这相当于研究生作业。学期论文交上来了。90分。
可以通电欣赏了。
离线BD4XVF
只看该作者 426楼 发表于: 2007-02-25
板上的全套插件谁能帮忙提供呢?我要买啊。先谢了。
离线BD4XVF
只看该作者 427楼 发表于: 2007-02-25
      还要求9951一个
离线bg1bov
只看该作者 428楼 发表于: 2007-02-25
赵老师把低通和放大板还样元件面对元件面可以吗?互相是否有影响要这样机壳就不用加长了
离线intersong
只看该作者 429楼 发表于: 2007-02-25
主板交作业! [表情]
帮看看有没有错   [表情]
插件的引脚好有个性
离线BD8CD
只看该作者 430楼 发表于: 2007-02-25
可以通电欣赏了。
说远了啊!上面把1t11和1t12说错了,是2t11和2t12
离线BD8CD
只看该作者 431楼 发表于: 2007-02-25
插件的引脚好有个性 [表情] [表情]
这样焊引脚有书介绍也不一定好,只是习惯了
离线BD6RA
只看该作者 432楼 发表于: 2007-02-25
这个问题我说了不算 。要这样发射试验一下,有没有干扰。
实际上加长没有问题,但加宽没有办法。等ibq回来让他再看看。套件已经给他了。
离线BD6RA
只看该作者 433楼 发表于: 2007-02-25
'所以没有给你95分 。但我看懂了,因为图片是主板,1、2没有关系。到75mhz时,这两个线圈匝数要少一些,电容也要减1半。
离线BD8CD
只看该作者 434楼 发表于: 2007-02-25
所以没有给你95分 [表情] 。但我看懂了,因为图片是主板,1、2没有关系。到75mhz时,这两个线圈匝数要少一些,电容也要减1半。
明白!谢谢!
离线BD8CD
只看该作者 435楼 发表于: 2007-02-25
调堡是这样被消灭的,来张裸照;基本完工,下星期再做收尾
离线bg1bov
只看该作者 436楼 发表于: 2007-02-25
刚才把dds的2m晶体放倒了.机壳尺寸不用加长了 还有最后两条线没做手里没有50欧的细线了明天在找.现在就是嗽叭的事情了.如何放到机壳里.准备好好看看原理图与调试说明了.不着急慢慢来吧.就等机壳了.
离线7600
只看该作者 437楼 发表于: 2007-02-26
贴片基本装完   dds部份少的阻容也已找到     还缺元件:2r104(是否为空)   2r63 2r71 2c107 2c115   还剩下:104电容12个
离线BD7LP
只看该作者 438楼 发表于: 2007-02-26
今天刚从西双版纳回来,停了几天了,呵呵......找时间买全部接插件,然后就通电试机,没有接插件不想通电,因为不想直接焊接,免得以后又要重新弄了......
离线bg1bov
只看该作者 439楼 发表于: 2007-02-26
拆了一个手台的编码器试了一下不好用主要是旋转有时不步进准备放弃
