  • 123741阅读
  • 520回复
ICOM ID-91 最新数字/模拟双模手持机 各类技术问题、心得 讨论专用贴 [复制链接]
离线世纪
只看该作者 420楼 发表于: 2007-08-02
[quote=candyfloss_163]前几天听粤讯的工程师说,mdc1200信令除了大家熟知的选呼等功能之外,也能发送gps坐标数据,只是知道此模块的人不多。mdc1200是n年前的产物了,不得不佩服moto[/quote]
mdc1200做不到! 但是mpt1327的ptx系列机器已经有数据接口可以轻易实现gps功能!
其实也就是放ptt的时候把nmea0183的数据重新调制发射出去!
moto的astro系统可以当数字model用可以直接上intel,而他的数字中继在应急条件下完全可以用普通车台搭建!
只看该作者 421楼 发表于: 2007-08-16
diy rs-91数据线过程中严重犯傻两次,先是把rs232的母头做成了公头,之后把2.5mm插头弄成了3.5mm
只看该作者 422楼 发表于: 2007-08-16
前几天将notebook的12v 4a开关电源diy了一下,在家中使用91a时为其供电。
电池卸下之后喇叭的音质非常难听。
使用开关电源供电时接上手mic使用,接收方反映电流声很大,再换了一个手mic情况依旧;不接手mic则正常。
电池在直充的情况下,用原装变压器直充和12v 4a开关电源直充的充电时间没有变化。
离线火龙BZI
只看该作者 423楼 发表于: 2007-08-28
好文章好设备啊
弄了一个
很强劲的说
离线bjpuxing
只看该作者 424楼 发表于: 2007-08-30
确实是好!等有钱俺也来过过瘾。
离线bg2rty
只看该作者 425楼 发表于: 2007-09-14
这东西没有中文说明书吗
最近弄了一台
谁有哇
借咱看看
要不就要请翻译了
呵呵
离线周周
只看该作者 426楼 发表于: 2007-09-16
离线咖啡泡泡
只看该作者 427楼 发表于: 2007-09-16
不错就是有点贵!!!怎么都是广东话?
离线BD7PA
只看该作者 428楼 发表于: 2007-09-17
[quote=candyfloss_163]前几天将notebook的12v 4a开关电源diy了一下,在家中使用91a时为其供电。
电池卸下之后喇叭的音质非常难听。
电池在直充的情况下,用原装变压器直充和12v 4a开关电源直充的充电时间没有变化。[/quote]
針對上述情況分析:
  使用的電源不適合通信使用,交轉直流過程中,產生較大紋波,而機載電池在這樣的情況下起了濾波的作用,所以當電池分離後,則產生上述故障,與手咪無關。
  充電時間,典型情況下(衹要給予足夠電壓和電流供應,則與電源無關),由機載控制電路決定。
處理方案:
  針對第一問題,更換電源。
离线周周
只看该作者 429楼 发表于: 2007-09-18
中毒了.哪位知道91a/91ad两者现在深圳的价格?麻烦给说一声.谢谢.
离线咖啡泡泡
只看该作者 430楼 发表于: 2007-09-21
想不好是上7r还是91a
离线BD7PA
只看该作者 431楼 发表于: 2007-09-22
推薦 ic-91,使用方便,設計先進,屬於不計品牌情況下,vx-7r 老機器 的下一代新產品。
离线copcop
只看该作者 432楼 发表于: 2007-10-17
今天花几个小时拜读了各位老腿们的帖子,受益不浅啊。
一个问题。既然已经有精简版的繁体说明书,说明全版的pdf文件也是存在的,在这个网络无孔不入的时代,怎么还搞不到完全版的说明书呢?
离线copcop
只看该作者 433楼 发表于: 2007-10-25
[quote=triton_l]75咪四个功能键有三种定义,可以在set mode、mic simple mode菜单选择。可惜都没有对main/dual键定义。[/quote]
就是说不能用手咪切换当前使用的是a段或者b段,是吗?
离线BD7PA
只看该作者 434楼 发表于: 2007-10-25
数据接口的防水胶盖断裂,虽然做工精美,用料还需改进。
汗水、原厂皮套的经常性装卸(更换电池)可能是导致断裂的主要成因。
离线BD7PA
只看该作者 435楼 发表于: 2007-10-25
对 ic-91 系列改进的期望:
1. 没有时间功能、日期、更没有utc。
2. 大型的menu菜单键不应用于极少使用的菜单功能,更应该用于a/b段的切换,长按
   锁定的功能不用改变,很好。
3. band键建议改变为上下键:长按为群组的切换,短按为频道的改变。
4. 单段操作时,频率和频道名被同时显示,不能改变仅显示频道名,不利于隐藏频率。
5. 标准的sma天线接口太太长了。
6.   机身太小了,应该增加两个电池的安装位置。
离线copcop
只看该作者 436楼 发表于: 2007-10-25
这玩艺有替换的卖吗?
离线BD7PA
只看该作者 437楼 发表于: 2007-10-26
没看到有售
离线copcop
只看该作者 438楼 发表于: 2007-10-28
bd7pa 老兄:
你好
  91a充电时必须关机,机器带电池用墙充充满还要6小时,在这么长的时间内机器连守听都不行,使用率也太低了吧。用座充直接充电池是快多了,但是目前91a的附件太贵(一套座充连邮费500元),为节约费用,提高机器使用率,我打算自制91a的电池充电器,拆下电池充电的同时机器还能连其它外接电源使用。考虑该电池不自带保护板,而且电压为7.4 伏,目前初步思路是用模型的锂电平衡充7.4伏档直接充,充满会自停。听说锂电充电电压选择不对会爆炸,bd7pa 老兄也是玩wg出来的,对枪电和91a的电池也都了解,您看我这个思路有问题吗?
离线BD7PA
只看该作者 439楼 发表于: 2007-10-29
bd7pa 老兄:
你好
在广州认识有一位ham友类似这样做,用一个 7.4v 摄像枪的充电改装。
