  • 290269阅读
  • 620回复
2.4G无线网卡天线制作成功 [复制链接]
离线ahzds
只看该作者 420楼 发表于: 2006-07-06
to楼上
网上这两款设备多如牛毛,不一定要等我的!如果你在西安,我可以给你介绍一下,价格还算可以,最主要的试验失败后可以退还!
今天下午试验了一下,用自制的“淘米筐”定向天线(样子比较特别,回头上图),笔记本用wusb-221 usb网卡,直线距离435步,信号和传输质量一直是95%以上,上网速度和本地有线没有差别。因为开阔地限制,没能再试更远距离!我家离单位直线距离300米以内,肯定能保证了!
如果usb线能加长到20米就好了(不过是做梦)!那就赚大咧!嗬嗬!
下一步准备把ap和天线架起来,在家里把usb网卡贴到窗户上,看能否接收!如果成功,那就为大家找到了一条更节省的路了!现在网上能搜索到的最便宜的造价好像是360元,我这一套成本(ap)165+(usb网卡)75+(“淘米筐”)6+(天线接头带线)20=266元,不知道能不能创个新低!?如果把wbr-g54换成nec的(.com上卖65),那就又省了100元!
离线BG1GZQ
只看该作者 421楼 发表于: 2006-07-06
用网桥方法 2个ap一收一发 只要320元最低可以搞定
如果用 ap+无线网卡 最低 110元可以搞定
http://www.hafs.cn/bbsxp/showforum.asp?forumid=22
离线ahzds
只看该作者 422楼 发表于: 2006-07-07
如果用 ap+无线网卡 最低 88+70=158元可以搞定
你不早说!!
.com上卖的一款11m ap,只卖65元,那人卖的11m便宜网卡也就40元,按你的算法才105元,可是没有人试过到底能传多远!!!
事实上还要加上馈线、射频接头(不便宜的说)、自制天线材料等才能算是一个完整的方案!您的网站我一直在看,可惜缺少实际成功完整的解决案例(预算至少要算到每一个接头)!
、小巧便宜11m nec双口无线ap,可有线和无线同时使用!只售64.9元。
nec aterm wl11ap无线ap。
10/100m自适应端口wan口,带一个局域网有线10/100m端口,配高效开关电源。符合802.11b协议。
2.4ghz(2400~2497mhz)/ch1~ch14
传输速度:11.0/5.5/2.0/1.0mbps
理想状态下:160m(11mbps)~300m(1mbps)
室外:50m(11mbps)~100m(1mbps)
室内:25m(11mbps)~50m(1mbps)
加密方式:ess-id&|xm
64bitwep/128bitwep
mac绑定
外形尺寸:25(w)×106(d)×80(h)mm
重量:约130g
六、只售40元的台湾unex 11m usb无线网卡,信号强,笔记本和台式机都可使用。
型号:wireless lan ur012
11m的无线速度。体积小巧。信号好。里面用料实在,是台式机无线上网的最佳选择
就是表面有些划痕,看实物图片,太在意成色的朋友不建议购买,送全新usb线一根,驱动提供网上下载。量大可批!
网站介绍http://www.unex.com.tw/web1/images/product/spec/ur012i.htm
参考链接:
http://hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=39&topic=24445
离线BG4WBI
只看该作者 423楼 发表于: 2006-07-07
台湾unex 11m usb无线网卡,信号强,笔记本和台式机都可使用。4ynh
做的真小啊!!!
离线mr7
只看该作者 424楼 发表于: 2006-07-07
不知道有没有玩家试过制作2.4ghz 频段的 hb9cv定向天线呢?
离线ahzds
只看该作者 425楼 发表于: 2006-07-07
国外网站见过,原理都一样,制作过这种天线的应该不难!
离线mr7
只看该作者 426楼 发表于: 2006-07-08
搜了一下google还没找到hb9cv应用在2.4ghz的相关资料和数据。想做个6单元的。
离线BG4WBI
只看该作者 427楼 发表于: 2006-07-08
用9cv做的话,db很高,方向性也不错。
离线mr7
只看该作者 428楼 发表于: 2006-07-08
可惜没资料,估计做出来之后体积比较小,方便携带。
离线BG1GZQ
只看该作者 429楼 发表于: 2006-07-09
不能光控制成本,比如usb无线网卡功率有些只有10-20mw和30-50mw相比少了一般距离当然不远
离线fengqiguan
只看该作者 430楼 发表于: 2006-07-10
做出来的振子只有2CM多,估计成功难度比较大.
我有一个偏馈式的0.7米的卫星接收天线,如果直接用来做天线,效果可能好多了.纸上谈兵,还没有无线路由设备.
刚查到一个网址:http://www.cisco.com/en/us/products/hw/wireless/ps469/products_data_sheet09186a008022b11b.html
离线BG4VOE
只看该作者 431楼 发表于: 2006-07-10
wbi能否帮我做一对菱形的?
离线ahzds
只看该作者 432楼 发表于: 2006-07-10
离线ahzds
只看该作者 433楼 发表于: 2006-07-13
这几天西安太热了,在楼顶干活,只要一分钟,身上的衣服基本就湿透了,感觉人像冰做的一样,快化了,汗水哗哗地,头一低,眼镜上就全是水。今天一大早,7点上楼,楼上就已经受不了了,覆盖着黑色防水材料的楼顶像个烤炉,我的78a放在地上,拿起来想说话时,发现外壳烫手,天气太毒辣了!不知道我的ap几乎裸露在这样的天气里,能坚持多久?我只考虑了防水,没有考虑防热!
不管怎么说,天线终于架设好了,已经可以在家中上网了,网内连接速度11m bps,自己先庆祝一下!
  由于用了25米的50-5馈线,两边都用一样的“淘米筐”天线,天线架设位置直线距离约400米,网线走了近130米(标准规定不能超过100米),烂一点的网线根本就不行,换了好几次网线,ap才与hub连接上。目前家中pci网卡,通过室外天线,收到信号稳定在三格(满格是5格),计算机主观信号评价是“好”,中午试了一下可以上网,qq,但没来得及测试宽带具体连接速度,晚上再试,回头一并贴图。
离线BG1GZQ
只看该作者 434楼 发表于: 2006-07-14
想远距离联网又不想动手的朋友到这里来吧
定向天线价格还有一定优惠
http://www.hafs.cn/bbsxp/showpost.asp?id=494
离线mr7
只看该作者 435楼 发表于: 2006-07-14
嗯,2.4g的 fans了!
离线BG1GZQ
只看该作者 436楼 发表于: 2006-07-15
你引用了晨风9166在2006-7-14 2155的发言:
我组建的无线网络都快三年了,最远能达到5km呢!牛吧!
用合适的天线 这一点比较容易,用廉价的设备 稍微有点勉强,我在这里是介绍大家用廉价的设备进行远距离传送。
如廉价方案 ap+usb无线网卡传送200-400米,接收收和发送设备总成本只要148元,这里天线需要自己动手diy,说明该方案需要一定的diy能力的人,小菜请不要激动。廉价设备介绍:http://www.hafs.cn/bbsxp/showpost.asp?id=460
动手能力一般的需要一对网桥就可以搞定0-1000米内,设备介绍请看这里 http://www.hafs.cn/bbsxp/showpost.asp?id=448
当然这里需要用到定向天线了,具体介绍请看这里
当然还有企业级的二手设备,价格稍微高一点了,距离2-5km配合适的天线,比较容易了。
交流qq89073053 13003530887
希望和广大无线爱好者交流。
离线ahzds
只看该作者 437楼 发表于: 2006-07-15
这个帖子是从家中发出的,纪念一下!
发现我的天线在1-4频道是2格信号,在5-11频道是三格信号,可见振子尺寸偏短。不过话说回来,尺寸调整在mm级,误差都超过了它,所以调整振子尺寸几乎成为不可能!就看大家的运气和手感了!
网卡和ap之间的连接一直非常稳定,可是连接internet过几分钟就断线。原因待查。
可能的原因:
1。同频干扰,家中可以收到另外一个较强信号,(但进不去,加密了)相互干扰造成的,换频道也不能解决!
2。楼顶气温太高,ap不断重启造成的。一会儿上楼顶测温去。
3。网线太长,加上楼顶高温影响,交换机和ap连接不稳定!!(可能性比较大!)等到晚上气温低一点,再行测试!
这一张测试图就比较疯狂了:
更多图片在下面链接
http://125.76.227.131/asp/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=5640&replyid=28491&skin=1
离线mr7
只看该作者 438楼 发表于: 2006-07-15
估计是网线太长的原因。断流严重!
离线ahzds
只看该作者 439楼 发表于: 2006-07-20
今晚测试断线问题已解决!从不掉线!
总算解决了!
等测试一下白天高温时正常不正常,再看!
