  • 402365阅读
  • 855回复
适合自制的Moxon 定向天线 [复制链接]
离线7mu
只看该作者 400楼 发表于: 2006-05-15
传播好时,在湛江也有机会收到香港电台.找机会试下.
10几年前在做了个5单元加天线放大,在汕头收到广州、佛山。
离线bd2bh
只看该作者 401楼 发表于: 2006-05-23
14mhz moxon 天线制作
许多人对moxon天线都很感兴趣,但是自己实做得很少,可能主要还是担心材料的问题,总觉得无从下手。
下面几幅图片展示了20米---相对体积较大的moxon天线的结构与制作,这样一来15米、10米就比较好解决了。
图一、二 ,20米moxon天线全景;
图三、天线结构
图四、天线结构件地连接
图五、天线支撑部分紧固结构
图六、天线支撑部分顶视图
图七、馈电点结构
图八、馈电点顶视图
图九、天线结构件全部材料
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 适合自制的Moxon 定向天线 - 第21页
离线bd2bh
只看该作者 402楼 发表于: 2006-05-23
图五、天线支撑部分紧固结构
图六、天线支撑部分顶视图
图七、馈电点结构
图八、馈电点顶视图
图九、天线结构件全部材料[/quote]
离线bg7lyr
只看该作者 403楼 发表于: 2006-06-03
请问moxon 定向天线的架设高度有限制吗?是否象dp一样最少要大于1/4波长?
离线星空
只看该作者 404楼 发表于: 2006-06-04
我做了2米和0.7米的moxon,感觉不错,最大特点是带宽宽,制作容易,方向明显,特别是2米的驻波在144至146之间均在1.2以下。
离线BG5HLI
只看该作者 405楼 发表于: 2006-06-04
前段时间自己做了个2米的moxon,效果还不错
用ft817的驻波比显示功能看144-145.8的驻波比为一格
离线BG5HLI
只看该作者 406楼 发表于: 2006-06-04
刚开始做的时候没有加巴伦,谐振频率狂低,后来加了巴伦好多了
要感谢一下bd5hbo
离线wycx
只看该作者 407楼 发表于: 2006-06-08
离线BG5HLI
只看该作者 408楼 发表于: 2006-06-13
应该是要加巴伦的,这个天线是平衡的,但是馈线和机器都是不平衡的,所以要在天线和馈线之间作平衡-不平衡转换。要不然馈线的那层屏蔽网会参与谐振
离线ling12
只看该作者 409楼 发表于: 2006-06-18
动手吧.DIY.
离线Emperor
只看该作者 410楼 发表于: 2006-06-25
好天线,软件下载了,线很简单,自己也来锻炼一下。
谢谢所有楼上的兄弟们的指点讨论!
离线Emperor
只看该作者 411楼 发表于: 2006-06-28
有没有哪个大虾把这个天线做成车顶上用的形式?
应为是水平极化的,应该很容易做到的吧。那样我们越野车放在车架上,轿车放在车顶上也方便,搞个大吸盘,一路走,一路通联,效果肯定不错。
希望有朋友测试一下。
离线mr7
只看该作者 412楼 发表于: 2006-06-28
希望有朋友测试一下。
在前面的帖子有。
离线BD2EZ
只看该作者 413楼 发表于: 2006-06-28
安装使用moxgen 软件说明
关于moxon 天线计算程序的安装使用
因为每个用户使用的操作系统不同,安装运行moxgen需要注意以下几个方面:
1)直接到http://www.qsl.net/ac6la/moxgen.zip 下载软件包,解压后运行moxgen.exe (win98以下系统,解压后一般可以直接运行);
2)如果提示缺少"comdlg32.ocx" 到http://www.qsl.net/ac6la/moxgenocx.... 下载,运行setup.exe 后运行moxgen;
3)如果运行提示缺少"msvbvm60.dll" ,到http://support.microsoft.com/suppor...s/q192/4/61.asp 微软网站下载插件安装
vb6在运行moxgen;
4)使用计算程序时,一是注意使用的线材标号(直径)awg为美国制式,如用其它线经的管材请是用mm,二是计算结果(results)也一定选用meters (米)或者millimeter(毫米)
提示缺少"comdlg32.ocx"
运行本软件出现缺少comdlg32.ocx的提示,并无法执行。您的计算机上没有安装comdlg32.ocx控件,请将软件目录下的comdlg32.ocx文件复制到\windows\system32\即可。
附件: COMDLG32.zip (0 K) 下载次数:206
离线BG5FCH
只看该作者 414楼 发表于: 2006-06-30
我用直径6mm的铝材做成了一个天线。在430-440m内测试主波在1.5以内,在430-438m内主波是 1.2。加了导向振子用手台5w可以打开离我有25公里远的中继,中间有多座100米以上的高丘陵阻挡,友台收到信号51,可以完全抄收。以前用770r车载天线是无法打开来的,我想也算是一个成功的制作。方向感在10-20度范围内,我目前有个想法用4个moxon天线固定在一根10mm*10mm的方铝上每面一个moxon天线。这样就组成了一个四环阵全向天线。但是一个问题馈线出现了,这样才能把四个天线组成一个网络连接到机器。希望能得到各位高手的指点。谢谢
离线bg7ida
只看该作者 415楼 发表于: 2006-07-02
好贴纪录。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BG5FCH
只看该作者 416楼 发表于: 2006-07-02
我做的天线
我用直径6mm的铝材做成了一个天线。在430-440m内测试主波在1.5以内,在430-438m内主波是 1.2。加了导向振子用手台5w可以打开离我有25公里远的中继,中间有多座100米以上的高丘陵阻挡,友台收到信号51,可以完全抄收。以前用770r车载天线是无法打开来的,我想也算是一个成功的制作。方向感在10-20度范围内,我目前有个想法用4个moxon天线固定在一根12mm*12mm的方铝上每面一个moxon天线。这样就组成了一个四环阵全向天线。下图是我做成的天线样子,但是出现了一个问题,问题是馈线的连接,这样才能把四个天线组成一个网络连接到机器。希望能得到各位高手的指点。谢谢
__________________
离线mr7
只看该作者 417楼 发表于: 2006-07-02
__________________
用土办法:引4条馈线。
离线lzt300b
只看该作者 418楼 发表于: 2006-07-04
离线BG5FCH
只看该作者 419楼 发表于: 2006-07-04
用土办法:引4条馈线。
引下来的4条馈线一起连到另一条馈线上。芯和芯接。铜网和铜网接。对吗
