  • 175066阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线yangjiang
只看该作者 400楼 发表于: 2005-04-06
谢谢永远的电波,按你的方法已经搞定!
离线bg7jjm
只看该作者 401楼 发表于: 2005-04-06
离线cityradio
只看该作者 402楼 发表于: 2005-04-07
我的也佷奇怪,开机后一段时间,大约几秒钟,有一段燥音,每一个按键或收到信号就响几秒,到底是什么造成的呢?
离线bg7iac
只看该作者 403楼 发表于: 2005-04-07
c150置频板集成块下面的一个三极管q12是什么管子,能否给出其参数.
离线小林
只看该作者 404楼 发表于: 2005-04-07
求救啊~~~~~~~
天啊`搞好了键盘后`发现接收差了`连本区中继也接收不了~发射不了~三档全是一样.而且用强场表放在天线旁边,表头连起都不起啊`晕死~~~请问怎么办啊?
离线老火腿
只看该作者 405楼 发表于: 2005-04-08
我的c150,开机灯长亮,怎么也关不了。请教是什么原因!
离线BG6IAS
只看该作者 406楼 发表于: 2005-04-09
请问各位老师我的c-150用频道钮调频率只能往低处走,向高处调频率不变(不起作用)。请指教,谢谢!
我的一台c150是同样的毛病
离线tag9
只看该作者 407楼 发表于: 2005-05-04
[quote=老火腿]我的c150,开机灯长亮,怎么也关不了。请教是什么原因![/quote]
按f 后再按lamp,即可
在线bd6oc
只看该作者 408楼 发表于: 2005-05-05
c450发射时屏幕一直闪。。。但不影响发射。。搞不懂。。
离线草原之夜
只看该作者 409楼 发表于: 2005-05-05
把省电功能去掉应该会有好转(去掉小s).你说的故障可能是省电电路的问题,
离线foxcw
只看该作者 410楼 发表于: 2005-05-13
哪里能找到c150和c450的电路图?我的c150和c450都有问题。
离线cqmiao
只看该作者 411楼 发表于: 2005-05-14
我用的马兰士c150对讲机以前都可以13x mhz-16x mhz调节,按着function键(上档功能健)重新开机,以恢复出厂时的原始频率145.00mhz. 恢复以后,却只能在144.00到145.99之间调整,而且用数字键输入mhz 个位的时候只有4,5两个键有效,用f+0 再按7 然后输入0099 按* ok 的方法恢复按7的时候,就是那按键无效的声音,8,9也是一样,所以现在完全没有办法了,请兄台救急阿!
离线cqmiao
只看该作者 412楼 发表于: 2005-05-15
成功了!!就是这种办法
软改频
步骤1 <f>+power on reset
步骤2<call>+<3>+power on 接收扩频
步骤3<f>+<3>旋转步进到5
步骤4<f>+<9>
步骤5输入数字<0><0><0>
步骤6旋转旋钮成39.995
步骤7输入数字<0><6><3>
步骤8旋转旋钮成30.635
步骤9<f>+<3>旋转部进到10
步骤10<f>+<0>
步骤11按<7>
步骤12输入数字<3><0><6><3>
步骤13按ptt发射
步骤14<f>+<0>
步骤15按<7>
步骤16输入数字<3><0><7>空>
步骤17按ptt发射
离线BG4CZU
只看该作者 413楼 发表于: 2005-05-15
我想请教我的450为什么现在开机都要复位才正常!要不然就屏幕乱显示,按键没有声音.要等很长时间才好!谢谢!老师!指点
离线cqmiao
只看该作者 414楼 发表于: 2005-05-25
是不是内置锂电池没电了
离线草原之夜
只看该作者 415楼 发表于: 2005-05-26
[img][code]'
先看锂电,如锂电电压不低就换c262
离线duansir
只看该作者 416楼 发表于: 2005-05-26
我的就是438的cpu 22.595的晶体,可是为什么扩不到350m呢,我用的是in4148不过的我好像q13位置没有三极管
请看图在这里,帮帮我,谢谢啦 73
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=94824&highlight=c450
离线草原之夜
只看该作者 417楼 发表于: 2005-05-26
请看图在这里,帮帮我,谢谢啦 73
加一支类似小三极管的东西,可在废150/450板上拆
离线duansir
只看该作者 418楼 发表于: 2005-05-27
能不能用其它的三极管代替呢,我只有一只450啊没有多余的谢谢
离线草原之夜
只看该作者 419楼 发表于: 2005-05-28
用两只1n4148二极管代替也可以
