  • 116553阅读
  • 758回复
Super RM(超级章鱼)单频点简易CW QRP收发信机套件 [复制链接]
离线bd4rg
只看该作者 400楼 发表于: 2010-10-29
[quote=龙门电台]装好后,连接电路板和天线座的50-3线的屏蔽网两头一定要接地吗。现在一接上天线馈线的屏蔽网就没背景噪音了。
只插芯线就有背噪。[/quote]馈线的屏蔽网有屏蔽环境噪声的作用,接上屏蔽网噪声减小是正常的。
[quote=龙门电台]是不是因为没有底噪啊。也太安静了。基本没声音。[/quote]这个套件如果不接天线的话就是基本上听不到噪声。
离线bd4rg
只看该作者 401楼 发表于: 2010-10-29
好东西,发现晚了,请问,能卖给我一个pcb线路板吗?我自己组件
'pcb都作为套件发完了,抱歉。
离线bd4rg
只看该作者 402楼 发表于: 2010-10-29
老师怎么不通知一下,电脑坏了几天上不了网,就买完了,以前跟没看到您淘宝连接,太遗憾了!
'在这个帖子里通知了。这一次放淘宝拍了5、6天才拍完,错过了不能怪我了。
能提供单片机和晶振?
'晶体是定做的,已经配套件里发完了,抱歉。
离线电离层
只看该作者 403楼 发表于: 2010-10-29
等下一版本,贴片体积更小,低噪更低,灵敏度更高,抗干扰更好,双频段80米、40米,,,呵呵!!!
离线龙门电台
只看该作者 404楼 发表于: 2010-10-29
接上壳子后一发射就短路。其他正常。
请问是不是哪个元件击穿或者哪个二极管什么的装反了。只插芯线就一切正常。输出有功率。
离线bd4rg
只看该作者 405楼 发表于: 2010-10-29
[quote=龙门电台]接上壳子后一发射就短路。其他正常。
请问是不是哪个元件击穿或者哪个二极管什么的装反了。只插芯线就一切正常。输出有功率。[/quote]具体是什么表现?把1162管子去掉看看是否正常?如果不是元件的问题有可能是pcb上有短路。可以用万用表量量看,发射部分没有几个元件,应该好排除。
离线龙门电台
只看该作者 406楼 发表于: 2010-10-29
发射电流14伏,240ma左右。只插天线芯线接收发射正常。和天线完全连接,手键按下短路。完全无声音。可能是短路。把1162管子去掉还能正常发射吗。
离线龙门电台
只看该作者 407楼 发表于: 2010-10-29
现在不接天线发射直接短路了。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - Super RM(超级章鱼)单频点简易CW QRP收发信机套件 - 第21页
离线bd4rg
只看该作者 408楼 发表于: 2010-10-29
[quote=龙门电台]现在不接天线发射直接短路了。[/quote]就是没有看明白你说的短路是什么,按你说的发射时240ma,看来不是电源短路。那你说的是射频短路吗?接个功率表测测有没有功率?或者接假负载看看有没有电压?
电源插座怎么只接了一根线?另一根线是怎样连到插座上的?连接天线座的线不要用电缆线了,直接用两根单股线连接就可以了,照片聚焦不好,没有看到电缆有没有短路。
另外看你的照片怎么照的黑乎乎的?
离线bd4rg
只看该作者 409楼 发表于: 2010-10-29
[quote=电离层]等下一版本,贴片体积更小,低噪更低,灵敏度更高,抗干扰更好,双频段80米、40米,,,呵呵!!![/quote]贴片的版本没有计划做,我认为没有必要。现在的章鱼套件体积已经很小了,再缩小体积也没有多大的意义了,电源、天线、电键等都小不起来。
离线龙门电台
只看该作者 410楼 发表于: 2010-10-29
本来直接接根电线。发射接收正常。
后来接上天线,当天线公头完全接上时,接收无声音。发射时电源显示短路。
后来不接天线发射。电源显示短路。
不知道我说明白没。本人菜鸟。所以不知道从何下手。应该很简单的故障。
离线龙门电台
只看该作者 411楼 发表于: 2010-10-29
可能电源显示是正常的。
天线完全接上没声音是因为哪里短路了吧。
离线bd4rg
只看该作者 412楼 发表于: 2010-10-29
[quote=龙门电台]本来直接接根电线。发射接收正常。
后来不接天线发射。电源显示短路。
不知道我说明白没。本人菜鸟。所以不知道从何下手。应该很简单的故障。[/quote]
把电源线和天线座的线重新连一下吧,看你照片肯定有问题。这么短的连线不必用电缆线,直接用单股线连接就可以了。
离线龙门电台
只看该作者 413楼 发表于: 2010-10-29
是不是四个螺丝口和哪里短路了。
我是照着最下面的图焊的。前面两张是我自己的。
离线bg2rws
只看该作者 414楼 发表于: 2010-10-29
卜老师您好,我想问一下,晶体的外壳是否需要对地,谢谢!
离线bg2rws
只看该作者 415楼 发表于: 2010-10-29
贴片版的可以装在手表里,用人体行走时产生的电量供电,是不是很有创意,嘿嘿!
离线bd4rg
只看该作者 416楼 发表于: 2010-10-29
[quote=龙门电台]可能电源显示是正常的。
天线完全接上没声音是因为哪里短路了吧。[/quote]你一会说发射240ma,一会说电源短路。我也帮不了你啊。
离线bd4rg
只看该作者 417楼 发表于: 2010-10-29
理论上接地好点,我感觉接不接没什么差别。
'这能量能发射吗?天线接哪里啊?
离线bg2rws
只看该作者 418楼 发表于: 2010-10-29
谢谢卜老师答复,晚安,73!
离线bg2rws
只看该作者 419楼 发表于: 2010-10-29
看这张图片像ant焊点那短路。
