  • 68735阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线bg4uan
只看该作者 400楼 发表于: 2010-10-22
昏~~这个频谱是音频范围的。
没有频谱仪的变通方法,到也能看到本振的频谱,就是不知准不准,
离线BA6BF
只看该作者 401楼 发表于: 2010-10-22
能看到一点影子,但也是间接的间接,这里面掺杂了从高频到中频再到音频处理环节太多太多的变数。具体能反映多大程度,那就不好说了。
离线bg4uan
只看该作者 402楼 发表于: 2010-10-22
不过他bg3gef能到这一地步,他也是很聪明能干的diy大家了,,当然这也受bf的启示,如果所有的爱好者都象他这样会动脑子,中国diy的成就就没话说了,
离线BG3GEF
只看该作者 403楼 发表于: 2010-10-22
昏~~这个频谱是音频范围的。
各位老大,见笑了。
这是受6bf的启发变通一下。老师指点,学生就应该多动脑子,举一反三,才能学到东西。
这个方法肯定是看不到几次谐波什么的(都被滤掉了),但我是这样认识的:
一个合格的商品电台既然能恢复一个干净的cw信号(单频信号,本振频率也是单频信号),既然能很好的恢复音频信号,那么在设计带宽内,它就应该比较“保真”,它至少不会产生明显的其它频率成分(产生的也滤掉了),尤其是把我们要看的频率成分放在带通的中心。
所以我觉得用这个方法看一个很小带宽范围的频谱还是可行的,有时我们只不过是想看看频谱的变化趋势而已。
再次感谢各位老师的指点,这次可是学到一大箩筐的好东西。
离线BG7KBH
只看该作者 404楼 发表于: 2010-10-22
我的14兆一直没有接收,3、7、21兆接收非常好,今天终于找到原因,原来是我的电源问题,13.8v供电对14兆频段无法工作,其他3个波段却正常工作,今天把电压降到11.4v全部接收正常!不知道这是什么原因!
离线bg3okh
只看该作者 405楼 发表于: 2010-10-23
问楼主q7航空插头定义喇叭话筒ptt是不是在一起。劳驾解答。恭候。
__________________
离线BA6BF
只看该作者 406楼 发表于: 2010-10-23
__________________
您确认是在问q7吗??
q7的航空插座的定义可以自己定的。
离线BA6BF
只看该作者 407楼 发表于: 2010-10-23
测量一下在13.8v状态下各波段控制输出电压是不是一样。
离线BG7KBH
只看该作者 408楼 发表于: 2010-10-23
今天用示波器重新调整了4个波段的各级波形,包括:带通输出、高频放大输出、晶体滤波器输出、中频放大器输出,现在全部波段在13.8v都正常工作。由于在调整前感觉21m的放大性能不理想,将d882更换成9018后21m的放大倍数明显增强,到此为止我的q10接收基本满意。后面将集中调整发射部分。
但是bg7iiu的那台还有问题,问题已经全部定位,但还需要6bf时老师帮忙。
离线BG3GEF
只看该作者 409楼 发表于: 2010-10-23
呵呵,没反。
接收状态,本振频率旁边确实有两个尖峰,晚上回去调调vco,看看能不能消除它。
搞了,没有期望的效果。想想也应该的。试想如果vco调得不合适,连倍频都比较明显,何况那两个小尖峰紧贴着中心频率,频差很小,调vco只是调一下谐振频率的范围,所以是不能消掉的。
离线BG9CNF
只看该作者 410楼 发表于: 2010-10-24
  当时也是看了下元件的选取,把第一个882换成了9018,感觉好些,不知道是心里作用,还是真的。
离线bg4uan
只看该作者 411楼 发表于: 2010-10-24
9018肯定会比d882要好一点,但换了可能要从新调偏流的吧,
离线bd4ahs
只看该作者 412楼 发表于: 2010-10-24
高放选取d882是为了提高动态范围。
离线BG7KBH
只看该作者 413楼 发表于: 2010-10-24
我换9018后没有调整偏流,整体性能暂时没有发现有什么变化。
我的if gain始终不起作用,agc设置成on或off都一样,电路板也没有虚焊,还得继续找原因。
离线BG9CNF
只看该作者 414楼 发表于: 2010-10-24
高放选取d882是为了提高动态范围。
您可以把这个详细说下嘛?我确实不太懂这些东西。但是知道9018的频率比较宽,也是瞎试,没有任何的理论根据。
离线bd4ahs
只看该作者 415楼 发表于: 2010-10-24
接收机的一个重要指标就是动态范围,而影响动态范围的敏感区在于前级。d882是功率管,9018最多算是中功率管,这两个做放大器,当然d882能放大的最大信号比9018来的大。所以,6bf才会选择功率管作为高放管和中放管,虽然增大了接收电流,换来的是较大的动态范围。
q10之所以有现在令人满意的接收效果,除了功率管作为高放管和中放管外,采用成品二极管混频模块也是原因之一。
大家可以看到q7、q8之所以被一部分人诟病接收很差,是由于使用了ne602有增益的混频ic,其动态范围很有限,在信号电平起伏很大的短波段,遇到强信号就会阻塞掉。相反,为什么th-300、p1、p2很多人称其接收较好,也就是由于采用了二极管混频,没有增益,动态范围大。
其实,这些原理性的知识在任何一本讲授无线电接收原理的教科书上都有详细讲解。大家在diy动手的过程中,除了锻炼焊接技术和调试技术外,最重要的还是要实践联系理论,通过diy的过程,揭开看似神秘、深奥的无线电世界的面纱,了解她、熟悉她。
离线BG9CNF
只看该作者 416楼 发表于: 2010-10-24
感谢bd4ahs老师的细心解答,学习了。
离线BG3GEF
只看该作者 417楼 发表于: 2010-10-24
终于搞明白为什么本振频率旁边会有两个小尖峰了。请看下面的图,这是用手靠近dds时本振的频谱图,一堆尖峰象一群虫子一样伸着脑袋要把中心频率吃掉,看着都膈应。
大家注意没有,这些虫子与中心频率及虫子之间的间隔都是50hz,想到怎么回事了吧~~~~
对,这是市电50hz干扰信号与本振频率由于非线性效应混频产生的谐波。就是这些谐波会导致声音发抖。
怎么消除它呢?
6bf老大的声音在回荡——把盖子盖上就不抖啦!
离线BA8CW
只看该作者 418楼 发表于: 2010-10-24
错!把你家电闸拉下就解决了哈!!!
离线bd4ahs
只看该作者 419楼 发表于: 2010-10-27
萧条来~顶一下!
