  • 53994阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线BD2RWR
只看该作者 400楼 发表于: 2009-09-24
好几个老师都做出来了,结果?
离线BD3CG
只看该作者 401楼 发表于: 2009-09-24
我的还是老样子,没时间鼓捣.
离线BD2RWR
只看该作者 402楼 发表于: 2009-09-28
相信我们能装成功的,因为原理上是可行的,论坛里有好几位老师是很有经验的,他们前面也已经调出来了。后面就是看怎么调比较容易,还有怎么能改一下使得应用起来更准确、更稳定了
节日期间时间很长,那位老师做出来展示一下。好几个朋友要diy,bd2qcg用另一种电路做的测试50欧姆电阻显示驻波1,显示的电阻值也正确,100欧姆电阻显示驻波2,接天线不好用,不知道什么问题。
离线bg6qbt
只看该作者 403楼 发表于: 2009-09-28
节日期间时间很长,那位老师做出来展示一下。好几个朋友要diy,bd2qcg用另一种电路做的测试50欧姆电阻显示驻波1,100欧姆电阻显示驻波2,接天线不好用,不知道什么问题。
一定实际测试一下的,到时汇报.
离线yqw511
只看该作者 404楼 发表于: 2009-09-29
记号下!!!!!!!!!!1
离线danju
只看该作者 405楼 发表于: 2009-09-30
来关注一下,也想知道实际测试的结果
离线bd1es
只看该作者 406楼 发表于: 2009-10-04
终于有时间贴一些测试数据了。
下图是在vco缓冲器发射极的那个电位器上测得的,与大家的差异较大。我的数据是1.6vp-p,差不多550mv有效值。其他数据随后发上来。
离线bd1es
只看该作者 407楼 发表于: 2009-10-04
这是分析仪输出端的波形,第一张图代表实际的样子,我们可以看到多个混频产物。
第二张图是打开示波器上的低通滤波器后测得的,可以看到600mvp-p的正弦信号。
我想可能是我的vco输出幅度比较高,所以要调到600mvp-p是很容易的,只需要把刚才说的那个电位器旋开一点儿点儿即可。不知大家后来的数据是怎样?
离线bd1es
只看该作者 408楼 发表于: 2009-10-04
第一张图片是两个48mhz正交载波的样子。在48mhz直接做相位调整还是挺困难的,我的示波器有滑动平均的功能,所以比较容易,而使用模拟示波器的朋友要麻烦一些。
今晚再补两张,就是我前面提到的在10mhz调整正交信号的图片,取样点分别是两个混频器之后的射随器输出端。这样的好处是测量频率低;分布参数影响小;利用示波器自带的低通滤波器可以有效平滑波形,利于观察调整。所以调试难度比直接测量48mhz信号要来得小。
后补的两张图片只有一个区别,就是打开示波器的滑动平均与否。我们看到二者的区别不大,所以估计随便找一台模拟或数字示波器都能胜任这个调试工作。
离线bd1es
只看该作者 409楼 发表于: 2009-10-04
这是模拟板和液晶显示器在空载时的显示,供朋友们参考。
注意模拟板的元件值与原图有些差异,是这样:
1、vco部分,为了扩大覆盖范围,适配fv147,有些电容被短路了,有些电阻没有焊接。
2、各射极跟随器,发射极电阻有所降低,为了增加带载能力。实际有用否我没有比较过。
3、开关二极管的直流偏置电阻都比较小,这是为了克服1n4148较大的导通内阻,使用原装二极管的朋友应该不需要这么做。
4、其它电阻值的偏差是我用手头零件将就的结果,没什么具体含义,:)。
5、电容和晶体管的代换前面说过,不再聊了。
见图:
离线bg6qbt
只看该作者 410楼 发表于: 2009-10-04
我做了个多波段倒v,频率用vna和nwt-500测试了一下,天线效果太差,没办法用
离线bd1es
只看该作者 411楼 发表于: 2009-10-04
继续努力啦,哪天找条好天线再试试。:)
离线BA1RB
只看该作者 412楼 发表于: 2009-10-05
继续努力啦,哪天找条好天线再试试。:)
有没有电桥,装在nwt500上能用的。
离线sjxb
只看该作者 413楼 发表于: 2009-10-05
bg6qbt是否还有pcb和单片机提供?
离线bd1es
只看该作者 414楼 发表于: 2009-10-05
有没有电桥,装在nwt500上能用的。
手头没有,基本上我拿nwt500当扫频仪用来的,还有nwt7。
那个n2pk矢网上不是有吗?
离线danju
只看该作者 415楼 发表于: 2009-10-06
感谢穆老师提供的数据,看起来波形幅度很漂亮、峰值也比较大
我的低频段测试结果不好的原因基本找到了,是正交波形phase端为低电平的时候,低频段的波形变形了,在开关管输出、隔直电容前面波形就不太好了,但是频率增大波形就正常了、phase端为高电平的时候,波形也正常,减小与开关管相连的隔直电容、或减小4.7k电阻、或提高混频器后的跟随器的工作点电平,对波形都有改善。很奇怪的现象,不知道是什么原因
离线bd1es
只看该作者 416楼 发表于: 2009-10-07
哦,那看来用原装二极管也有这问题。我原以为只有我的1n4148会这样,把那个4.7k的电阻减小到750欧可以解决。750欧是我随便找的,差不多您把它换成470-1k的应该也行。
这个电阻越小,二极管导通后的内阻就越小,由它造成的衰减和失真就越小。但偏置电阻太小了就会对射随器的输出造成较大的分流。那两个射随器的输出阻抗大约都是几十欧姆的样子,所以开关二极管的偏置电阻就不要低于这个阻抗的5-10倍,也就是最低470欧左右。
我不明白原设计中的4.7k是咋算出来的,猜那些二极管可能是pin管(hf段用pin管?)?还是管子甚好所以偏置电流很小?现在还是不明白,
danju兄和朋友们不妨按我的取值方法再试试。
去到检波头的那两只二极管偏置电阻也可以适当减小。但检波头输入阻抗略小于1k,所以这里偏置电阻取4.7k到10k还是比较合理的。
离线danju
只看该作者 417楼 发表于: 2009-10-08
谢谢穆老师,电阻值按您给的参考值改了,低频段改善很明显,测量了开关管的压降,是随频率有变化的,实际的测量精度也是随变化有波动的,不知道是不是由于二极管对频率变化的非线性引起的
另外,从电路看,似乎phase端低电平导通的二极管,和高电平导通的二极管的静态工作电流是不同的,因为导通时的限流电阻是同一个、而电压差却不同,高电平导通时电压差比较大一些,不清楚这样会不会对i/q两路信号的等幅正交带来不好的影响
离线danju
只看该作者 418楼 发表于: 2009-10-08
关于关电时自动保存设置,自从我把分压电阻改为10k+22k以后,一直都可以保存,除了qbt老师提供的一个22uf电容,没有另外加电容。adc0引脚上的电压为3.5xv(12v供电,通过二极管后11.3v,经10:32分压后约3.53v),lcd上闪烁显示7.1v。
昨天将程序的参数改了,使得计算值增大1.6倍(1:2/10:32=1.6),目前lcd右下角显示11.3v,而且不再闪烁,经关电试验20余次,仍然能够自动保存设置值
离线bd1es
只看该作者 419楼 发表于: 2009-10-09
好也,恭喜改程序成功!我是不开lcd背光时保存成功的概率大,开了背光基本就不行了 :d
正交载波切换的那两个二极管偏置是不太好,但也不好说有多大的问题,因为它们接到检波头的载波输入端,这一端对输入信号的大小不是很敏感。拿我上面贴的那些混频器波形图片为例,混频器输入端是蓝色的48mhz本振更大些,可是输出后就是黄色的10mhz略偏大。也不知道是ne602本身的增益有差异呢,还是两个混频器的负载差异,反正可以看出载波的影响不大便是。
检波头信号输入端那两个i/v切换的管子我没太注意,反正看波形是正常的,管子内阻的影响不大,猜测应该不影响测量结果。
另我想二极管的导通特性肯定和频率有关,但不至于很严重。特别是混频器输出端那两个正交切换的,它们后面接有低通滤波器,而低通的输入特性是会随着频率的降低而呈现越来越大的容性(是容性吧,希望我没记错),这些可能也会影响“二极管两端的”波形,:)。可这是正常的,正是这些容性(感性)与滤波器输入端的信号源内阻配合才能得到期望的滤波器频幅响应。所以可以看看滤波器输出端,也就是检波头载波输入端的波形是否正常,如果差不多在200-400mvp-p之间就算正常了。
