  • 82985阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线bg8am
只看该作者 400楼 发表于: 2008-12-03
今天用我的ic-725发射,然后用这个机器接收,发现频率相差2.5khz左右,必须调下来2.5k才能收到正确的信号,收发同时偏差,说明dds输出的有问题,还是?
好像每次改动后都不能保存,重新开机后需要再设置
离线BD7YA
只看该作者 401楼 发表于: 2008-12-04
ad9850,我以前买来实验的,还有几片,有需要的跟我联系,免费送!
离线bg2sv
只看该作者 402楼 发表于: 2008-12-04
送给我一片可以吗?先谢谢!地址见俏俏话。
离线BD6RA
只看该作者 403楼 发表于: 2008-12-04
'今天用我的ic-725发射,然后用这个机器接收,发现频率相差2.5khz左右,必须调下来2.5k才能收到正确的信号,收发同时偏差,说明dds输出的有问题,--dds没有问题。因为自制的晶体滤波器中心频率不是9mhz整。bfo的频率不得不下调了2200hz左右,这样显示必然有误差。但这个误差可以在dds的if设置里减掉,也就是进入设置界面,-2200hz,退出,就好了,详见说明书。
好像每次改动后都不能保存,重新开机后需要再设置 -- 是不是背光太亮把电提前用完了?或者u2、24c16a附近有接错的地方。c9(470uf)是否接上?
供电电压低于12v无法保存。
离线BD6RA
只看该作者 404楼 发表于: 2008-12-04
赵老师r1 2.2k已试,10uf已加没有效果!
今晚又是2个多小时!仔细的又做了检查!查看了单片机输出的波形,在面板按按钮改变设定频率时dds8脚是一个个正向点脉冲,8脚的功能是频率更新控制上升沿有效!7脚和25脚是一系列脉冲波形!7脚是字装入信号上升沿有效!25脚是d7数据输入端口! 在通电后1秒左右上述3个端口都有4.9v的电压而后消失!这说明单片机控制信号正常!
电流大多为0.1a这期间也有几次也出现过电流达到0.22a有时是0.25a.(不是4ebc说的0.17a).dds用手摸有热量传出!但是没有高频信号输出!(直接测21脚输出端).我估计芯片凶多吉少!
另外让我担心的是a8管子不知好坏!请赵老师帮助判断一下!
a8的输入端对地电阻是1.57k 对地电压是1.32v ;输出端对地电阻是5.79k 对地电压是6.62v.通电时有热量!
'把r11(15k)并联1个4k7的电阻,用频率计测量r12或r13是否有频率输出。
离线BD6RA
只看该作者 405楼 发表于: 2008-12-04
那么我的没有显示又应该怎样解决呢?
我检查了所有cpu,还没有发现有显示问题的,无论怎样通电,12 - 13。8v,都正常。这个软件已经用了多年,还未出现过显示不启动的现象。
你检查一下复位元件2.2uf是否接反。
离线bg8am
只看该作者 406楼 发表于: 2008-12-04
供电电压低于12v无法保存。
24c64不是eeprom吗,断电数据应该不会掉啊,我不知道你说的数据是不是写在里面的,如果写在里面应该就不会担心断电后保存的数据掉了
离线acbear
只看该作者 407楼 发表于: 2008-12-04
dds装好了,今天示波器看了下波形,21.5m时波形有点奇怪。发现示波器的20m带宽下的波形还不错,100m带宽下波形不是很好。
示波器是用公司的tds3014有点老了,公司的示波器都是光示波器(我们公司是做光电子的),电的少。
最后那张照片是24.6m时的波形,很像调幅波。
离线BD6RA
只看该作者 408楼 发表于: 2008-12-04
如果每操作一次就记忆一次,那么ic的寿命就大大缩短,所以在掉电瞬间保存一次。如果cpu在掉电前,没来得及写在24c16里,就无法保存了。470uf就是掉电时给cpu提供电能的。当然先要排除相关元件是否有接错或虚焊或搭焊。dds的保存功能无问题。
离线BD6RA
只看该作者 409楼 发表于: 2008-12-04
dds装好了,今天用示波器看了下波形,21.5m时波形有点奇怪。发现示波器的20m带宽下的波形还不错,100m带宽下波形不是很好。
ད.5实际上已经30多mhz了,买不到125mhz的钟振,所以高段波形会差一些的。
离线acbear
只看该作者 410楼 发表于: 2008-12-04
21.5实际上已经30多mhz了,买不到125mhz的钟振,所以高段波形会差一些的。
21.5m以下的波形很好。
离线weed
只看该作者 411楼 发表于: 2008-12-04
125mhz的钟振我好像有几个!先找找!
离线weed
只看该作者 412楼 发表于: 2008-12-04
你检查一下复位元件2.2uf是否接反。
有空拍几张图片上来给赵老师你看看。
我的dds套件发了吗?如果发了的请提供一下单号!!
离线fengchuilai
只看该作者 413楼 发表于: 2008-12-04
并了4.7k后第一次加电时有220ma的电流,但没频率输出!我看9851已经完蛋!后来几次加电电流始终是100ma左右!
我现在担心的是a08管子不知好坏!请赵老师帮助判断一下!
a08的输入端对地电阻是1.57k 对地电压是1.32v ;输出端对地电阻是5.79k 对地电压是6.62v.通电时有热量!谢谢了!
另外27m的外部频率波形并不是很好的正弦波,波形不好是不是这个问题?
离线BD6RA
只看该作者 414楼 发表于: 2008-12-04
把r11(15k)并联1个4k7的电阻,用频率计测量r12或r13无频率输出,可能9851有问题,但不妨和4ebc交换cpu看看,不要草率下定论。
离线BD6RA
只看该作者 415楼 发表于: 2008-12-04
有空拍几张图片上来给赵老师你看看。
'还没有,要星期六了。我下班回来太晚,快递已经下班。
离线fengchuilai
只看该作者 416楼 发表于: 2008-12-04
刚才用小电容将27m的晶振信号引入a08输入端,有输出!嘿嘿所幸a08好像没损坏!
离线BD6RA
只看该作者 417楼 发表于: 2008-12-05
你先和4ebc交换一下cpu,证实一下。但愿9851也没有问题。
离线fengchuilai
只看该作者 418楼 发表于: 2008-12-05
好!明天试试
离线bg8am
只看该作者 419楼 发表于: 2008-12-06
bpo的波形(发射极),明显失真啊,但问题在哪里呢,我没有接负载都是这样,但晶体两端的波形很好看
