  • 120255阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 400楼 发表于: 2008-06-27
能上个中文版文件吗?我还没用过.谢!
测量效果还不错.
见附件
离线BG4EBC
只看该作者 401楼 发表于: 2008-06-27
孤独,就两个字!
大家赶紧来玩ad8361啊!
离线bg8am
只看该作者 402楼 发表于: 2008-06-27
我板子的dds用的就是lz提供的1200001000这个频率,我刚才用vfo模式,输入10m的信号,与标准时间标准频率发播台的信号进行差频,发现竟然完全一样,看来我不用校准了,已经很准确了。
测量方法为用短波接收机接收标准时间标准频率发播台的信号,然后切换到cw模式,调节rit到一个比较满意的声音,记住声音的特征,然后设置nwt为vfo模式,设置为和刚才一样的频率,然后听声音,理想情况下声音应该完全一样,如果你没有办法分辨这些声音,那你可以用频率计测试这个频率,然后与切换到天线的输入的声音频率对比,这个测试很精确,不依赖你频率计的准确性,只是一个相对值,测试结果就是标准了,因为标准时间标准频率发播台的信号就是最标准的信号了。
离线VR2KW
只看该作者 403楼 发表于: 2008-06-27
孤独,就两个字!
大家赶紧来玩ad8361啊!
你想玩什麽?
离线ding
只看该作者 404楼 发表于: 2008-06-28
见附件
2.03也出来了。汉化一个。
离线草原之夜
只看该作者 405楼 发表于: 2008-06-28
开盖,拆机。
2,+5v
4,log2
5:gnd
6,lin
基础太差,还没搞明白lin接到小板的什么位置?
离线BG4EBC
只看该作者 406楼 发表于: 2008-06-28
你想玩什麽? [表情]
1,首先需要校准成功;或者至少得到可以使用的探头文件。
2,能够获得比较正确的测量结果。
目前因为原始没有提供外置8361的探头校准文件,我caiuq编辑的办法,获得,之后不能正常测量。
软件安装之后只提供了ad8307内外置探头文件、ad8361内置探头文件;ad8361外置探头文件÷ad8313外置外置亦未提供。
所以目前使用尚有问题,更加爱不要说精确测量了。
离线BG4EBC
只看该作者 407楼 发表于: 2008-06-28
[quote=草原之夜]基础太差,还没搞明白lin接到小板的什么位置?[/quote]
lin一头接ps2口子的4脚,另外一端接板子的out。板子的输入接hf in,也就是你需要测量的地方的高频输出。
离线BG4EBC
只看该作者 408楼 发表于: 2008-06-28
这个是8361内部探头配置文件:
sonde=ad8361intern
faktor=1.048548
shift=7.973157
linear=1
messx=0.190476
messy=-85.142857
intlinie1=0
intlinie2=0
intlinie3=0
strlinie1=
strlinie2=
strlinie3=
这个是ad8307外部探头配置文件。
sonde=ad8307externk2
faktor=2.015377
shift=-38.716704
linear=0
messx=0.000000
messy=0.000000
从分析来看,差别有;
1,内外;
2,线性和log;
3,所以对于线性外置的探头,应该在以上基础上,同时包含linear=1
sonde=ad8361externk2
两个字段的探头定义文件。
不知道我的理解是否正确。
但是即使我根据这个逻辑,自己编辑得到了ad8361探头配置文件,还是无法成功实现测试。是否编辑过程之中,把某些特殊字符搞丢了,或者是增加了某些特殊字符,不得而知。
使用的编辑器是win自带的notepad.
ad8361经过vfo模式检查,应该是好的。通过vfo模式,分别输出信号,不同衰减的信号,然后测量out/lin端的直流电平,对的。
vr2kw能否提供一个能够正常工作的探头配置文件?
离线BG4EBC
只看该作者 409楼 发表于: 2008-06-28
秀一下我自己diy纯手工打造的小板子测量盒子。纯铜皮打造,纯手工打造,自我感觉特别好。
离线bg8am
只看该作者 410楼 发表于: 2008-06-28
1到1000MHz的驻波比电桥
离线草原之夜
只看该作者 411楼 发表于: 2008-06-28
还是没搞明白,是大板的lin和ps2口子的4脚短接吗?小板接到了out。因一时找不到合适的带屏蔽的鼠标线,我是用屏蔽线和一根5v导线直接连接的大板与小板的,
我只是把8307的小板的out接到了大板的log2,能测试双工器和空腔滤波器,也没发现什么不妥,就是大板的lin接口空着没用
离线BG4EBC
只看该作者 412楼 发表于: 2008-06-28
[quote=草原之夜]还是没搞明白,是大板的lin和ps2口子的4脚短接吗?小板接到了out。因一时找不到合适的带屏蔽的鼠标线,我是用屏蔽线和一根5v导线直接连接的大板与小板的,
我只是把8307的小板的out接到了大板的log2,能测试双工器和空腔滤波器,也没发现什么不妥,就是大板的lin接口空着没用[/quote]
ad8307,8313是对数型的变换器,接的是log2口子,lin口最好接地。
ad8361是线性变换器,需要接lin口,这个时侯最好log2接地。
屏蔽线现在看来问题不是很大。+5v,gnd,包括out/log2/lin因为都是直流信号了,对屏蔽不屏蔽不敏感--我做过试验了。敏感的应该是小板子有无屏蔽--有无金属小盒子。
离线草原之夜
只看该作者 413楼 发表于: 2008-06-28
学习了,谢谢解答
离线VR2KW
只看该作者 414楼 发表于: 2008-06-28
这个是8361内部探头配置文件:
sonde=ad8361intern
faktor=1.048548
shift=7.973157
linear=1
messx=0.190476
messy=-85.142857
intlinie1=0
intlinie2=0
intlinie3=0
strlinie1=
strlinie2=
strlinie3=
这个是ad8307外部探头配置文件。
faktor=2.015377
shift=-38.716704
linear=0
messx=0.000000
messy=0.000000
从分析来看,差别有;
1,内外;
2,线性和log;
两个字段的探头定义文件。
不知道我的理解是否正确。
不能够用notepad编辑探头配置文件,要用wordpad。
50欧姆的馈线请尽量使用双屏蔽线。
扫频校准只是取你设定的频率范围的平均值,缩窄频率范围校准、测量可以相对的提高精度;swv校准是每个点的值都记录在配置文件里。
由于电路上只支持一路lin测量,所以部分内置或外置,sonde的内容只是对探头的描述,把他改成你的呼号也可以
8307和8313共用配置文件。
离线radiolee
只看该作者 415楼 发表于: 2008-06-28
min:-83.28db 谁来过我的记录?
离线BG4EBC
只看该作者 416楼 发表于: 2008-06-28
别老是掐头去尾
这个数据还不如我的-78,从头到尾一样的数据来得好呢!
离线radiolee
只看该作者 417楼 发表于: 2008-06-28
别老是掐头去尾
头没掐,尾巴掐了,图片太大了啊。
我寻思着新版的pcb反而改得不好,除了rs232改usb,其他部分应该保留原设计的走线,尽量减少可能造成的问题。
屏蔽和r51
离线BG4EBC
只看该作者 418楼 发表于: 2008-06-28
新版的做屏蔽好多了,已经预留了空间和喷锡。所以你可以见到-83,我只能见到-78.
离线radiolee
只看该作者 419楼 发表于: 2008-06-28
但是原来元件面都是地,容易铺屏蔽;现在有线,不好搞啊。 唉,还有个山峰,去不掉。在350多m上
