  • 111286阅读
  • 1243回复
多模式6波段收发信机测试已经通过 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 400楼 发表于: 2006-08-15
贴片是好,但给套件的准备工作带来很多麻烦:数元件、标参数,工作量太大。我还是打算部分采用smd。
离线BD6RA
只看该作者 401楼 发表于: 2006-08-15
泼个冷水:由于成品的混频变压器参数适合21mhz以上,所以这个变压器还要自制,做1个要几分钟。
线圈可以直接装在pcb上。
也可以图好看,先装在7x7的骨架上,然后装在pcb上。这样较费时间。(见图片)
pcb留的是7x7骨架的位置,也可以装贴片线圈。
离线bg3ngi
只看该作者 402楼 发表于: 2006-08-15
线圈可以直接装在pcb上。
还是装在7×7的骨架上比较好看啊
离线BG7LVD
只看该作者 403楼 发表于: 2006-08-15
线圈可以直接装在pcb上。
我用绕线机diy-120度分度盘三线绞合绕制。
离线BD6RA
只看该作者 404楼 发表于: 2006-08-16
我用绕线机diy-120度分度盘三线绞合绕制。 [表情] [表情] [表情]
用手工绕就可以。几下就绕好,就是找线头费点事。如果有3种颜色的线那就痛快了,但问了价格,还是算了。一个品种一买就是几公斤,要几k,而且用不完。
离线bd4ret
只看该作者 405楼 发表于: 2006-08-16
希望赵老师再一次打造diy精品,最好把每块板子的连线做在一起,方便大家用接插件和排线.希望不要太贵,其待中......................73!
离线BG3XS
只看该作者 406楼 发表于: 2006-08-16
用网线效果好吗?
离线BD6RA
只看该作者 407楼 发表于: 2006-08-17
用网线效果好吗?
'这次采购到好的磁环,混频器磁环有2种,外径分别为5mm、6mm。样机采用0.16mm漆包线3线并绕。
不知网线有多粗?太粗绕不下。
离线BD6RA
只看该作者 408楼 发表于: 2006-08-17
'肯定是插接件。但为了保证品质,虽然是双面板,不敢保证pcb不出现必要的个别跳线。如果想真正没有跳线,除非4层板。
单面板我也可以没有跳线,但估计这种追求美观的pcb无法使用,不是自激就是杂音大。
价格不会贵,有了9951 dds,基本有了1/3的套件。
离线bellstudio
只看该作者 409楼 发表于: 2006-08-17
赵老师又回来啦~~~
离线BG7LVD
只看该作者 410楼 发表于: 2006-08-17
BG7LVD之搞鬼搞怪编:三绞线制作
制作多绞线。分度盘120度三线相绞,180度两线相绞,90度四线相绞
看贴不回贴者,日!!!
离线BG7LVD
只看该作者 411楼 发表于: 2006-08-17
去去,泡妞去
没事没事。
离线BG7LVD
只看该作者 412楼 发表于: 2006-08-17
赵老师.三绞线绕得太紧分布电容会大吗?
离线bg2vae
只看该作者 413楼 发表于: 2006-08-17
9851dds不能用吗?
离线BD6RA
只看该作者 414楼 发表于: 2006-08-17
没事没事。 [表情]
'“色”字头上一把刀,泡妞要当心。
离线BD6RA
只看该作者 415楼 发表于: 2006-08-17
9851dds不能用吗?
'需要加转接板,要增加10-20元的成本。麻烦。
离线BG4RFB
只看该作者 416楼 发表于: 2006-08-18
还是我先一步买了赵老师的9951dds套件,等六波段出来就不觉的一下投资了太多的钱.73!!
离线BG7IBQ
只看该作者 417楼 发表于: 2006-08-18
离线BD6RA
只看该作者 418楼 发表于: 2006-08-18
赵老师又回来啦~~~
'前段时间出差,顾不上套件的事.回来了,再捡起来.
离线BD6RA
只看该作者 419楼 发表于: 2006-08-21
2次变频6波段进展汇报
我出差回来后又对样机进行了改进,改进后又试听了一周左右。尤其检验晚上是否有广播干扰、应付大信号的能力。
目前已经定下来,不打算再改动,反复改动可能永远拿不出来。
机器接收部分介绍如下:
1、3只hsb88ws,各个端口严格阻抗匹配,充分发挥专用“双平衡二极管混频器”器件的优势,超大动态,不怕强信号,晚上40米绝没有广播干扰(40米段晚上最易受到广播干扰)
2、宽范围agc,反应快,强信号不会阻塞
3、场效应管中放,本底噪声小
4、第一if为42mhz,第二if为9mhz。42mhz是实验多次定下来的
5、第一if样机没有采用晶体滤波器,只是简单的双调谐,后来又试了3调谐,也没有出现选择性不好的现象。但还是准备咬牙配备带宽15khz的42mhz晶体滤波器。
6、am采用有源检波,随不是什么新技术,但大大改善了小信号的清晰度。
7、具备硬件rit,范围自定。暂设+/- 120hz
8、采用9951 dds
缺点:
1、由于fm要占用大量空间,这次取消fm功能。实际上fm芯片都买回来了。
2、没有太多花哨功能,没有“猫”(cat)接口、“狗”(dog)接口,没有“fish”接口,无法和计算机连用。主要考虑把收信机放在计算机边上会受到干扰,此外怕diy的东西不过关,烧掉计算机的com、usb口。cpu部分只有波段控制口、模式控制口;双vfo,业余波段、全波段双界面,具备关机、掉电记忆等功能。步进为1hz、10hz、100hz、1khz、100khz。有可能取消1hz步进,因为没有用。
