  • 90698阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 400楼 发表于: 2005-12-14
15号发出dds   等待 中~!地址如下:013068072628
'明天我看看pcb做好没有。一定及时寄出。
离线wzx
只看该作者 401楼 发表于: 2005-12-14
好,谢谢了!73!
离线潜水艇
只看该作者 402楼 发表于: 2005-12-15
9951的表现应该比985x好一些。此外多路电源供电,应该更能体现ad的芯片的能力。
50hz的误差不大,已经很好。这是钟振的精度造成。我自己占用了四、五套dds,都差不多50-100hz的误差。100mhz以上高精度的钟振大约100多元一个,这样成本太高。
此外,频率计可能也有一点误差。
一台好的成品机也有100-200hz的偏差。
明白了。如果dds作为信号源使用的话,频率范围最大可以到多少?只需要更新程序吗?
离线BD6RA
只看该作者 403楼 发表于: 2005-12-15
[quote=潜水艇]明白了。如果dds作为信号源使用的话,频率范围最大可以到多少?只需要更新程序吗?[/quote]你目前的9951dds的输出频率范围(if=0时):100khz - 30mhz,显示与输出一致。
如果设置中频if,实际dds输出为显示+if。但实际输出不可能超出时钟频率的1/2。
作为信号源使用足够,不必更新。
离线BD6RA
只看该作者 404楼 发表于: 2005-12-15
'pcb厂家推迟1-2天交货,多谅解。
离线潜水艇
只看该作者 405楼 发表于: 2005-12-15
作为信号源使用足够,不必更新。
那就是说,100m晶体下最高输出50m。当然目前可以作为30m的信号源了。
离线BD6RA
只看该作者 406楼 发表于: 2005-12-15
[quote=潜水艇]那就是说,100m晶体下最高输出50m。当然目前可以作为30m的信号源了。[/quote]如果100mhz时钟,30mhz发生器肯定没有问题,而且显示输出一致。100khz时可能由于耦合电容太小幅度会小一点。
超过30mhz,但在40mh以下的发生器也没有问题,但需要设中频,以垫高输出,毕竟这是用于收发信机的,显示上限为30mhz。
48mhz没有试过。
如果采用400mhz的时钟,输出可达120mhz。
离线wzx
只看该作者 407楼 发表于: 2005-12-15
pcb厂家推迟1-2天交货,多谅解。
了解,没问题!
离线bd7rf
只看该作者 408楼 发表于: 2005-12-15
我无法申请9951,谁有多余的赞助一个,我也做一套
离线潜水艇
只看该作者 409楼 发表于: 2005-12-15
48mhz没有试过。
明白了。就这个dds来说,如果软件硬件都不改动的情况下,输出频率最高为30+18=48mhz.如果更改程序,用400m晶体,显示和输出可以到120m.
离线BD6RA
只看该作者 410楼 发表于: 2005-12-17
9951的pcb拿回来了(左图)。
由于帖片钟振焊接较难,万一焊坏会造成较大损失,这次套件改为ecliptek的dip。
9850/51套件继续提供(右图)。
离线BG7IBQ
只看该作者 411楼 发表于: 2005-12-17
9951的pcb拿回来了。由于帖片晶振焊接较难,这次改为dip。
9850/51套件继续提供。
顶一顶,dip一样好用!
离线BD6RA
只看该作者 412楼 发表于: 2005-12-17
顶一顶,dip一样好用! [表情] [表情]
'对。贴片钟振引线短,有优势,就是难焊,万一焊坏了双方麻烦。干脆改成dip。
离线wzx
只看该作者 413楼 发表于: 2005-12-17
9951的pcb拿回来了(左图)。
9850/51套件继续提供(右图)。
赵老师:您好!
  钟振换了,没有关系,我的上限要80mhz的,另外一套为普通,别忘记寄发其它的元件!谢谢~
离线BD6RA
只看该作者 414楼 发表于: 2005-12-17
赵老师:您好!
'你的上限为80mhz,所以lpf元件参数要改,贴片电感、电容还要单独购买,今天寄不出。其他元件不会忘。
换钟振不影响品质,是为了制作容易,请放心。
离线wzx
只看该作者 415楼 发表于: 2005-12-17
好,谢谢!有30mhz 的钟震请给捎购2只,费用我随后寄过去,我这里单独买,没有这个规格!可能用的少!
离线wzx
只看该作者 416楼 发表于: 2005-12-17
套件过来时请分别标注 30mhz   80mhz   麻烦了您了·谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 417楼 发表于: 2005-12-17
好,谢谢!有30mhz 的钟震请给捎购2只,费用我随后寄过去,我这里单独买,没有这个规格!可能用的少! [表情]
'这里的市场只有27mhz,没有30mhz的。
离线BD6RA
只看该作者 418楼 发表于: 2005-12-17
'为了使用方便,你的套件在全波段界面6波段最高37mhz,中频范围0-46mhz,因此你的最高输出上限为83mhz(if=46mhz时)。
业余波段界面不变,最高30mhz。
由于最高为83mhz,必须启用9951的倍频功能。
无论9851、9951,倍频的效果肯定不如基频,特说明。
离线wzx
只看该作者 419楼 发表于: 2005-12-17
业余波段界面不变,最高30mhz。
了解!就这样做吧!
