  • 188544阅读
  • 613回复
FT-757坏了来这 “讨论吧” [复制链接]
离线bg2inb
只看该作者 400楼 发表于: 2010-05-24
你好,你的757也是功率小吗?
是的,我现在正没责那
离线bd8te
只看该作者 401楼 发表于: 2010-05-24
我ft757gx2故障是,14.5以上收发正常,14.5以下失锁
离线BG5CNA
只看该作者 402楼 发表于: 2010-05-25
是的,我现在正没责那
你好,如有小功率输出,应该是激励级l51 电感坏,看图102(1毫亨).坏或是解调级d60集成块坏.一点没功率输出查功放板和低通板.
离线BG5CNA
只看该作者 403楼 发表于: 2010-05-25
你好,如有小功率输出,应该是激励级l51 电感坏,看图102(1毫亨).坏或是环调级d60集成块坏.一点没功率输出查功放板和低通板.
离线BH3PQN
只看该作者 404楼 发表于: 2010-05-26
我的ft757过调制,应该条后面的那个扭???谢谢
离线bg2inb
只看该作者 405楼 发表于: 2010-05-26
L51 电感没坏
你好,如有小功率输出,应该是激励级l51 电感坏,看图102(1毫亨).坏或是环调级d60集成块坏.一点没功率输出查功放板和低通板. [表情]
l51 电感没坏,现在7m有50多w14m有80多w21m100w频率越低功率越小
离线bg2inb
只看该作者 406楼 发表于: 2010-05-26
D60集成块在哪啊
d60集成块在哪啊
离线bg2inb
只看该作者 407楼 发表于: 2010-05-27
我有时候也这样,不过不经常
ft-757gxii故障有接收,发射时(发射灯亮,对手咪呼叫,时有时无功率输出)?
我有时候也这样,不过不经常
离线bg2inb
只看该作者 408楼 发表于: 2010-05-27
有没有一劳永逸的办法来解决ft—757频偏的老问题?解决的成本需要多少钱?
换一个变容二极管就可以解决了,基本不用花钱,就是右上角挨着晶振的那个
离线bg2inb
只看该作者 409楼 发表于: 2010-05-30
怎么没人回答我
d60集成块在哪啊
还有调频的功率更小,不知道怎么回事,调那啊???
离线bg2inb
只看该作者 410楼 发表于: 2010-05-31
环调级D60集成块在哪
环调级d60集成块在哪?
离线bg3acb
只看该作者 411楼 发表于: 2010-05-31
757真是扶不起来的阿斗。。修好没几天。,。大钮又不管用了。。。。这破烂
离线bg2inb
只看该作者 412楼 发表于: 2010-05-31
你的757发射功率修好了吗
你的757发射功率修好了吗,修的什么地方能不能说说,我正犯愁那
离线BG7FT
只看该作者 413楼 发表于: 2010-06-19
757gx fm和ssb发射都有功率,但am发射却没有,怎么回事?
757gx比gxii的接收效果好像要好一点,噪音不是很大,声音还原度也不错
离线shangyanhua
只看该作者 414楼 发表于: 2010-06-19
757gxii配件机,我有,要的联系350不包邮。13130311040
离线BG7FT
只看该作者 415楼 发表于: 2010-06-20
通过修理、调整这台FT 757GX,我对它的印象改变了
机内记忆用的锂电池的位置。
上家误换成了法拉电容,我再次更换,频率存储正常。
昨天,无论怎么调tc2005,本振频率也到不了45m(只能到44.999600)。今天中午,机器充分预热2小时后再测试,tp2002测得频率45.00160m,微调tc2005,使频率计显示45.00000m。机器收发频率准确、稳定!
频率偏移是时间太久、元件参数变化引起的,只要适当调整就可以恢复。
757gx噪音比较低,接收灵敏度、音质都不错
__________________
离线BG7FT
只看该作者 416楼 发表于: 2010-06-20
请教:AM接收正常、发射没有;FM发射正常,但接收还是在AM模式。如何处理?
ft-757gx一代机。
而且fm发射功率稍大点,本机扬声器就会发出放大后的话筒声音。
请指点如何修理?
离线BG7FT
只看该作者 417楼 发表于: 2010-06-22
FM接收不行,AM发射不行,而且FM\AM发射时本机喇叭均发出放大后的话筒声音
检测mode插座j14 2、3脚之间电压互相牵连,断电情况下有3k左右的电阻,怀疑周围二极管甚至电容排cb02有问题,差点就把cb02钳去了。
后来把j14插头(p44)拔下,测插座阻值正常,再测插头,2、3脚之间竟然有阻值(本来应该是无穷大的)!确定是mode组合开关内部漏电。
这下麻烦大了,半导体和阻容元件好找,这个开关是很难找到的配件的。这个是757gx一代机,用的机械开关切换模式,gxii改用电子开关了。
有一个最简单的解决办法,就是把cw w、cw n与fm\am线头兑换,cw w 是am,cw n是fm,am\fm都是cw,因为cw本来就不分w n。只是用起来的时候实际模式与指示不一致了。
离线bg3acb
只看该作者 418楼 发表于: 2010-06-23
就是功放板上坏一管子 1012 啥的 好象是 。还换俩电阻。
离线BG1QPV
只看该作者 419楼 发表于: 2010-06-24
[quote=火星刺客]直接把15m基准晶振换成温补[/quote]
请问晶振具体型号。
