  • 632314阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BG6AZJ
只看该作者 4000楼 发表于: 2006-10-05
6bf个儿够大,连养的狗都很大!
离线BG6AZJ
只看该作者 4001楼 发表于: 2006-10-05
今天早上在7050和swq通联,两台900又一次碰面了,swq应该感到非常的高兴 ,国内第一台diy的短波全频段\全模式的电台900就是我的,不信可以问6bf等人确定!
离线BG6AZJ
只看该作者 4002楼 发表于: 2006-10-05
我的阳台天线驻波是1.25,带宽也够宽,超过业余频段了,就是噪音大
离线BG6SWQ
只看该作者 4003楼 发表于: 2006-10-05
呵呵,我最先通的全模式的是6bf的,在你之前,他还和6ax在7090试了fm的
离线初鸟
只看该作者 4004楼 发表于: 2006-10-05
6BF:请睇。
6bf:请睇,接触这些地方灵敏度马上提高,各波段各模式都一样,强信号就不怕。
离线BA6BF
只看该作者 4005楼 发表于: 2006-10-05
[quote=初鸟]6bf:请睇,接触这些地方灵敏度马上提高,各波段各模式都一样,强信号就不怕。[/quote]
从你的描述来看,包括选通滤波器到变频等信号通道应该是没有问题的。故障可能有下列几点:
1,选通滤波器到rx in之间的开关二极管没有导通。着重检查该二极管有没有损坏,导通电压有没有加上。
2,把低通板到rx in之间的电缆断开,用螺丝刀碰触rx in,看看信号反应如何?如果和你标出的地方信号反应一样,那么你就要检查低通板上。具体检查低通板上那两个背靠背安装的二极管有没有击穿?电缆有没有短路,断路等现象。
基本就这2点吧,你先检查看看。顺着信号走向检查,思路应该是很清晰的。
离线BG7POG
只看该作者 4006楼 发表于: 2006-10-06
还有套件买吗?我不会装,有成品机卖吗?多少钱?
离线BG6AZJ
只看该作者 4007楼 发表于: 2006-10-06
我的900是国内第一台全波段全模式短波业余DIY电台
我说我的900是第一,哈哈!!
不过你的900是我通过的第一,幸福呀
离线初鸟
只看该作者 4008楼 发表于: 2006-10-06
已搞掂!真是低通的二极管有一只击穿了。
离线BG4-2-12747
只看该作者 4009楼 发表于: 2006-10-07
您好 6bf
我的kn900 牺牲了:机器用假负载发射时有自激现象(lsb不说话时也有4瓦功率)实在无奈的情况下想不去管他,把功率调上去(30瓦)凑活着用吧。结果---那两个功率管爆炸了,并且放出了难闻的气体--嘿嘿 跟黄色狼的屁差不多。
两个问题请教一下:1 。该如何消除自激那?
          2 。重新换上电子市场便宜的同型号功率管如何?
离线初鸟
只看该作者 4010楼 发表于: 2006-10-07
今天早上成功地与bd6ax和bg8ncf通联,收我58-59.
离线BA6BF
只看该作者 4011楼 发表于: 2006-10-07
[quote=bg4-2-12747]您好 6bf
          2 。重新换上电子市场便宜的同型号功率管如何?[/quote]
中午已经通过电话了,请按照电话里的办法办理吧。
离线BA6BF
只看该作者 4012楼 发表于: 2006-10-07
[quote=初鸟]今天早上成功地与bd6ax和bg8ncf通联,收我58-59.[/quote]
恭喜装机并通联成功。
事实不止一次的证明,耐心和仔细是成功几乎唯一的要求。
离线初鸟
只看该作者 4013楼 发表于: 2006-10-07
恭喜装机并通联成功。
事实不止一次的证明,耐心和仔细是成功几乎唯一的要求。 [表情]
谢谢6bf,但功率我什么搞也搞不到标称功率,不知是不是天线的原因(因我没有功率表,只能睇发射整机电流)???
离线BA6BF
只看该作者 4014楼 发表于: 2006-10-07
[quote=初鸟]谢谢6bf,但功率我什么搞也搞不到标称功率,不知是不是天线的原因(因我没有功率表,只能睇发射整机电流)???[/quote]
通常我装调的机器,从3.8mhz~25mhz大约为20~25瓦之间,28~29mhz功率大约在15~20瓦之间.相应的整机最大电流在3~4a之间.
但是有一点要注意,ssb的功率标识为峰值功率,所以在ssb模式正常功率输出的情况下,如果所用的功率表不带pep测量,则功率指示大约为15瓦左右,但大声连续发音则有可能显示标称值. 相应的整机工作电流也大约为2~3a之间.
离线初鸟
只看该作者 4015楼 发表于: 2006-10-08
我现在的整机电流是14mhz 3.2a,7mhz 2.4a 21\28 1.8-2a左右,按电流x电压(13。8v)徐2x70%: 大概14mhz约=15.5w;7mhz=11.6w;21\28=9.6w。不知是不是这样计算的呢。
离线bigmon
只看该作者 4016楼 发表于: 2006-10-08
[quote=初鸟]我现在的整机电流是14mhz 3.2a,7mhz 2.4a 21\28 1.8-2a左右,按电流x电压(13。8v)徐2x70%: 大概14mhz约=15.5w;7mhz=11.6w;21\28=9.6w。不知是不是这样计算的呢。[/quote]
7mhz 2.4a ,应该有近25w !也许你不相信,不过你可以用功率表测一下
离线bg3vl
只看该作者 4017楼 发表于: 2006-10-08
现在kn900套件 都包括什么? 包括调频板么?如果没有 请问相应的调频板多少钱?还有有没有另外可以购买的附件?如降噪附件.....谢谢
只看该作者 4018楼 发表于: 2006-10-09
调频板型号ku-1,30元
六通道降噪板kb-900,50元
离线bd4uc
只看该作者 4019楼 发表于: 2006-10-09
我的也搞定了,13.8v供电cw下整机电流:3.8mhz3.5a,7.050mhz3.7a,14250mhz3.1a,21.350mhz2.8a,28.650mhz2.2a,就缺天线了,过几天架设
另请问:保存在机器里的lsb_if、xtal_cal等参数,经常丢失,(变成默认的了)何故?
