  • 175067阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
只看该作者 380楼 发表于: 2005-02-26
我是设了差频,但是还不能打开中继,在附近也不成
所以在考虑450没有哑音
就是不知道位置和样子
离线BG4CZU
只看该作者 381楼 发表于: 2005-02-27
我想请教我的450为什么现在开机都要复位才正常!要不然就屏幕乱显示,按键没有声音.要等很长时间才好!谢谢!老师!指点!
离线BG9HL
只看该作者 382楼 发表于: 2005-02-28
[quote=逗你没商量]我是设了差频,但是还不能打开中继,在附近也不成
所以在考虑450没有哑音
就是不知道位置和样子[/quote]
屏幕上要设定显示t.
离线yanson
只看该作者 383楼 发表于: 2005-03-03
请教高手!我有一台c150kh 140-142m 能发正常但接收有信号但无法听清对方说话.因工作需要,有办发解决吗? 求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
qq 156990973
yanson415@hotmail.com
只看该作者 384楼 发表于: 2005-03-03
150kh的机器是150m高段机器,使用频率在150--170(可能不完全正确)你在140--142使用能发射,可能发射功率很小。接收灵敏度降低,所以你无法清晰的抄收对方信号。你可以调整后板的5个可以调节的电容,使接收信号变强。(有不对的地方请多多指导)
只看该作者 385楼 发表于: 2005-03-03
我的450上好象是自带100的哑音
可以在机子上调
但是就是不能打开中继
__________________
首先你要确定你的机器是否带100的哑音
第二你要确定你的机器是否频偏
第三你要确定你的机器是否有发射功率
我知道的就这么几点了,希望大家在补充,有不对的地方请指教!
只看该作者 386楼 发表于: 2005-03-03
求助:求助:求助:
我有一台450,没有哑音,想用另外一台150上的代替
可否?
哑音片的位置在哪?
73!
150机器的哑音应该可以放在450机器里面使用的。
有不对的地方请多指导!
离线yanson
只看该作者 387楼 发表于: 2005-03-04
我以试过但不理想.
只看该作者 388楼 发表于: 2005-03-05
我以试过但不理想.
那就需要调整vco了(不一定完全正确)
同时你也在请教一下别的朋友,看看别的地方是否有问题。
离线lanhaiyue104
只看该作者 389楼 发表于: 2005-03-06
楼主您好
我的9成新的c150 开始使用时没问题
后来换了电容就开始出现接收时强度指示总显示1各格的问题(发射指示没问题)
使用半天时
机器有可能恢复正常
换的电容用表测过
容量一点不差
离线bg7jjm
只看该作者 390楼 发表于: 2005-03-07
离线bg4xvm
只看该作者 391楼 发表于: 2005-03-08
已经抄收!!!!!!!!!!!
离线ada500
只看该作者 392楼 发表于: 2005-03-10
[quote=永中]如果静噪音也小,就换电容c235,中间扳子上。[/quote]
请问c235的值是多少?73!
离线yangjiang
只看该作者 393楼 发表于: 2005-03-12
请问c235的值是多少?73!
2.2μ,50v
只看该作者 394楼 发表于: 2005-03-15
我的c150发射都是正常的
就是无法接收
请问该怎么解决
离线fengqiguan
只看该作者 395楼 发表于: 2005-03-18
对讲机电源接反了,接收正常,发射功率变小,哪坏了?
请问对讲机电源接反了,接收正常,发射功率变小,哪坏了?现附上故障录像,敬请永中兄及各位高手分析解答。该机可以打开楼上的中继台,但有噪音,语音大时中断发射。
附件: 111.rar (0 K) 下载次数:135
附件: 无标题.rar (0 K) 下载次数:141
离线yangjiang
只看该作者 396楼 发表于: 2005-03-19
[quote=永远的电波]谢谢李老师。问题解决是排线焊接过程中,出现虚焊造成的。
谢谢李老师。73![/quote]
我的机器出现同样问题,请问具体是那个位置出现虚焊,谢谢!
离线bd7wh
只看该作者 397楼 发表于: 2005-03-22
请问各位老师我的c-150用频道钮调频率只能往低处走,向高处调频率不变(不起作用)。请指教,谢谢!
只看该作者 398楼 发表于: 2005-04-04
引用:
作者永远的电波
谢谢李老师。73!
就是中板后面的排线有焊接不好的地方。我的是从新把排线焊了一遍就好。
不过问题一样出现的故障不一样在一个地方。
希望和大家一起真诚学习交流!
离线小林
只看该作者 399楼 发表于: 2005-04-06
C450键盘求救!!
dx您好啊!我的c450键盘出现了问题啊!
键盘的0,1,2,3,8,9,net,mode键全不行啊。当我把q05上面的哪个三极管连线到下面的点后,就变成了0,1,2,3,4,5,6,7,mode键不行了。请问是为什么啊?
请您帮帮忙~~~~~~谢谢了!
