  • 105637阅读
  • 616回复
能够全自动调谐的磁环天线终于实验成功了 [复制链接]
离线BH4TDV
只看该作者 380楼 发表于: 2012-01-19
下載時間要多久?下載完成有提示嗎?看來明天還得找出stc專用的下載綫才行。
2-3秒吧,一会儿拍个视频
做如下检查:
1、拔掉lcd,检查cpu 40脚,5v正常
2、短接cpu,10、11脚,用串口调试软件,自发自收没问题,有问题检查串口电路或串口线
串口线是普通直连线,串口插座是母头,不要搞错,如装了公头,要用交叉串口线。
3、拔掉lcd,检查cpu 18脚:2.08v,19脚2.01v电压
不装lcd 也可工作,没啥影响
离线weed
只看该作者 381楼 发表于: 2012-01-19
[表情] [表情] 2-3秒吧,一会儿拍个视频
做如下检查:
不装lcd 也可工作,没啥影响
40腳4.8v
18腳2.00v
19腳2.08v
問題應該出在串口或者串口綫上了。還得查一查。
剛剛又挂了1個tb6560了,之前搞cnc都挂了不知多少個。這模塊太易壞了!
tx\rx正常。
离线BH4SQE
只看该作者 382楼 发表于: 2012-01-19
打断一下
哪位大侠年后经常去电子城,能否帮忙帮我多采购一套本板子全部元件
苏州这里的卖原器件的地方,实在没法停车,上次去买了20块钱的东西,贴了一
张罚单。。。郁闷至今。。。。
离线电离层
只看该作者 383楼 发表于: 2012-01-19
头像不错。。。。
离线BH4TDV
只看该作者 384楼 发表于: 2012-01-20
40腳4.8v
18腳2.00v
19腳2.08v
tx\rx正常。
6560很好用啊,意外损坏要看下电机是否有局部短路,换个电机看看
没有编程过的cpu,短接cpu 1脚和37脚,led会闪烁,如不闪,则cpu没工作,拍照上传cpu插座内的电路,检查复位电阻1k,检查更换晶振,检查晶振2边震荡电容22p-30p是否装错。
cpu正常工作时,18脚2.08v比19脚2.01v电压高。
电机暂时不接,cpu弄好再接。
离线BH4TDV
只看该作者 385楼 发表于: 2012-01-20
自动调谐驱动_26圈真空自动固件
0位开关常开,连接到接线柱sen、gnd。0位开关安装在任意一端,电机如方向不对,调换任意a+,a-或b+.b-。
按下自动键开始调谐,或自动检测功率触发调谐(暂时屏蔽,方便调试)
1、显示“reset...”,回0位,程序软限位设置为26圈,26圈没遇到0位开关,显示“reset fail..”,停机。
2、遇到0位开关,慢速反转,退出0位动作行程
3、正常速度调谐采样,每圈400个采样点,共25.5圈,共400*25.5=10200采样点,留出0.5圈余量。
4、采样完毕,显示“lock。。”并转到驻波最低点位置,停机。
5、调谐采样过程中,遇到功率失去等异常状态,显示“no power”,停机。(暂时屏蔽,方便调试)。
其他同单圈:
lcd a=正功取样值,b=反功取样值,c=满幅参考值-(a-b),c最小对应驻波最小,
当b>a时,显示“---”,表示ab线接反了
当a=b,显示"no sig",表示没功率
当a>b正常显示差值c,c越小对应驻波最小。
附件: 自动调谐驱动_26圈真空自动_2.1.rar (0 K) 下载次数:35
离线weed
只看该作者 386楼 发表于: 2012-01-20
[表情] 6560很好用啊,意外损坏要看下电机是否有局部短路,换个电机看看
电机暂时不接,cpu弄好再接。 [表情]
短接1和37腳led每隔10秒左右就亮1秒。
電阻沒錯,電容用了33p的。
离线BH4TDV
只看该作者 387楼 发表于: 2012-01-20
電阻沒錯,電容用了33p的。
还没下载成功
离线weed
只看该作者 388楼 发表于: 2012-01-20
[表情] 还没下载成功 [表情]
就是不行,要再找一台有串口的pc試試才行。
离线bg4lrz
只看该作者 389楼 发表于: 2012-01-20
板子的实验进入了白热化阶段,帮不上忙干着急......
离线BH4TDV
只看该作者 390楼 发表于: 2012-01-20
有哪几位在测试啊
离线weed
只看该作者 391楼 发表于: 2012-01-20
明天用专用的下载器试一下。串口真的不行。
离线bigmon
只看该作者 392楼 发表于: 2012-01-21
大家热情都很高。
离线bg4lrz
只看该作者 393楼 发表于: 2012-01-21
[表情] 有哪几位在测试啊 [表情]
我没测试,是看到弟兄在那忙活,干着急.
离线BH4TDV
只看该作者 394楼 发表于: 2012-01-21
单电压输入,由耳机插座a接入,直接接驻波表,或yaesu 817、857、897驻波输出插座
要求电压输入0-5v,驻波越低电压越低。其他同385楼。
离线weed
只看该作者 395楼 发表于: 2012-01-21
爲什麽我下載不了的!555555........................
离线weed
只看该作者 396楼 发表于: 2012-01-22
天啊为何现在的电脑都没有串口的。。。。。
用专用下载器也烧不了。(t_t)(>_<)
离线BD2RWR
只看该作者 397楼 发表于: 2012-01-22
春节后还去深圳或者东莞。
离线weed
只看该作者 398楼 发表于: 2012-01-23
焊好了,節後把古懂pc找出來燒程序。現在的pc兼容不了。
离线bd4igh
只看该作者 399楼 发表于: 2012-01-23
