  • 200575阅读
  • 864回复
新版迷你便携天线,豪华版PAC-12,5.6米拉杆天线· [复制链接]
离线BD7JPC
只看该作者 380楼 发表于: 2011-06-07
一上一下,2套不同波段疊加並聯,試試木有?
木有试过,哈哈
离线BH3AGO
只看该作者 381楼 发表于: 2011-06-09
bi7jpc,,天线收到,很精美,喜欢,谢谢。。。。不过,单独的那个10元买的调驻波的小头,是个残品。。。希望您在发货时都仔细的看一下。因收到天线当天就去首都了,所以没有急时确认。见谅。
昨天,也就是2011年6月8号,中午11点,在北四环居然之家附近一高档小区架天线,因刚刚下过雨,草地很湿,所就接了原套送的一根地线。
可能是正常工作日吧,再加时间也不太对,呵呵,没有收到有人通联。只收到了 几个日本 韩国的广播电台。
上几张手机拍拍的图。。。效果就差差了,太对起这精美的天线了。。。
我只调了 14m,没有调试其它波段。 14.20---14.50 都在1.5以下。14.28 在 1.1 (07a天分)。
离线BD7JPC
只看该作者 382楼 发表于: 2011-06-09
你说的是那个带钩的调节螺丝吗?请告诉我哪里有问题,以后发货好留意一下,以免再发生类似的事情,然后我用快递补寄一个过去。
离线BD7JPC
只看该作者 383楼 发表于: 2011-06-09
这一批jpc-7,pac-12不多了,有需要的朋友赶快下手吧,以后做不做就看情况啦
离线BH3AGO
只看该作者 384楼 发表于: 2011-06-09
哥,,不用补寄了,,没关系的,,这个头头我用不上,,, 因为现在我用提是 示波器上的 带钩的探头。。。你的这个不方便,呵呵
是前面金属的钩针,,,正面没有磨好,只磨了一半,,,并且 那个钩钩也没出来,属加工问题。呵呵。。。
谢谢 jpc。。。不用补寄了,,没关系的。只是顺风的到付有点高呵呵 45元啊!!!!
离线BD7JPC
只看该作者 385楼 发表于: 2011-06-09
首先谢谢您的理解与支持,那个调节螺丝既然你不需要补寄,我已经通过支付宝把10元钱退还给你了,请查收。对了我问过顺丰了,运费是41.00元啊,我的单子上也写得41.00,顺丰怎么收你45.00元啊,到付是没有手续费的啊
离线BH3AGO
只看该作者 386楼 发表于: 2011-06-10
谢谢 jpc,,10元收到,,我也不知道多少钱,反正是我给我他们50找我5元,我也没有问。天线呵呵
离线BD7JPC
只看该作者 387楼 发表于: 2011-06-10
不客气,收到就好
离线BD7JPC
只看该作者 388楼 发表于: 2011-06-10
6月15号起所有配件将停止发货,时间大概为1个月,期间有需要天线的朋友可以事先电话联系我,我会找朋友抽时间帮我发货
离线BG9CQJ
只看该作者 389楼 发表于: 2011-06-14
两个小问题:地线那个线鼻子大了点,还有加感线圈绕的有点松吧,虽然我很小心了,可是还是变形了。
离线BD7JPC
只看该作者 390楼 发表于: 2011-06-14
地线那里有配一个垫片的,没有的话您看看可不可以自己配一个在上边,10mm的垫片,如果实在找不到,就联系我,加感线圈是用镀锡铜线绕制的,比较软,所以那个螺丝拧到位就可以了,不用太紧
离线BD7JPC
只看该作者 391楼 发表于: 2011-06-23
由于在外地,配件暂停发货,天线可以发
离线BG6CJI
只看该作者 392楼 发表于: 2011-06-23
我的天线已经收到, 做得很精致, 谢谢!
附图是我的架设图片, 请指点是否有什么明显不正确的地方。
离线bg4jip
只看该作者 393楼 发表于: 2011-06-23
安装的不错。请问几楼?水平支撑杆几米?如何与底座链接的?效果如何?
希望多看到些图片,为我们这些在楼房无法上顶的ham参考。
离线BD7OXR
只看该作者 394楼 发表于: 2011-06-23
高水平架设,要有防止天线掉下去的措施!
离线BG6CJI
只看该作者 395楼 发表于: 2011-06-23
我住在6层楼房的 四楼。 支撑杆长度是2.8米, 支撑杆是2.5厘米的不锈钢方管, 底座连接是无意中发现一个废弃的扫帚手柄与jpc-7的底部锣牙正好是一对, 就把拆过来用了。架设好后, 天线离墙壁的距离约为2.7米
至于效果, 昨晚才装好的, 试了一下, 感觉比我原来自制的鱼杆要略好一点。 但底噪仍然很大, 可能与整体的电磁环境有关。 昨晚7~8点左右尝试着在14270上呼叫, 但无应答。 收到by2eu(呼号后面不记得了, 记录在家里)的信号在59+, 非常清楚。 但收听其它的人不是很清楚。
具体的效果可能要多用一段时间才能做一个相对准确的评价。
离线BG6CJI
只看该作者 396楼 发表于: 2011-06-23
高水平架设,要有防止天线掉下去的措施!
谢谢夸奖和提醒。
安全问题我认真估计过了, 应该不存在问题。 用的支撑杆是2.5厘米的不锈钢方管, 然后在1.6米处向上方拉了固定绳, 水平位置左右各拉了一根风绳。
只是这样架设后, 调整比较麻烦。 而且, 由于我是新手, 也不知道这样架设是否合理? 昨天比较匆忙, 直接就架上去了, 没有仔细调试。 在14m, 机器显示驻波2.3, 然后用天调调整后发射的。
离线bg4jip
只看该作者 397楼 发表于: 2011-06-23
感谢解答。
1、四楼有点低,我是六楼。2、呼叫无人应答是不是和驻波大有关系?尽管有天调,但是功率损耗了。3、期待你长时间的测试结果。
离线BD7JPC
只看该作者 398楼 发表于: 2011-07-06
满意就好,安装的不错,要注意安全哦
离线bh4qyg
只看该作者 399楼 发表于: 2011-07-18
昨天在14270上,2。5w发射,pac架设,在市区马路边,通bh7oxr,对方报告我信号57,hh
