  • 68742阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG4FQD
只看该作者 380楼 发表于: 2010-10-18
菜单里没找到这个设置。
就是菜单里面的 agc
改成 off 那个旋钮就有效了
离线BG7KBH
只看该作者 381楼 发表于: 2010-10-18
就是菜单里面的 agc
改成 off 那个旋钮就有效了
把agc设置成on或off基本没有区别,调节if gain几乎听不出变化。
离线BG9CNF
只看该作者 382楼 发表于: 2010-10-18
频率锁不住的问题原来是隐藏菜单中的晶体频率设置错误(正确的频率是1106000)!bd7iw一个电话给6bf时老师后已经全部解决!以下录了两段q10的ssb国内火腿qso(3分钟以后有几处切换是ic-7600的声音),声音基本正常,但频率有误差,以后再调:
http://www.tudou.com/programs/view/xkjix9fnks4/
http://www.tudou.com/programs/view/z5x3tbtdfbs/
  啥时候开机子都能听到那个“啊啊啊啊”的,不知道是鸡蛋吃多了撑得,还是怎么搞的弄出来这声音。
离线BG3GEF
只看该作者 383楼 发表于: 2010-10-18
今晚录了两段q10接收效果的视频供大家参考。用nokia e71手机拍摄,有一个连续的“沙沙”的背噪是手机自身的,不是短波噪音。实际声音效果比视频要好。
与ic-718对比试听,用的同一幅天线,同轴切换器切换。
ssb接收:
http://v.youku.com/v_show/id_xmje1nzc2otiw.html
新增7053网络收听效果:
http://v.youku.com/v_show/id_xmje3mtezodey.html
cw接收:
http://v.youku.com/v_show/id_xmje1nzg5mjq4.html
离线BG9CNF
只看该作者 384楼 发表于: 2010-10-18
ssb接收:
cw接收:
cw发射失真情况,请把我诊断一下,谢谢。
http://v.youku.com/v_show/id_xmje1nzkwmjqw.html
不管cw音调设成多少赫兹,发出去的都是这个音。侧音已关闭。
cw发射,功率那么大??
离线BG1AL
只看该作者 385楼 发表于: 2010-10-19
机器装的不错,表示祝贺先!cw可以把机器外部先检查检查,功率调小一点,再看看电源的带载能力,呵呵
离线BG3GEF
只看该作者 386楼 发表于: 2010-10-19
cw发射,功率那么大??
功率表没有校准,其实就十六七瓦。
离线BG3GEF
只看该作者 387楼 发表于: 2010-10-19
[quote=爱咋咋地]机器装的不错,表示祝贺先!cw可以把机器外部先检查检查,功率调小一点,再看看电源的带载能力,呵呵[/quote]
谢谢,运气比较好,装调还算顺利。
昨晚才注意到一个细节,软件调整cw tone,发射出去的都是一个音,这好像不纯粹是失真的事。
离线BA6BF
只看该作者 388楼 发表于: 2010-10-19
谢谢,运气比较好,装调还算顺利。
cw的发射频率就是机器的显示频率,而无论你把侧音设置成多少。
侧音频率的设置是改变了侧音音调和接收频偏,跟发射频率是没有关系的。
好好想想。
离线BG9CNF
只看该作者 389楼 发表于: 2010-10-19
功率表没有校准,其实就十六七瓦。
不会吧,我只知道s表要校准,功率表还没听说呢,研究下。
离线BG3GEF
只看该作者 390楼 发表于: 2010-10-19
画了一个示意图,描述频率变化关系,直观一些
离线BA6BF
只看该作者 391楼 发表于: 2010-10-19
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=3430398#post3430398
q10的软件调试视频教程发布拉,去看看吧。
离线BG7KBH
只看该作者 392楼 发表于: 2010-10-19
这样设置基准频率是否可以:
将q10调到cw模式,cw侧音频率设置在700hz。
把q10频率设置在一个正在进行qso的cw信号(假设7.023,当然这是假设对方的频率准确,用另外一台频率精确的短波电台可以验证这个频率),然后进入隐藏菜单进行xtal晶体频率的调整,将缺省的11060000往上或往下调整,直到能听到悦耳的700hz的cw信号(准确解调对方的cw信号),这时的频率就是实际的晶体频率,对吗?
如果以上理解正确,那么做这样的调整前需要先进行哪些设置吗?
离线BG3GEF
只看该作者 393楼 发表于: 2010-10-20
这样设置基准频率是否可以:
声音还受拍频和if频率设置的影响,三个因素共同决定,到底哪个不准,我们无从知道。
而且听觉误差比较大,很难调得精确。
所以还是建议从根上一个一个校准。
昨晚我对6bf介绍的妙法——“人耳鉴相器”法(声音干涉法)进行了实践,效果奇妙,用熟了可以分辨出1-2hz的区别,应该是很精确的校准方法。
使用方法其实也不难:
1、用一台电脑播放700hz音频(800hz也行),音量适中。
2、用另一台短波机,cw tone设成700hz(或800hz,与pc放的频率一样)。
3、从这台短波机天线接口引一根线(用万用表表笔即可),线的另一头靠近q10数字版mcu旁的晶体,靠近但不接触。
4、把短波机的频率设在11060000hz附近,然后左右调大拨轮,直到听到一个单音频,调音量适中。
5、细微调整大拨轮,直到两个音频出现干涉(声音发抖,看6bf视频),两个音频越接近,抖动频率越慢,其中有一个点抖动消失,往两边调抖动又出现,这个点就是同步点。
6、这时读短波机频率指示,如果你用的是lsb,那么该频率减去700hz(800hz),就是晶体频率;如果你用usb,那么该频率加上700hz(800hz),就是晶体频率;如果你用cw模式,那么这个频率直接就是晶体频率。
7、没了,就这么简单,呵呵。
播放单音频的软件在软件调整帖已经有热心朋友上载了。
校准前让两个短波机开机半小时以上,达到温度,频率才准确稳定。
离线BA6BF
只看该作者 394楼 发表于: 2010-10-20
进行各种频率的校准,首先要保证作为参考频率源是准确的,当然有点几十hz的小误差也并不影响使用。我做参考的标准信号源使用铷钟作为基准,所以频率准确度是很高很高滴~实际校准后误差在1~2hz以内。但是,由于q10本身使用的并不是高稳定度的时钟,所以校准过后实际拿到用户手中也会有少许的变化,但频率误差也还在允许范围内。实际上很多电台使用的都是普通晶体做时钟,所以谁的频率是准的,也说不定,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 395楼 发表于: 2010-10-20
另外,如果有频谱仪参考调试,q10的发射杂散可以做到很小。
虽然不敢说全面超过国家强制标准,但是如果在有仪器设备的情况下进行精心的调试,应该起码在杂散指标上是可以达到国家标准的。
离线BG3GEF
只看该作者 396楼 发表于: 2010-10-22
昨晚,我的q10发射声音失真的问题终于得到解决,放上来供大家参考。
这台q10的失真表现是声音发颤,总感觉和别的失真不太一样,其表现跟接收状态用手摸455陶瓷滤波器旁边元件引起的现象类似,所以一直怀疑和这部分有关。但自己水平实在有限,搞不明白原理,也不知道怎么查下去,十分纠结。
这两天跟6bf老大学会了频谱测试法,终于直观的观察到了问题的根源。方法是用短波机搬频+pc频谱显示软件观察本振输出的频谱,下面第一张图是接收状态的本振频谱,第二张图是发射状态的本振频谱。对比可以发现:发射时本振频率旁边出来很多杂散频率,其振幅已经接近本振频率。
为了减小这种影响,我试着调整了vfo输出的4:1变压器的磁帽(l3-2),往外旋,减小其耦合。再发射,本振频谱几乎不变了。
接上电键,发射,终于听到比较纯正的电报音了。
上午看了6bf进阶调测的视频,回去看看调整vco是不是可以使本振频谱更干净。赶紧下班吧,等不及了~~~~~~
离线BG7KBH
只看该作者 397楼 发表于: 2010-10-22
好经验,不懂,慢慢学.
是否两张图搞反了?
离线BG3GEF
只看该作者 398楼 发表于: 2010-10-22
好经验,不懂,慢慢学.
是否两张图搞反了?
呵呵,没反。
接收状态,本振频率旁边确实有两个尖峰,晚上回去调调vco,看看能不能消除它。
发射时,出来的杂散频率更多,把两个小尖峰都淹没了。
离线BA6BF
只看该作者 399楼 发表于: 2010-10-22
呵呵,没反。
昏~~这个频谱是音频范围的。
