  • 74275阅读
  • 565回复
H-C2 预告 自动键电路 自动信标器 CW学习器 EEPROM 编程 四路无线遥控 中继台控制器 [复制链接]
离线电线
只看该作者 380楼 发表于: 2008-10-18
h-c2已收到,谢谢!
离线jnwysh
只看该作者 381楼 发表于: 2008-10-18
收藏,准备购买。
离线BA7BK
只看该作者 382楼 发表于: 2008-10-18
不对呀!工作电流0.34a是几v测的?
6v不开背光才几毫安,开背光是60ma,建议采用6-9v!
两块锂电池串联供电,背光亮时,电流140多ma,不亮的时候,60ma左右。
离线BD5UYW
只看该作者 383楼 发表于: 2008-10-18
刚测试,单h-c2在8.4v关背光只要14ma,加上解码板有120ma的耗电.
如采用高于6v供电,又要节省电流可改一下解码板上的一个限流电阻,见图.
离线thy0htsj
只看该作者 384楼 发表于: 2008-10-19
h-c2 成品,cw解码板成品一起买。今天汇款应该不迟。
联系地址:山东省济南市市中区二七新村南路十号通信网络技术中心谭浩饶,邮编,250002.
款到后短信一下:15965639381
mail:thy0htsj@163.com
离线BD5UYW
只看该作者 385楼 发表于: 2008-10-19
款到后短信一下:15965639381
可以,请汇款,一起安排发出.
离线BD5UYW
只看该作者 386楼 发表于: 2008-10-19
发货通知:
10月13日-19日汇款的,机器已测试并包装好,全数发走了。
采用汇款方式的,稍后会用站内信方式通知单号.请注意查收!
离线BD1FBV
只看该作者 387楼 发表于: 2008-10-19
今天抽空研究了说明书
学会了自己编程,写入k1,k2,k3,k4自己编写的内容。用来参加cw比赛基本够用。
特别是参加cqww-cw,或者aa-cw等比赛,可以交换固定信息。
如果需要报告累计序号,好像无法实现。
建议升级版本增加这个功能:比如发送一次,即增加累积序号1号,这样h-c2就成了contest keyer.
cw解码还在学习之中。。。
另外发现说明书有2处似乎有误。
离线BD5UYW
只看该作者 388楼 发表于: 2008-10-19
如果需要报告累计序号,好像无法实现。
cw解码还在学习之中。。。
另外发现说明书有2处似乎有误。
多谢多谢!
说明书后续修改!
contest keyer如果大家都有需要我可以改进它.
离线BD1FBV
只看该作者 389楼 发表于: 2008-10-20
h-c2是个好玩的东西。昨天设置自编cw内容时不慎搞出了故障。
进入编程需要同时按f+k4键,距离太近有些不太方便,多按了几下,中间还按了k1。
结果k1键失效了,没有办法播放k1键的自编内容,编程时按k1也不能让地址上行。
其他键k2-k4功能正常。
麻烦何工判断一下,是硬件损坏还是仅仅软件故障?有办法恢复k1键吗?
离线BD5UYW
只看该作者 390楼 发表于: 2008-10-20
其他键k2-k4功能正常。
是不是k1卡住了?卸下面板按看看。
离线BD5UYW
只看该作者 391楼 发表于: 2008-10-20
我也DIY个迷你自动键体,成本低好用!
我diy个迷你自动键体,成本低好用!
用个比较特殊的(柄长)录音机内的微动开关,万能板焊接,接在h-c2
上,手感不错,不亚于大键体。
据查开关寿命5万次以上,主要是小,外出方便,估计发码速度可以到
50pwm以上,应该够用。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2311197#post2311197
演示录像:
http://v.youku.com/v_show/id_xndgzndc5mda=.html
离线BD5UYW
只看该作者 392楼 发表于: 2008-10-20
一位很热心的ham提的问题,有代表性,贴出来供大家参考。说明书我周末抽空改进,
谢谢大家的意见!希望大家玩的开心!
q: 问几个问题
a: 请问
q: 解码选件需要单独供电对吧
a: 不用
q: 只用一个供电就行了?
a: 是
q: 我有个自动键插上就行对吧
a: 是
q: wpm的范围是多少啊?
a: 10-60
q: 这个东东本身是不会发出声音的,需要外接音箱吗?
a: 会发音
q: 不好意思你的说明上写的还不详细啊/:072
a: 哦,会改进
q: 我插好自动键,接好电源,然后发报,这样就可以看到发报的解码了对吧
a: 自己发的解不了,解对方.
q: 可以随机发码练习抄收对吧
a: 是
q: 那个插片是用来解码的吗?
a: 插片是用来解音频,解码是主机.
q: 解音码就是解电脑上的音频录音是吗?
a: 实际解看信号,信号好解码就好.
q: 另外我要买个什么型号的nokia充电器呢?
a: 其它的也可
q: 给推荐个吧。
a: 要插口合适的,二手nokia充电器十元一只
q: 我有n70的充电器行吗?
a: 不知道,能插进去就可以
q: 不会烧掉吧?
a: 正负极对就不会
q: 一共95包邮对吧?
a: 是
q: 自动键插口是3.5mm的那种吗?
a: 是
q: 自动键输入不能显示解码,但是可以用在不支持自动键的电台上对吧?
a: 是
q: h-c2 无线方式cw解码的视频是用的麦克风输入音频的吗?
a: 是
q: 这些东东以后应该在说明书上详细的写清楚,嘿嘿,省的再问了。
a: 好的
q: 解码板上有话筒,那我不用插mic也可以解码?
a: 是的
离线bd5ii
只看该作者 393楼 发表于: 2008-10-22
h-c2已收到,谢谢!
正在摆弄,是个好玩的东西。 :p :p
离线vr2uip
只看该作者 394楼 发表于: 2008-10-22
老师 :
  货己收到 , 感谢 ! 辛苦老师了 .
离线bg1tem
只看该作者 395楼 发表于: 2008-10-23
关于eeprom功能/地址对应表,终于看明白了。
"地址" 对应的“竖栏去掉最后的那个零”,加上“横栏去掉前面的那个零”表示eeprom显示的地址,也就是机器屏幕显示的横杠前面的三位数。横杠后面的两位数表示这个地址的数值,而后面“【】”内的数,只是对于这个数值的翻译,在编辑内容时看起来更直观一些(对于非内容编辑任何意义如000-00f地址)。
离线电线
只看该作者 396楼 发表于: 2008-10-23
鍛靛懙锛佹垜涔熸槸璐逛簡鍗婂ぉ鑴戝瓙鎵嶅紕鏄庣櫧
离线BD5UYW
只看该作者 397楼 发表于: 2008-10-24
内容详细,多谢多谢!
回按以上的描述,升级说明书.
离线BD5UYW
只看该作者 398楼 发表于: 2008-10-24
[quote=电线]鍛靛懙锛佹垜涔熸槸璐逛簡鍗婂ぉ鑴戝瓙鎵嶅紕鏄庣櫧[/quote]
乱码
离线bd8sn
只看该作者 399楼 发表于: 2008-10-25
信标的延时重新设定后要重新加电才有效。
断开扩展口 1-2 脚的时候会触发 k1 键的内容
延时计算方法
所需要时长(以秒为单位) / 2 再把结果转换为16进制
例: 需要60秒延时
  60/2 =30 hex= 1e
