  • 120247阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线bg8am
只看该作者 380楼 发表于: 2008-06-26
nwt-500的原设计者没有开放原码。
有源码的,这个软件本来是运行在linux上的,linux有源码,我准备把它移植到windows上,不过就是看不懂里面的德文啊,慢慢啃吧
源码在这里 http://www.dl4jal.eu/hfm9.htm
http://www.dl4jal.eu/linnwt-2.03.tar.gz
离线bg8am
只看该作者 381楼 发表于: 2008-06-26
我的板子拿到了,重新把元件焊了一遍,为了的好看,还专门买了吸锡带,去掉了多余的焊锡,这样好看多了,然后用无水酒精给板子洗了个澡。(中途还有个插曲,开机电流就无比的大,经查,2.8v电源输出直接短路,把握折腾惨了,以为是ic 9858坏了,还准备把板子拿到笔记本维修的地方帮取下来,然后看看是不是集成块下面的板子短路,今天早上给公司请假后,我就把板子带上,准备出门,在室外一看,怎么有个引脚上面有很细的一根焊锡,不仔细根本就看不出来,用针挑了,谢天谢地,一下就好了,赶紧把拆下来的电容等外围器件焊上,终于对了。 教训就是,吸锡带也不可靠,还是要仔细看,最好用放大镜每个管脚仔细检查,我没有放大镜,全靠白天光线好,晚上台灯下根本就看不到;还有,要准备一个很细的镊子,我那个太粗了)
在电子市场找到一个外壳,买成28元,刚刚好,里面的电路板插槽刚好和板子一样宽,长度也刚好合适,换了长的sma接口,把电解电容也换了,主要是套件的电容太高了点,装不进外壳。面板还没有打孔,我没有电转,没有办法开孔,好久找个有电转的地方开孔,或者出钱叫做印制板的帮开孔。
花5元钱买了一个二手的变压器,这样就不会跟我抢维修电源了,效果还可以,线性电源,加上板子上那么多的滤波电路,所以出来的信号还是比较干净。
测试图就不上了,和大家的一样,没有找到合适的屏蔽盒子,所以没有做屏蔽。
离线BG3ATI
只看该作者 382楼 发表于: 2008-06-26
好器件   顶 顶 顶
离线BG4EBC
只看该作者 383楼 发表于: 2008-06-26
朱老师:
配置文件毁了。请发送一份给我,三个外置扩展板的配置文件。
软件重新安装之后也没有更新配置文件。
谢谢!
离线radiolee
只看该作者 384楼 发表于: 2008-06-26
记号,明天应该能收到了,先玩起来的同志要多多指导。ls你要的东西见附件
离线bg8am
只看该作者 385楼 发表于: 2008-06-26
朱老师:
软件重新安装之后也没有更新配置文件。
谢谢!
重新指向新的配置文件就可以了,缺省它用的是你的用户目录下的那个文件,在setting->load里面选择安装目录下的配置文件就可以了
离线BG4EBC
只看该作者 386楼 发表于: 2008-06-26
重新生成的探头校准文件只有三个:ad8307int,ad8307ext,ad8361int;三个扩展板子的需要的探头校准配置文件至少少了两个。
不知你哪里是否也是这个问题。方便的话,请帮助上传;ad8361ext,ad8313ext,分别1k不到的。谢谢!
离线BG4EBC
只看该作者 387楼 发表于: 2008-06-26
谢谢。不过,您目前的情况和我的情况一致,没有找到8313,8361ext的配置文件。只有8307内外置,8361内置文件。
不信你自查一下!
离线bg8am
只看该作者 388楼 发表于: 2008-06-26
我没有用扩展版,我这里只有ad8361intern.hfm和ad8307externk2.hfm
离线radiolee
只看该作者 389楼 发表于: 2008-06-26
不信你自查一下!
装出来就是这样的。你的8313,8361ext的配置文件生成日期是什么时候的,如果跟其他文件的生成日期不一样,建议你关闭软件,删除或者改名,然后重新开软件。估计是自动生成的。
离线BG4EBC
只看该作者 390楼 发表于: 2008-06-27
同志们,加油!抓紧来玩那个8361的扩展板子!
离线BG4EBC
只看该作者 391楼 发表于: 2008-06-27
今晚看有无可能把我制作的扩展板的小盒子上来,大家参考。感觉良好,体积很小巧。全手工diy!
离线草原之夜
只看该作者 392楼 发表于: 2008-06-27
300m存在一个波峰点。需要把r51变更成为磁珠。
详细见前面vr2kw的试验报告。
其他基本正常。隔离度稍微偏低。
如果要取得更加好的隔离度,需要对输出断口增加屏蔽隔离。我目前达到了-76db,好的已经做到-80db了。
测量最高频率只需设置成500MHZ.你错误设置成1200MHZ了,测量是正常的..
谢谢给的建议,今天有时间测试了一只滤波器,自我感觉还不错
离线草原之夜
只看该作者 393楼 发表于: 2008-06-27
把它调整在了业余段,不知道这样做是不是正常
离线BG4EBC
只看该作者 394楼 发表于: 2008-06-27
不错!如果采用外置的8313,效果可能还会更加好。毕竟在高段,8307的效果不是很好,线性不佳。
离线mike
只看该作者 395楼 发表于: 2008-06-27
请问,加上那块铜皮的屏蔽后,隔离度的变化情况。谢谢解答
离线草原之夜
只看该作者 396楼 发表于: 2008-06-27
隔离度没有明显改善,倒是抗干扰能力好一些了,原来的峰坨不见了,我曾经把r51去掉,也把它相关联的线路板割断,用屏蔽线直接连过去,隔离度明显好于用磁株,我怕影响别的指标,所以有复原了,
离线bg6qbt
只看该作者 397楼 发表于: 2008-06-27
能上个中文版文件吗?我还没用过.谢!
测量效果还不错.
离线草原之夜
只看该作者 398楼 发表于: 2008-06-27
扩展小板还不会使用,正在研究中
离线草原之夜
只看该作者 399楼 发表于: 2008-06-27
能上个中文版文件吗?我还没用过.谢!
测量效果还不错.
我是从bd8te那里得来的,您可以联系一下 bd8te ,请理解
