  • 76859阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线BA6QH/QRP
只看该作者 380楼 发表于: 2008-04-15
不要紧,要经得起批判。灯越挑越亮,理越辩越明 [表情] [表情] 。
300pro采用hsb88ws以及2片11型smd线圈组成双平衡二极管混频电路,性能肯定比ne602混频高一个层次。此外hsb88ws是集成在一起的4只二极管,11线圈是成品,对称性就不用评价了。在同样的接收环境、同样的天线、同样的录音条件、同样的音量情况下,300pro肯定好。ne602做接收,永远是玩具级别。
波段就不比了,只看40米:300pro的vxo轻松覆盖覆盖7000 - 70725,swl可能无法比。
是呀,赵老师说的很在理 但俺的耳朵听起来感到底噪与俺做的swl怎么就差不多呢   肯定是6ivx没有吃透赵老师这个套件的精髓,没有好好的调整,糟蹋了这好的套件,该打屁屁
最好是让6ivx出钱钱再买一套让俺与bg6qby(俺的动手能力没有yy强,只有拉他了,呵呵)一起来装装,再来比较看看如何
离线BG7IBQ
只看该作者 381楼 发表于: 2008-04-15
有钱出钱,有力出力
离线ahhui
只看该作者 382楼 发表于: 2008-04-16
[quote=ba6qh/qrp]是呀,赵老师说的很在理 但俺的耳朵听起来感到底噪与俺做的swl怎么就差不多呢   肯定是6ivx没有吃透赵老师这个套件的精髓,没有好好的调整,糟蹋了这好的套件,该打屁屁
最好是让6ivx出钱钱再买一套让俺与bg6qby(俺的动手能力没有yy强,只有拉他了,呵呵)一起来装装,再来比较看看如何 [/quote]
呵呵,我的diy水平也是马马虎虎的,那个机器开始不响是把c17(100p)给焊成103了,所以响了以后高兴地赶快录段像臭美臭美了,呵呵。
我的天线很简陋的,机器也没完全调好还有自激的现象。但我觉得接收效果还是满意的,背噪大也许是mp3对着录音造成的,我觉得这个机器噪音上还有选择性上都不错。其余的不好多说了,怕有给6ra当托的嫌疑。 等回头机器调好了,我寄给你玩一段时间,你亲自比较比较试试。
离线浙江HAM
只看该作者 383楼 发表于: 2008-04-16
查收:申268503251289
谢谢!bd6ra,等到机壳后开始调试。希望一次成功。呵呵!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 384楼 发表于: 2008-04-17
呵呵,我的diy水平也是马马虎虎的,那个机器开始不响是把c17(100p)给焊成103了,所以响了以后高兴地赶快录段像臭美臭美了,呵呵。 [表情]
我的天线很简陋的,机器也没完全调好还有自激的现象。但我觉得接收效果还是满意的,背噪大也许是mp3对着录音造成的,我觉得这个机器噪音上还有选择性上都不错。其余的不好多说了,怕有给6ra当托的嫌疑。 [表情] 等回头机器调好了,我寄给你玩一段时间,你亲自比较比较试试。
老朋友,开个玩笑的,机器不用寄来啦,赵老师开发的东东有其独特的个性 地球人都知道
离线BD6RA
只看该作者 385楼 发表于: 2008-04-17
申通
7khz 268503251285
7rmu 268503251291
查收。
离线dzzsm
只看该作者 386楼 发表于: 2008-04-19
赵先生您好:有两个问题请教
1,pa板上的d2,d3应怎样安装?是有标志的一端接地还是另一端接地?
2,双孔磁心和三个小磁环用漆包线穿饶后装到线路板上,发现用磁心(或磁环)对地有数k的电阻,这种现象是否正常?如不正常应如何解决?
离线BG7RMU
只看该作者 387楼 发表于: 2008-04-20
我代回答:
1、)pa板上的d2、d3是lpf切换继电器的线圈的反向保护二极管,应该是二极管无标记一端接地!
2、)你所说的现象是漆包线破皮了,双孔磁心、小磁环应该先涂指甲油干透后再绕或者你用其它的办法使漆包线和磁环绝缘。
离线BG7RMU
只看该作者 388楼 发表于: 2008-04-20
申通
7khz 268503251285
7rmu 268503251291
查收。
这次申通真快!机壳收到了!
离线BD6RA
只看该作者 389楼 发表于: 2008-04-20
这次申通真快!机壳收到了!
'看来要看快递的心情。
离线BG3FK
只看该作者 390楼 发表于: 2008-04-21
看来要看快递的心情。 [表情] [表情]
离线jiffz
只看该作者 391楼 发表于: 2008-04-22
请问一下赵老师:想给th300加个频率显示,不知道2cw这个简易频率计能否使用:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-162176&highlight=th300.5位led频率计.html
离线BD6RA
只看该作者 392楼 发表于: 2008-04-22
2000a讨论群最近在讨论2000a的输出功率问题,很热烈,我在这里总结一下,给300pro的用户分享:
2000a的用户礼军在2078(300pro对应的是2个1162)输出变压器的中心抽头和原来的rfc之间串了1个用磁环绕的电感,也就是把中心抽头挑起,串入电感,磁环使用2000a多给的mxo-2000磁环就可以(300的用户可以利用话筒位置的磁环,话筒用1个33-100uh左右的色码就可以),匝数不严(但线要粗,否则电流不够),5-8匝。这样,提高了2000a的输出功率,2078在29mhz也有接近5w的输出, 其他波段提高了4w。7rmu也实验了一下,得到了同样的结果, 大家不妨试一试。
我最近忙没有时间实验,实际上,摘掉中心抽头对地的瓷片电容应该能达到同样效果。这可能是磁环商家提供的参数不准,次级电感量不够引起的。300pro的磁环材料不同,但我还是转帖,也许有用。附图是日本“tokyo”2波段手持机的功放,也是输出线圈抽头先不旁路,先接1个fb磁珠,也就相当于是一个磁环线圈,然后再用电容旁路。这可不是2-3个人组成的技术小组的"山寨"技术,有价值。该机采用2个1971,有条件大家也换换管子。
另外,如果有条件,在8050的输出与3dg130c的输入变压器之间串入驻波表,如果驻波大,增减初级匝数使驻波最小,提高驱动效率。
大多数用户可能希望提高300pro的输出功率,这时别忘了输出变压器要再加1匝。
离线BD6RA
只看该作者 393楼 发表于: 2008-04-22
'关键要看对接收是否有辐射干扰,要买回来才知道。
离线BG7LDM
只看该作者 394楼 发表于: 2008-04-23
请赵老师确认,我定一套,7m,14m。 4波段等老用户,如能配套侧音零件非常感谢。汇款295.xx元,应该包括机壳吧。
赵老师是否有农行的卡?
离线BD6RA
只看该作者 395楼 发表于: 2008-04-23
赵老师是否有农行的卡?
饿元,包括全铝机壳。只有建、招卡,卡号见第一页28帖。
测音就是1片cd4069,见9页250贴。我帮你找1片。4波段等老用户,我在找找赠品pcb等。
离线BG7LDM
只看该作者 396楼 发表于: 2008-04-23
好的,明天有时间就汇款了。邮寄地址还是见我的签名栏。
离线ahhui
只看该作者 397楼 发表于: 2008-04-24
昨天在实验机器时乱调一气,把原来用nwt7扫频调整好的中周和bpf都调乱了,结果声音反而大了许多.又接上nwt一看,bpf都谐振在7600khz附近. 不知道为什么会这样啊????
离线BD6RA
只看该作者 398楼 发表于: 2008-04-24
'可能和测量方法有关。
离线dzzsm
只看该作者 399楼 发表于: 2008-04-24
赵先生您好:从pa的pbc上看,t2初级的中心抽头应该是通过rfc2接12v电源,t2初级的另外两条引线接1162的集电极.但是在接1162集电极的位置上只有二个焊盘,并没有中心抽头的位置,通过rfc2接12v电源的焊盘在t2的另一端,t2应如何绕制?我的理解是初级的中心抽头与连接1162集电极的两条引线应分别在磁心的两端引出,这样以来,初级总圈数应为三圈,在一圈半的位置抽头,否则初级的两侧就不对称.不知对否?
