  • 349497阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线BG2AHS
只看该作者 380楼 发表于: 2008-04-19
其实说起来神秘却非常间单.用两个C450的外接电源座或C450的电池盒里的接口座改!那个座有一非常好的原理---中间芯接一个极,外面有两个接线头,平常为导通状态,将插头插入就会切断开侧旁一个接头与中心的一个桩头的连接!!开关状态!
 明白之后你可动手了---先要考滤其内外的正负极性,先定为外正内负. 1,将你第一块锂电的负极与输出的负极相连并与第一个座子的芯相连,其正极与该座的中间的接头焊接OK!你已完成一半了!2,第二块的锂电的负极与第二个座的芯线连接,并与刚才第一个座的侧旁一极相连!!其正极与其座的中间极焊好.侧旁的与输出的电源正极相连!那整块的锂电电源的内部全部完成!在你的设备的电池盒上相应的位址上开两个小孔能将插座插入,插头能插入接口就行!固定用胶粘一下!AB胶最好了!!
 再下来就是充电器了!其实我早就相好了一个东东了!!极小的改一下就OK了!-----那就是手机的万能充等,还有一种只要是非常好的充电器--能够将电池取下放在上面充电的那种!其内部的充电性能非常完善标准!任何电路都不要动!取两芯的线25-30CM两端焊接好两个插头要一致!再下来就是中间破开连到充电器的正负极上随你愿意你的想法改进都行!!最终得到的是插头内负外正!一切完成!!!
 原理为:利用此座内的长闭的开关来用做输状态,两块电池处于串连输出!插入插头后分别断开与下一级的连接并与相应的电池充电,此时为两路分别由充电器共同充电!此状态为并联充!不用担心哪一块电池会充暴了!因为此类充电器的极限电压都是4.2V的.对于不管哪一块电池容量方面的原因会有一个先后快慢.但最终其电压都能跟充电器的电压一致!--4.2V.充电器的容量基本不要考滤太多一般的有近3000MA的充电容量,完全放心使用!
 取两个座跟插头最重要了!一定要优质的!做之前在纸上画个描图,一步步来!
 这可是我的一个小小的改进,不想花大钱的朋友家里有早期的多余的锂电容量相差一点的我觉的无妨,都能用上!其充分用现有的.OK!
 想要更高的电压三组也可此法连接!只不过多了一个小小的插头而以!完全不用考滤每一个锂电的电压,容量偏差!我做了很多极限配置--4.2V与3.2V甚致4.2V与2V的配充安全有效!!最终答案一个4.2V!!串连8.4V!! [表情] [表情]
 充满电的电池能用很长时间,自放电相当小!半个月拿出来电压还是那么稳!真棒!!!
 愿朋友们做个玩玩很实用!在玩中获的快乐!!!73!
我已经改好,哈哈^_^o(∩_∩)o...哈哈好用!
离线711028
只看该作者 381楼 发表于: 2008-04-19
你是扬中的,你究竟在扬中那里呢?
离线bg4wcu
只看该作者 382楼 发表于: 2008-04-19
你是扬中的,你究竟在扬中那里呢?
  我住在扬中市市区三茅镇南园小区那边,工作在我们市中心,中继塔的下面! !冒昧的请问朋友您在南京工作还是生活。愿您工作生活愉快! 73!
离线bg4wcu
只看该作者 383楼 发表于: 2008-04-19
  说穿了,稍稍换个思维用两个万能充同时给两个接口充既快有好!我这边一个万能充也就十来块,不仅给手机用也给手台用上!家里有旧手机不用的带充满自停的充电器都行!原来主要考滤一个充电器给两个电池供电的情况!电池容量在7.4v1300ma还看不出来.当大于1800ma时充电时间就稍稍要长些了!最好两个一起来快!再此情况下接口更加间化了,直接分别接到各个电池的正负端,两电池正常串连输出,一点事没有!现在我用的容量都比较大,就这样用充电又快又好很爽的! 我想的很单纯,尽手边的东东物尽其用!花小钱玩开心!ok! 73!
离线BD2RWR
只看该作者 384楼 发表于: 2008-04-20
做了一个效果很好,有理论有实践。如果到大连来玩,一定给我打个电话我请你喝酒。
离线bg4wcu
只看该作者 385楼 发表于: 2008-04-20
谢谢楼上的朋友您!希望友谊长存!73!
离线yishibugua
只看该作者 386楼 发表于: 2008-04-21
记号!谢谢!!
离线BD2RWR
只看该作者 387楼 发表于: 2008-04-28
今天又做了一个439m的,用了7节效果也很好。
离线bd2ca
只看该作者 388楼 发表于: 2008-04-28
本地都在玩2米段,想仿制一个2米段的,哪位有成功的例子请介绍一下详细的数据。
离线zxw7720
只看该作者 389楼 发表于: 2008-05-09
用-5的做了13节的,一开始是取24cm,修剪两次到23.5cm,驻波如下:
428   1.5
429   1.3
430   1.02
431   1.02
432   1.08
433   1.05
434   1.00
435   1.02
436   1.12
437   1.21
438   1.28
439   1.20
440   1.15
441   1.35
离线bg4wcu
只看该作者 390楼 发表于: 2008-05-09
428   1.5
429   1.3
430   1.02
431   1.02
432   1.08
433   1.05
434   1.00
435   1.02
436   1.12
437   1.21
438   1.28
439   1.20
440   1.15
441   1.35
不错!架起来通联试试!希望您会有大的收获!73!
离线zxw7720
只看该作者 391楼 发表于: 2008-05-09
试过啦,我是用在差转上的,3r原本小功率打不开的地方现在都可以打了,而且收到的信号打满,以前用j型折合天线要大功率,信号只有三四格.13段将近4米,用25mm的pvc电工管,好晃啊!哈哈^^
离线bg4wcu
只看该作者 392楼 发表于: 2008-05-09
哎呀!那要用粗一点的pvc管。夏天要到了,风大要加牢一点啊!此天线最大的就是性价比极佳!加紧通联啊!多弄点卡片啊!再次祝贺!愿您开心每一天! 73!
离线熊伟
只看该作者 393楼 发表于: 2008-05-11
真的感谢你真诚的奉献精神
离线bg4wcu
只看该作者 394楼 发表于: 2008-05-12
既然加入到ham圈,那就是一家人,能给于大家一定的帮助尽一点心我也很乐意!谈不上别的,业余玩吗,大家开心就行!73!
离线BD4IIR
只看该作者 395楼 发表于: 2008-05-14
楼主请把这些资料发给我谢谢!bd4iir@163.com
离线zxw7720
只看该作者 396楼 发表于: 2008-05-14
忘了说,我在电工管里塞了段2m的供水管来加强,这几天风刮的厉害,还"坚强"的,哈哈!
接下来想做145mhz的,用5节或7节不知道有多少增益哦!
离线BG4UZS
只看该作者 397楼 发表于: 2008-05-16
今天把自己照着 bg4 wcu 老师资料做的一根天线架起来了 架在4楼顶上 通联效果不错 昨天晚上在地面上用手台 1w轻松打开100公里外的中继 总共用了21节 塞在pvc管里 再把pvc管塞在玻璃钢的鱼杆里面竖起来一点也不晃 呵呵 自己diy的 玻璃钢天线 在这里谢谢   bg4 wcu 老师
刚刚用这个天线 在南通市区和海安的ham通联在436上直频 手台4w的功率过去 对方报告59
对方是5w的手台加我帮他diy的一个11单元的八木 (楼下的帖子上有11单元的八木图)
抄收他59的信号
还有和苏州市区的 bh4sbf 在436上直频 手台4w的功率过去 对方报告58
bh4sbf 用的7800 满功率过来的 我抄收他 59 信号
离线BG4UZS
只看该作者 398楼 发表于: 2008-05-16
接着再来上图 也是照着bg4 wcu 老师的资料做的四单元的八木阵
用天线分析仪分析下来在430段的驻波是1。2 增益是8。5db
在440段是最好的 驻波是1。05 增益是11db
刚刚分析完 就被一个ham朋友 要了 送他了 呵呵
总共做了3个 四单元的八木阵 效果都不错
还做了个11单元的八木 用手台可以轻松打开百公里外的中继
离线BG4UZS
只看该作者 399楼 发表于: 2008-05-16
我到现在做了几根天线基本都是成功了几根 用的材料都是几乎不花钱的 线是要的人家做监控多下来的零头线 玻璃钢钓鱼杆是找的人家断了的不要的费管 就2元钱买的pvc管 10元钱买的接头 其他的材料是找的人家不要的东西回来改的 自己动手diy很有趣 做八木的材料是从本地一个生产电视机天线的厂里买的铝管 很便宜的 十几块钱够买一大堆 回来有得做了   总体来说 成功的关键在于 细心 细心 再细心! 其实关键是diy过程中的乐趣 成功是其次 再次感谢 bg4 wcu 老师提供的资料!美好的73送给天下的ham
  祝大家都能diy成功!
