  • 290347阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线bg1bov
只看该作者 380楼 发表于: 2007-02-23
好了u10.不热了加的是78l08也不热.u9的电压6.3v.编码器用什么样的?我手里的不能用.
离线BD6RA
只看该作者 381楼 发表于: 2007-02-23
我的意思是把供绐u10.u9的电压变成9v在中间加一只78l09在板的反面
'a08的供电电压不得低于10v,此外a08的偏流已经被设置到12v.a08正常工作时输出端直流电压为7.8v.
离线bg1bov
只看该作者 382楼 发表于: 2007-02-23
老师编码器用什么样的?我手里的不能用.
离线BD6RA
只看该作者 383楼 发表于: 2007-02-23
老师编码器用什么样的?我手里的不能用.
'三言两语解释不清.只要不是靠前后脉冲来判断方向的就可以,简单地说,就是模仿按钮.
离线7600
只看该作者 384楼 发表于: 2007-02-23
下午把主板的普通电阻焊上了 少了一个6k8的2r83 家里应该有 回去时找找   疑问 用普通封装的元件代替贴片的只要装得下就没事吧
离线BD8CD
只看该作者 385楼 发表于: 2007-02-23
下午把主板的普通电阻焊上了 少了一个6k8的2r83 ......
我的也是缺这个,用了一个4k7的。现除中周和电感外全部焊完,并反复检查了
离线BD6RA
只看该作者 386楼 发表于: 2007-02-23
6k8不是少,而是没有买。这是关闭语音压缩用的电阻,次要功能。我主要是想尽力减少元件品种,多谅解。
我26号就开学了,那时要忙起来了,如果忙不过来,有可能th-2000a的次要功能,如rit、am、fm等的smd电阻也要省去,只提供关键的元件、ic等,供大家选装。
离线BD6RA
只看该作者 387楼 发表于: 2007-02-23
'能装下就可以。
离线bg1bov
只看该作者 388楼 发表于: 2007-02-23
老师这种编码器好找吗?dds输出用示波器看幅度28mhz时1.2v别的频率全在1.6v左右
离线BD6RA
只看该作者 389楼 发表于: 2007-02-23
1、编码器就两种,2000a用的这种能买到,但杭州没有。上海有,但最近没有办法去。
2、dds输出用示波器看幅度28mhz时1.2v别的频率全在1.6v左右--很好。
离线老杜
只看该作者 390楼 发表于: 2007-02-23
赵老师主板晶体2y1下方还有一个2c54(反面贴片有个2c54)应该是多少?还有2c39应是多少?
2d19应用什么管?我的4148缺几个可不可以用4007代替?
离线BD8CD
只看该作者 391楼 发表于: 2007-02-24
[quote=老杜]赵老师主板晶体2y1下方还有一个2c54(反面贴片有个2c54)应该是多少?还有2c39应是多少?.......[/quote]
2c54上面的我也没装,贴片是24p的(照片上标的是27p),2c39是104
离线BG8CIH
只看该作者 392楼 发表于: 2007-02-24
8cd还在挑灯夜战。。。。。
离线BD8CD
只看该作者 393楼 发表于: 2007-02-24
8cd还在挑灯夜战。。。。。
呵呵!得抓紧假期焊完,上班后就只有星期才能干活了
离线潜水艇
只看该作者 394楼 发表于: 2007-02-24
对的,没有问题。因为集电极已经接在抽头上了,所以有了空脚。集电极阻抗低,这样做不会降低线圈的阻抗。
参考183帖的图纸。
明白了,忘了后面并联的电容了
还有,我缺的元件尤其是smd的元件,您寄出来了吗?
离线老杜
只看该作者 395楼 发表于: 2007-02-24
谢谢,你们的速度都很快啊,我还剩下主板未焊完,争取假期先把板子焊完、连线做好,上班后再买几个缺件,我想把手咪接口改在侧面用rj45的接口,正面的位置换装双调电位器,只是不知器件能否买到。
离线bg1bov
只看该作者 396楼 发表于: 2007-02-24
我找到了双调电位器50k的大约要30元左右一只曰本产的太贵了所以上次没买过完节去换编码器在看一看
离线BD6RA
只看该作者 397楼 发表于: 2007-02-24
2d19应用什么管?我的4148缺几个可不可以用4007代替?[/quote]2d19:1n4148。4148可以用4007代。
晶体2y1下方还有一个2c54-- 103、104都可以。不装也可以。
2c39应是多少-- 104、105都可以。
第一帖的照片早已更新,都能找到答案。
离线BD6RA
只看该作者 398楼 发表于: 2007-02-24
པp问题不大,主要是2cd要求的。24-100p都能用。
离线BD6RA
只看该作者 399楼 发表于: 2007-02-24
[quote=潜水艇]明白了,忘了后面并联的电容了
还有,我缺的元件尤其是smd的元件,您寄出来了吗? [/quote]今天早上挂号。
