  • 123749阅读
  • 520回复
ICOM ID-91 最新数字/模拟双模手持机 各类技术问题、心得 讨论专用贴 [复制链接]
离线ban
只看该作者 380楼 发表于: 2007-04-26
发现几个问题,电池后面的充电的触点居然能量的到电池电压,换句话说,如果不用皮套的话,碰到金属物有可能会短路.另一个问题不知是个别还是普遍现象,发觉机器待机时间有点短,用原配的充点器充满发现电压只有8.15v,7.4v的锂电充满应该有8.4v,后来只能用其它充电器才能充满.
离线bg3vl
只看该作者 381楼 发表于: 2007-05-01
91今天灵敏度测试,怎么有时候还比不过gp2000???
离线dangerking
只看该作者 382楼 发表于: 2007-05-02
偶也需要一份icom rs-91~谢谢~
qq: 5 2 9 8 5 3 7 1
e-mail: dangerking@21cn.com
离线bg3vl
只看该作者 383楼 发表于: 2007-05-02
支持正版kpp有卖91软件
离线BD7PA
只看该作者 384楼 发表于: 2007-05-02
ic-91ad作为业余宽带接收机,接收线路设计用于宽带接收,0.5-999.99mhz/全模式。
gp2000是单频段专业电台,接收线路仅工作于特定的窄带范围(相对91ad).
离线dangerking
只看该作者 385楼 发表于: 2007-05-03
请问一下哑音怎么扫描的呢?我在某中继频率守候收听的时候长按9.
91a自动快速扫描,但是当有人上台呼叫的时候,表就慢下来.但是却没有停止.
这个哑音是怎么扫的呢?谢谢
离线dangerking
只看该作者 386楼 发表于: 2007-05-03
还有一个就是长按1是什么用呢?
很早几发现这个功能.但是却不知道是什么功能.谢谢.
离线BD7PA
只看该作者 387楼 发表于: 2007-05-03
这个哑音是怎么扫的呢?谢谢
操作正確,慢下來的時候是掃描,沒掃到就沒停止。
离线BD7PA
只看该作者 388楼 发表于: 2007-05-03
还有一个就是长按1是什么用呢?
对不起!管理员指定用户发贴间隔为 60 秒。
簡易頻譜掃描
离线BA7JG
只看该作者 389楼 发表于: 2007-05-18
这两天终于有时间调整了d-star的中转台玩下,发现91ad连接rs-91的时候可以记录那一台机上中转和时间的啊!现在d-star的中转台目前放在我家,地理位置不好,在广州的ham可以试下。
中转台目前使用频率:tx435.880mhz rx430.880mhz
离线BD7PA
只看该作者 390楼 发表于: 2007-05-19
此數位中繼系統得以試運行,嚴重 [感謝ba7jg大佬],一個人自己出錢出力出技術,十分感謝他對業餘無線電通信的熱心和所作出的成就貢獻!!
使用 rs-91 軟件連接 ic-91ad 進行顯示及遙控組成 d-star 通信終端系統,成功與頻率上的 bg7jpt 經過 數位中繼接駁,接收到相關數位通信後,電腦屏幕上,rs-91 分離遙控面板軟件自動打開通信記錄窗口及簡信設定、中繼接駁界面,啟動類似超級終端的 netterm 控制界面,就能收發送文檔。
數據通信終端管理及遙遠控制界面載圖:(由于论坛多多限制,竟然限制图片为800x1600,为保证高精度和质量,管理界面图只能打横放了,或到 http://bd7pa.blog.163.com 浏览最新的资讯)
离线随风
只看该作者 391楼 发表于: 2007-05-19
真是够劲!pa玩出了文化。
离线BD7PA
只看该作者 392楼 发表于: 2007-05-20
现在的人真冷漠,BA7JG大佬自己出钱出力出技巧和时间调试好中国第一台 d-star 数字中继台,竟然一个人支持都没有!!
不是说自己不在广州或没有机器玩不了,就事不关己,建立第一个d-star 数字中继系统可以说是业余无线电通信技术中,又上了一个新的台阶,即使你没有和玩不到,也可以了解这个业余无线电中的技术,为业余无线电在中国的发展进步而骄傲。
离线BG7JPT
只看该作者 393楼 发表于: 2007-05-21
支持。。。。。。。。顶。。。。。。。。。
离线bg3vl
只看该作者 394楼 发表于: 2007-05-27
谁试验过和7r 比灵敏度???到底哪个好???我只和60r比过,还有详细的菜单说明 谁有??有些深点的菜单不知道看不懂
离线BA4EG
只看该作者 395楼 发表于: 2007-06-06
up                 ,
离线zxmin
只看该作者 396楼 发表于: 2007-06-22
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线BA5EA
只看该作者 397楼 发表于: 2007-06-22
比较过灵敏度差不多,抗干扰都不怎么好 宽频机就这样了,功能是不错的 别拿他们和普通的机器比
图中2台机器都是全新刚买的,帮朋友测试的 所以比较还是客观的
离线BD7PA
只看该作者 398楼 发表于: 2007-06-25
对于具备多段发射功能的手持宽带机,进行抗干扰性能的测试,这本来就不合理,难道在哪方尺面积上能够制作多频段选点物理滤波器和高频槽路吗?
进行测试,不应是盲目的,应该:以客观事实和需求作基础。
离线BA5EA
只看该作者 399楼 发表于: 2007-06-25
楼上的别激动!
请看明白了,是有人问7r和91a的比较,同样是2款宽频率机器之间的差别有多大,我只是告诉他2个机器是差不多的灵敏度和抗干扰,@让买机器的人有个选择!并不是用它们和带有物理选频率回路的机器比较 (我上面不是说了--宽频机就这样了,功能是不错的 别拿它和普通机器比),你可能没有看明白我回帖的意思!
btw---7r的那个亚音问题还是存在,只是听起来小了点,基本上不影响打中继!
