  • 90699阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
离线wzx
只看该作者 380楼 发表于: 2005-12-08
你要的磁环我也没有忘。
可能他很忙。
是的!可能在外上网不方便了,谢谢,给我磁环,关注全波段机器!
离线潜水艇
只看该作者 381楼 发表于: 2005-12-09
j3在50欧负载下,最小有1v p-p。如果没有,那就有问题。下图是广东一位ham(bd7lp)在u2为10v供电时测得的波形,原图见330帖。他用的是我的9851的套件(9851供电10v,u2偏流56欧),但u2同9951,没有区别。
如果你觉得u2 不好用建议你拆除u2,r7按说明书恢复到3k9,u2 位置装1个104电容,这样应该十全十美了。
我的dds如果用8v供电,波形就比较好,基本上和您的图片一样。但是电压一高,波形的线条就成了麻花状,估计是谐波和其它频率的波叠加干扰。
如果去掉u2,然后用4波段vxo放大,送入trx应该可以吧?
离线fangmin226
只看该作者 382楼 发表于: 2005-12-09
离线BG3XS
只看该作者 383楼 发表于: 2005-12-09
我今天刚从外地回来,我就要普通的那种9951,顺便也给我几个磁环吧,
离线BD6RA
只看该作者 384楼 发表于: 2005-12-09
[quote=潜水艇]我的dds如果用8v供电,波形就比较好,基本上和您的图片一样。但是电压一高,波形的线条就成了麻花状,估计是谐波和其它频率的波叠加干扰。
如果去掉u2,然后用4波段vxo放大,送入trx应该可以吧?[/quote]会不会你的电源波纹粗。
建议你不要放大了。直接接trx主板。
离线BD6RA
只看该作者 385楼 发表于: 2005-12-09
赵老师你好?谢谢.我作天把输出变压器按你给我的图绕了.用的1969推挽放大.推动改用1971行不行.620是场管吗?一并提供图纸和改造方案为盼.费用我付.73
Ƈ、可以
2、620是场管,图纸自己找,网上很多,最近我有点忙。
离线BD6RA
只看该作者 386楼 发表于: 2005-12-09
'好。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线wzx
只看该作者 387楼 发表于: 2005-12-09
我要到80mhz 上限就可以了!
离线fangmin226
只看该作者 388楼 发表于: 2005-12-10
离线潜水艇
只看该作者 389楼 发表于: 2005-12-12
会不会你的电源波纹粗。
建议你不要放大了。直接接trx主板。
那我该用电池供电试试。接入trx混频器的信号幅度多大合适?如果本振的波形有失真有影响吗?
离线BD6RA
只看该作者 390楼 发表于: 2005-12-12
[quote=潜水艇]那我该用电池供电试试。接入trx混频器的信号幅度多大合适?如果本振的波形有失真有影响吗?[/quote]1、不必用电池,普通正常的12v稳压电源就可以。
2、不必担心幅度,是配套的。
3、不会。有时自制的vxo波形也不完美。有的信号发生器的波形也不一定完美。
dds的输出应该很好,除非有接错元件的地方。
离线潜水艇
只看该作者 391楼 发表于: 2005-12-12
2、不必担心幅度,是配套的。
看来要再查一遍元件了,希望能有个好的结果。
离线BD6RA
只看该作者 392楼 发表于: 2005-12-12
[quote=潜水艇]看来要再查一遍元件了,希望能有个好的结果。 [/quote]9951应该比985x输出纯,我对比过,在加u2的情况下,9951从7000-7150之间只有1个很小的啸叫点,而985x不止1个。
离线潜水艇
只看该作者 393楼 发表于: 2005-12-12
ik了, 。有啸叫是因为频谱不纯吗?
离线fangmin226
只看该作者 394楼 发表于: 2005-12-14
离线BD6RA
只看该作者 395楼 发表于: 2005-12-14
赵老师你好?我的4波段的cw接收7023时要调高600-800从好听.怎样解决.请赵老师指教.73
'如果采用vxo,或者不配套的pll、dds肯定是这样的,因为只有调高300hz-1khz才能听见cw。但采用配套的dds、pll这个现象就没有了。
我的pll、dds套件都考虑了这一点。自动频率补偿避免了这个现象。
你的dds明天给你寄出。我家离邮局较远,来回2个小时就没有了。
离线BD6RA
只看该作者 396楼 发表于: 2005-12-14
[quote=潜水艇]ik了, 。有啸叫是因为频谱不纯吗?[/quote]我应该说“听起来纯”。
不过频谱不纯肯定会使啸叫点增多。
离线潜水艇
只看该作者 397楼 发表于: 2005-12-14
我应该说“听起来纯”。
不过频谱不纯肯定会使啸叫点增多。
用频谱仪看了,谱型不错,有2,3次谐波,没有其它杂波。
用频率计测,发现频率比显示+中频低50hz(lsb),您的也是吗?
离线wzx
只看该作者 398楼 发表于: 2005-12-14
15号发出dds   等待 中~!地址如下:013068072628
离线BD6RA
只看该作者 399楼 发表于: 2005-12-14
[quote=潜水艇]用频谱仪看了,谱型不错,有2,3次谐波,没有其它杂波。
用频率计测,发现频率比显示+中频低50hz(lsb),您的也是吗?[/quote]9951的表现应该比985x好一些。此外多路电源供电,应该更能体现ad的芯片的能力。
50hz的误差不大,已经很好。这是钟振的精度造成。我自己占用了四、五套dds,都差不多50-100hz的误差。100mhz以上高精度的钟振大约100多元一个,这样成本太高。
此外,频率计可能也有一点误差。
一台好的成品机也有100-200hz的偏差。
