  • 215522阅读
  • 1665回复
适合DIY的天线M-409 [复制链接]
离线BD8ABM
只看该作者 380楼 发表于: 2005-10-22
两对振子可用pvc管隔开用两根拉绳固定。最少要间隔多少米?
如果我用两根短的振子接在5楼的阳台上,长的振子接在1楼的地面上,或相反有什么影响?
我这样接和在树在楼顶的在收发方面有什么影响?
谢谢!
'最少大约要间隔1米左右,斜拉架设没有试过,不过今天应急通信架设效果不错(架设环境不好)http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=118070
离线BG4CYN
只看该作者 381楼 发表于: 2005-10-22
我要一套陷波线圈和balun一个加10元普邮合计144元,星期一给你汇出,望你查收后发货。地址见签名。谢谢!
离线BG4CYN
只看该作者 382楼 发表于: 2005-10-22
地址为:上海市宝山区华灵路82弄61号502室 200442。谢谢!
离线BD8ABM
只看该作者 383楼 发表于: 2005-10-23
'好的!款到即发! 73!
离线BD8ABM
只看该作者 384楼 发表于: 2005-10-23
今天下午汇款了,请接收
'whk975536您好!
货已通过邮政普通包裹发出,包裹单号码:207   请注意查收!线圈的使用请见本主题四楼《使用m-409陷波线圈及balun的建议》!发货单据已发到您的电子邮箱。
*因经验不足可能给您造成的不便,还请您多多包涵。货收到后,请您给我一个回复! 73!
离线BD8ABM
只看该作者 385楼 发表于: 2005-10-23
请寄河南信阳市林业局徐向阳,邮编464000
'bd6jp您好!
三套线圈一个巴仑(其中一套线圈一个巴仑是昌黎先生的,电话中昌黎先生讲明随您的套件一块发出) 已通过邮政快递包裹发出,包裹单号码:86   请注意查收!线圈的使用请见本主题四楼《使用m-409陷波线圈及balun的建议》!发货单据已发到您的电子邮箱。
离线BD6JP
只看该作者 386楼 发表于: 2005-10-23
兄弟,谢谢您,昌黎已经告诉我了,我会办好的,收到以后给您短信。73!
离线BG4CYN
只看该作者 387楼 发表于: 2005-10-23
款已汇过来了。地址:上海市宝山区华灵路82弄61号502室 200442 丁敏收。谢谢!
离线BD7IHN
只看该作者 388楼 发表于: 2005-10-23
今天终于把天线基本调好了,五个波段都可以用了:
10米波段(28.000的驻波比1.63,28.700的驻波比2.00),谐振点可能刚好在28.000mhz;
15米波段(21.000的驻波比1.58,21.450的驻波比1.35),谐振在21.270mhz,驻波比1.19;
20米波段(14.000的驻波比1.10,14.350的驻波比1.39),谐振在14.050mhz,驻波比1.05;
40米波段(7.000的驻波比1.93,7.100的驻波比1.71),谐振在7.060mhz,驻波比1.48;
80米波段(3.745的驻波比2.00,3.770的驻波比2.02),谐振在3.755mhz,驻波比1.77;
我发现在80米波段,发射功率只能去到10瓦左右(这时候电源的电流表已经去到8-9a,过流指示灯亮起来),不知道为什么?而且,在80米波段发射的时候,电源的电压表指示电压明显升高。在其它波段进行发射操作,则不会出现这种现象,不知道为什么?
同一个电源供电,各波段的最大发射功率会有很大的差别:10米和40米波段的某些频点上可以达到30瓦级,但变化较大,在低端可以是30瓦级,在高端则只有10瓦级;80米波段则基本在10瓦附近,也是低端的最大输出功率大于高端,也许带线圈的天线有这样的特点吧;15米和20米波段上则是20瓦级别,而且波动不大。
在80米波段,也不知道用10瓦能通联到哪些地方,问题是天线真正能发射出去的有多少瓦。试着用用看吧。
离线bd7oi
只看该作者 389楼 发表于: 2005-10-23
请教
我弄了一条,可是在40m波的驻波非常大,20米和15米还有10米的驻波比较理想,swr在1.5内,我不敢修剪40米的调整线,怕会对其他频率有影响,不知道是不是因为40米的调整线的问题影响呢?
离线BD7IHN
只看该作者 390楼 发表于: 2005-10-23
有什么不敢剪的?剪!!!大不了换一条一样的再装上去
装天线就是要靠试的,不试就没机会。当然了,每一步调整后,你都要进行测量,看看调整后造成什么影响,再决定下一步。
离线吕百权
只看该作者 391楼 发表于: 2005-10-25
刘老师,你是否试试用陷波线圈在一根振子上做7,14,21m.这样可以吗?谢谢
离线bg4icj
只看该作者 392楼 发表于: 2005-10-25
你好!今天上午汇款购一套,顺丰到付。地址山东省莱州市大原家赵云辉,电话13697847588
离线BD8ABM
只看该作者 393楼 发表于: 2005-10-25
bg8sr您好!
货已通过邮政ems包裹发出,包裹单号码:e0529153616cn   请注意查收!线圈的使用请见本主题四楼《使用m-409陷波线圈及balun的建议》!发货单据已发往您的电子邮箱lixuefeng@km169.net
离线BD8ABM
只看该作者 394楼 发表于: 2005-10-25
[quote=吕百权]刘老师,你是否试试用陷波线圈在一根振子上做7,14,21m.这样可以吗?谢谢[/quote]吕百权您好!因14m和7m线圈圈数接近,14m,21m两个波段不能在一条振子工作。
离线BD7IHN
只看该作者 395楼 发表于: 2005-10-26
不是有很多带陷波器的八木天线是14/21/28mhz的吗?我觉得应该还是有机会的,可以一试。
我现在的倒v天线是80/40/10米三个波段在同一个振子上,证明10米和15米互换一下位置也是可行的,只是振子的尺寸要重新设定。
离线BD8ABM
只看该作者 396楼 发表于: 2005-10-26
'bg4cyn您好!
货已通过邮政普通包裹发出,包裹单号码:257   请注意查收!线圈的使用请见本主题四楼《使用m-409陷波线圈及balun的建议》!发货单据已发往您的电子邮箱。
离线BD8ABM
只看该作者 397楼 发表于: 2005-10-26
大家好!公差推掉了,一切照旧。
离线BD8ABM
只看该作者 398楼 发表于: 2005-10-26
bg4cyn您好!
'this message is generated by coremail email system.
i'm sorry to have to inform you that the message returned
你发送到dingmin@163.net的邮件由于以下原因被退回 : dingmin@163.net smtp error, rcpt to: 550 <dingmin@163.net>: invalid user
如果您对此有疑问,请联系网易公司客服部门020-83568090-4(全国唯一24小时客户服务): kf126@188.com
离线bg4icj
只看该作者 399楼 发表于: 2005-10-27
你好!请问我的套件发出了吗?
山东省莱州市大原家 赵云辉
