  • 6720阅读
  • 58回复
为何用1971而不用1972? [复制链接]
离线BD7FP
只看该作者 20楼 发表于: 2004-11-17
[quote=硅两瓦]fp,你聊到的关于1972用在短波易自激的问题我是感受最深的啦,不知到你现在功放是怎样改的?管子如何配置?变压器怎样改?[/quote]
我现在用的是一个1971推动2个1969,输出变压器的初级没改动仍然是1+1圈,次级改为4圈。q7、q8的反馈电阻改为100欧和50欧了,其他没动。功放电流5-6安,输出功率约25瓦。功放管基本不发热。
离线硅两瓦
只看该作者 21楼 发表于: 2004-11-17
抄收了谢谢,有机会也试试看.
离线BG7KFY
只看该作者 22楼 发表于: 2004-11-25
装上1972的四波段,现在能出13w左右,用的2166推动,还没有1971出的功率大,不知是不是推动不够?
离线BG7IBQ
只看该作者 23楼 发表于: 2004-11-25
找到了: [表情]
    sd1271   si-n 130v 7a 40w 30mhz   只有1.10元/只。
    2sd1913 si-n 60v 3a 20w 100mhz 只有0.50元/只。
    2sc3807 si-n 30v 2a 15w 260mhz 只有0.80元/只。
[表情]
但是我没有用过,不知效果好不好?
唐老师,晶体我已经在昨天给你发过去了,是挂号信,请注意查收哦!
离线BD7FP
只看该作者 24楼 发表于: 2004-11-25
有了这个晶体,就可以解决大问题了。tnx!
离线BG7YDO
只看该作者 25楼 发表于: 2004-11-25
c2166 27mhz   g=13.8db
c1971 175mhz   g=10db   但是 27mhz   g=?
c1972 175mhz   g=10db       27mhz   g=?
离线BG7IBQ
只看该作者 26楼 发表于: 2004-11-25
[quote=齐晓军]c2166 27mhz   g=13.8db
c1972 175mhz   g=10db       27mhz   g=?[/quote]
据资料得:
c1970 175mhz g=10db 在27mhz g>20db
离线BG7KFY
只看该作者 27楼 发表于: 2004-11-26
请问这些数据代表什么?才开始搞功放,好多东西还没搞懂。
离线BG7KFY
只看该作者 28楼 发表于: 2004-11-26
昨晚用简易高频表量一下假负载处电压,有35v,比1971时的28v(这时功率表显15w)大,但功率表显得才13w,两条管子处电流3.5a。实际功率就不知了。
离线BD7FP
只看该作者 29楼 发表于: 2004-11-26
功率表后面接的是假负载or天线?
离线BG7KFY
只看该作者 30楼 发表于: 2004-11-26
功率表后面接的是假负载or天线?
接的是假负载,管子电流都快到4a了。
离线bg7icu
只看该作者 31楼 发表于: 2004-11-26
想问问是不是9018-2053-1971-1969x2的方法呢?
2053输入功率=4mw,输出功率=200mw
1971输入功率=0.6w,输出功率=7w
1969输入功率=1w,输出功率=18w 输入阻抗:3.4-j2.4 ohm 输出阻抗:5.5-5.6 ohm
你的1+1圈其实还是1整圈吧,那就是1:16的了,那输出阻抗会不会不是50 ohm了呢?
1969与1971之间是不是1:1阻抗的变压器呢?1971的输出阻抗估计在10 ohm以下。
9018的输出肯定能满足2053,但2053只能满足1971输入功率的三分之一,那么它的输出是否也就只有1/3呢2w刚好足够推2只1969的。
现在传播不好,最近想把四波段的功放改大点,
离线BD7FP
只看该作者 32楼 发表于: 2004-11-30
是9018-2053-1971-1969x2的方法。但是上面的那一系列计算式我就晕菜了,只是凭经验搞的,也许不合理,如果有更好的方案,诚恳请教 。如果加大1971的发射极电容,功率还可以增加,但是工作不稳定了。
离线bg7icu
只看该作者 33楼 发表于: 2004-12-01
1971与1969之间该是3:1的变压器吧。
有时间我再做做看
离线BD7FP
只看该作者 34楼 发表于: 2004-12-01
有时间我再做做看
1971与1969之间是按照说明书绕制的。准确的说是3:1+1
离线老汉
只看该作者 35楼 发表于: 2004-12-01
1971与1969之间是按照说明书绕制的。准确的说是3:1+1 [表情]
准确的说是31
离线bg7icu
只看该作者 36楼 发表于: 2004-12-02
我是第一板的机器,早就没有说明书了,现在传播那 么的差,想弄大点的功率,一直没有依据。
离线bg7icu
只看该作者 37楼 发表于: 2004-12-02
还有个问题就是,末级2个1969,1969的输出阻抗是5.5 ohm,是算5.5 ohm用1:9的输出变压器呢?
还是算5.5+5.5 ohm=11 ohm用1:4的输出变压器呢?
离线BD7FP
只看该作者 38楼 发表于: 2004-12-02
这里有:http://www.qsl.net/bd6cr/thunder/thunder_manual.pdf '
离线张扬
只看该作者 39楼 发表于: 2004-12-02
http://www.gdlixing.com
怎么有时侯打不开     ?
