  • 10805阅读
  • 62回复
我用热转印法做的PCB [复制链接]
离线魏勇
只看该作者 20楼 发表于: 2004-10-24
[quote=逍遥火腿]我曾经用过塑机做过,用的是喷墨打印然后复印到不干胶的低面上的 再通过过塑机把墨粉转到敷铜板上 但干了后墨粉还是容易脱落 更别说是放进盐酸和双氧水的溶液里了,结果不成功[/quote]
喷墨当然不行了!!
把喷墨打印图到街上复印两张回来用
离线杨冰峰
只看该作者 21楼 发表于: 2004-10-25
用光印板呀,方便一点吧,不过成本可能高一点。
离线dongyl20037
只看该作者 22楼 发表于: 2004-10-25
用不干胶背纸太滑,激光打印机无法进纸,你用的什么方法。
离线wjxhone
只看该作者 23楼 发表于: 2004-10-26
用一小张白纸在光滑的一面使劲摩擦,看到略有些毛糙后再去打印试一下。
离线bg8dc
只看该作者 24楼 发表于: 2004-10-26
请教:打印哪一面?
离线wjxhone
只看该作者 25楼 发表于: 2004-10-26
请教:打印哪一面?
当然是光滑的一面。
离线bd7bq
只看该作者 26楼 发表于: 2004-10-27
再来几张,今天刚做的。
这张是热转印纸和刚腐蚀的pcb
离线bd7bq
只看该作者 27楼 发表于: 2004-10-27
腐蚀后的pcb特写。还没有除掉碳粉的
离线bd7bq
只看该作者 28楼 发表于: 2004-10-27
打磨掉碳粉的,接下来是打孔了,这个对我来说比较麻烦了,因为没有小台钻。
离线逍遥火腿
只看该作者 29楼 发表于: 2004-10-27
漂亮的一米啊!
离线BA5RW
只看该作者 30楼 发表于: 2004-10-27
大家可以尝试使用普通复印纸打上图后用电熨斗加热到敷铜板上,然后在水龙头上小心撮去纸纤维,再腐蚀……
离线flandcyq
只看该作者 31楼 发表于: 2004-11-01
用激光打印的,用喷墨的也行。打印后再用激光复印机复印出来,主要是要用激光打印机的炭粉覆盖在不要腐蚀的线路上。
转印纸很容易找,用不干胶纸的背贴纸就是了,复印或打印在光滑的一面,再拿电熨斗加热转印在敷铜板上去。
双面板还没有做过,难度比较大,很难对准,金属化孔也做不出来。
请教bd7bq我用喷墨打印机打出来后拿去激光复印不行啊!热转印纸上有胶膜,复印机温度很高,那纸紧粘在复印机的压墨粉的滚轮上,费了半小时才勉强拿出来,但已经面目全非了,没用了,有没有什么好办法解决呢??请教高手指教啊~~~~~~~~~郁闷啊???
离线flandcyq
只看该作者 32楼 发表于: 2004-11-14
用激光打印时候为何总是不能完全把图打印出来呢?每次都是只打了一小部分,其余都打不出来,是否设置有错呢?还有就是我用喷墨打印时同一份图纸大小是2m左右,而用激光打印时打印显示却有5到6m这么大呢??每次只打了几百k而已,就是说剩下的都没有打,所以就缺了很多线条。
小弟很需要各位高手帮忙谢谢!!!
上了几张图帮忙看看是否设置问题
离线bd7bq
只看该作者 33楼 发表于: 2004-11-14
你这个是单面板还是双面板啊?
离线BG7YDO
只看该作者 34楼 发表于: 2004-11-15
我不知道这是什么软件,我用的是protel99se(盗版的,也是有一些以外的“惊喜”)都是直接输出的要设置一些选项而已。
可能性:
1,软件有问题:a重装(包括打印机驱动);b生成文件用其它软件打印
2, 设置问题(只是有可能),
以上纯属个人的猜测,求正
离线flandcyq
只看该作者 35楼 发表于: 2004-11-15
我用的是双面板,也是99se,但我已经在设置里面设成要打印那一面了,还不行,而且打印时不是像书上介绍那样弹出选择打印机的对话框,而是转到预览里面了,上传的图就是在预览里面的设置,不知有没有关系,在外面打时老出现这个问题的。在家用喷墨打印又完全正常,不会出现预览的画面!!很郁闷啊!!!
离线网际电波
只看该作者 36楼 发表于: 2004-11-15
热转印法作双面pcb几乎不可能
离线BG7TBL
只看该作者 37楼 发表于: 2004-11-15
[quote=网际电波]热转印法作双面pcb几乎不可能[/quote]
在学校时候,我用热转印做过双面板,用熨斗有点难度,用过塑机效果不错
离线BG7YDO
只看该作者 38楼 发表于: 2004-11-15
双面过孔不好办,其他的还是能成功的
离线蔡红雷
只看该作者 39楼 发表于: 2004-11-16
热转印法确实不难,下面的图片是我用此法作的28ssop转dip的板子
