  • 23888阅读
  • 78回复
[APRS]TT3制作专题 [复制链接]
在线BA7NQ
只看该作者 20楼 发表于: 2004-10-16
null modem 转插线 如何制作?
null modem电缆,就是所谓的串口连机线(两台点电脑对连)
对于两头都是九针插,就是
2 - 3
3 - 2
5 - 5
离线bg7nf
只看该作者 21楼 发表于: 2004-10-16
或者这样,不要用电阻挡测试,支流电压档,ptt动作的时候,ptt的对地电位应该是0v。
我是用这个图做的706连接线,706不能转发射状态,调整r6逆时针最大的时候,ic706才
处于发射和接收的临界状态。
离线wgqaz
只看该作者 22楼 发表于: 2004-10-16
你如何取的电哪...我琢磨的从对讲机上取电..
离线bg7nf
只看该作者 23楼 发表于: 2004-10-16
从db9的第7脚供9伏电压,6脚为地
离线bg7nf
只看该作者 24楼 发表于: 2004-10-17
tt3制作幻灯片
serial port ?null modem? tinytrak3.zip 都有介绍
http://www.byonics.com/tinytrak/tt3.ppt
离线bg7nf
只看该作者 25楼 发表于: 2004-10-17
请问一下,tt3一般音频信号输出是多大?
我现在用2r发射,在接收机内监听信号调制比较小啊。
离线BD6CR
只看该作者 26楼 发表于: 2004-10-17
如果调制度比较小,可以将220k电阻换成100k。
离线bd8te
只看该作者 27楼 发表于: 2004-10-21
我的以安装完毕,gps以tt3连接一切正常。
现在的问题是radio到pc的连接
离线BD6CR
只看该作者 28楼 发表于: 2004-10-21
TT3的GPS连线和PC连线
实验使用,供大家参考。
离线BG7KB
只看该作者 29楼 发表于: 2004-10-22
能告诉我tt3有什么作用吗?
离线VR2VJJ
只看该作者 30楼 发表于: 2004-10-22
花了一個半小時, 我的也做好了!
打算多架一個 beacon button, 一按即將位置送出
离线VR2VJJ
只看该作者 31楼 发表于: 2004-10-23
作裝好了自己的 tt3 後, 我覺得單憑附上的一頁說明書是不行的. 要找到 tt3 的原裝 pdf, 才能完全開啟它的所有功能。
我試一下說一些我覺得重要的.
供電: 由於tt3是要 7-35 volt 的外置電源, 你可以用一個 9volt電池, 或是12volt 的車輛點煙插座 (但不可以用 serial port 上的電, 因為太少了) , 可以透過 j1, j2 或 j3 來供電。
j1: pin 7 接 +ve, pin 6 接地
j2: pin 4 接 +ve, pin 5 接地, 還有要將板背面的 j7 兩個小正方位置以錫線接通
j3: 加號 (+)孔 接 +ve, 減號孔 (-) 接地
同時間, 應該只用一個位置供電, 而當由 j2 或 j3 供電的話, j1 的相應針位上是有同樣的電流供應, 可供對講機使用.
而如果是由j1 或 j3 供電、同時間 j7 是接上了的話, 你可以由 j2 的相應針位上供電與 gps 使用.
如要取電, 請勿超荷!! 在 12v 時, tt3約消耗 6.6ma , 另每一個 led 亮著時會多花 3ma電流。
如果你想更慳電的話, 請將在led 下面的 1k ohm 電阻改為 10k ohm, 那可以令電流由每個led由 3ma 降為將 0.5ma! 要更慳電的話, 你可以將 j4 另加一個跳線 (jumper), 將原先的線路斷開, 就可關上 led 了。
j5: primary/secondary - tt3是可以有兩個設定的, 原定是用設定一。當j5是開路, 或是 5v 的話, 就會使用設定一, 如果將 j5 接地, 系統計時器會重置, cd燈閃動一會後 tt3 就會使用設定二了。除j5外, j1 的 pin 4 也有同樣的功能。
j6: 那可以設置為一個開關操作。設置後, 在準備傳送前, j6 會有一個 5v 的電壓, 而傳送後, j6就會回到 0v 了. j6 最大可以提供 25ma 的電流, 所以如要用來作為控制線路的話, 請用一個合適的繼電器 (relay)
手動發射: manual beacon
如要自行手動發出一個信包, 可以將 j1 的 ptt in (pin 8) 接地, 就可以了.
所以嘛, 如果以目前的情況, 似乎接對講機的j1真是一個多用途的插口. 最少我做的會有供電, 手動發信包及連接的用途哦! :)
离线VR2VJJ
只看该作者 32楼 发表于: 2004-10-24
能告诉我tt3有什么作用吗?
老兄, tt3主要的作用, 是將 gps 的位置數據定時地取出, 編製後再將有關的位置資料由無線電發出。
如果人家也有有關的 aprs 設備, 就也將你的位置在電腦中的地圖顯示出來了。
我們在那裡已談了很久, 你可以參考一下舊文:
这么多廉价gps充斥ham界...我们为何不搞aprs...
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=70847
aprs...为什么我们不搞起来...
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=71232
[aprs] diy tinytrack + anti tracker 大行動, 要求加入
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=96204
[aprs] tt3 + antitracker 計劃有關之技術資料, 所需物資列表 及 todo
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=96543
离线赵亚栋
只看该作者 33楼 发表于: 2004-10-25
套件还有吗?////////////////////////
离线BD6CZ
只看该作者 34楼 发表于: 2004-10-26
我的已经装好,谁能介绍一下怎样调试它,比如让它多长时间发射?
我很菜!
离线bd8te
只看该作者 35楼 发表于: 2004-11-12
radio到pc的连接通过6cr的帮助以解决,现在以能进行无线传输
tx:gps+tk208+tt3
rx:m120+pc+ui32
离线BD6CR
只看该作者 36楼 发表于: 2004-11-12
太酷了,你的进度比较快啊。以后装一张精确的街道级别的地图,然后把tx带着,骑车/开车出去,你的uiview32上就能画出你的轨迹。我们也能看到你的移动。
tx:gps+tk208+tt3
rx:m120+pc+ui32
离线bd4acw
只看该作者 37楼 发表于: 2004-11-12
tx:gps+tk208+tt3
rx:m120+pc+ui32
棒极了。
早上看见你在调试,上上下下好忙碌!
离线bd8te
只看该作者 38楼 发表于: 2004-11-14
现在我在怒江,回来继续进行
离线bd4rs
只看该作者 39楼 发表于: 2004-12-11
下午从ba4ta处借的tt3终于收到了.晚上开工,费了一番周折终于搞定.
下图从左往右,分别是接收的c150,gps模块(gn77+max232),tt3,发送用的c150.
接收的解调使用声卡话筒输入+agwpe+agwtracker.
困了,有空再将安装调试经过发上来.现在就等有机会,拉出去溜溜了.
