  • 18749阅读
  • 50回复
请问能用75-7的电缆代替50-7的馈线吗? [复制链接]
离线bg4iow
只看该作者 20楼 发表于: 2004-11-09
如果没区别还有75\50之分干什么?真是搞不懂.
离线xwg
只看该作者 21楼 发表于: 2004-11-10
没有面包、红薯也好吃,总不能饿死。
离线bigmon
只看该作者 22楼 发表于: 2004-11-10
哈哈,不必讨论,有什么用什么
离线bg7kyj
只看该作者 23楼 发表于: 2004-12-24
[quote=老汉]我再说明一下:
。。。。。。2.现在75-5的电缆在国内已经不tmd生产了,80欧姆以下很难见到。建议大家用75-7的优质线材。。。。。。![/quote]
瞎说!75-5的电缆没生产了??
现在有线电视台入户用的电缆都是75-5的,四屏蔽物理发泡电缆!我是做这行的!
离线shendi
只看该作者 24楼 发表于: 2004-12-27
用75欧的没问题,我就用废弃的75欧电视信号线做成的馈线,连接偶极天线,成功的与crsa进行过广州至北京的通联。
离线wangchun
只看该作者 25楼 发表于: 2004-12-27
关键看你的整个天馈系统匹配与否,有的机器还用100或者300欧姆线呢。
离线BD2BE
只看该作者 26楼 发表于: 2004-12-27
  说的对。即史用50欧的电缆调整不好也会驻波很大。关键是调整。任何阻抗的电缆在其二分之一波长或二分之一波长的整数倍时都可以不计其阻抗了。
离线wangchun
只看该作者 27楼 发表于: 2004-12-28
说的对。即史用50欧的电缆调整不好也会驻波很大。关键是调整。任何阻抗的电缆在其二分之一波长或二分之一波长的整数倍时都可以不计其阻抗了。 [表情]
所以好多大厂商的吸盘或者卡边线都不是完全的4m或2m。
只看该作者 28楼 发表于: 2004-12-28
如果能用的话就太好了,我有无数多的75欧的线,美国产rg11,40元/米,呵呵
离线BD2BE
只看该作者 29楼 发表于: 2004-12-29
只要电缆的屏蔽网和好的50欧电缆的一样密。就可以和50欧电缆一样可以大功率发射。可以说75欧电缆是完全可以用的。只是用起来不方便需要调整电缆的长短到应用频率的二分之一波长或其二分之一波长的整数倍上。
离线BG4VPA
只看该作者 30楼 发表于: 2004-12-29
有线电视用的是75的.他们有进口的12d 的馈线.要是有朋友可以搞点来用用.效果不会差的
离线BG9JF
只看该作者 31楼 发表于: 2006-04-21
关键是很多馈线并没有标明是50欧或者是75欧,怎么知道呀,学习了各位
离线nbwzb
只看该作者 32楼 发表于: 2006-04-21
好贴要顶!
离线蓝梦祥
只看该作者 33楼 发表于: 2006-04-21
我用75的电视馈线,价格便宜
离线BG7RN
只看该作者 34楼 发表于: 2006-04-21
[quote=蓝梦祥]我用75的电视馈线,价格便宜[/quote]
我也是,我是用-12的,还行
离线蓝梦祥
只看该作者 35楼 发表于: 2006-04-21
我也是,我是用-12的,还行
不要顶我.............
离线蓝梦祥
只看该作者 36楼 发表于: 2006-12-19
馈线是新的100瓦-400瓦电台用(50米75欧)。
同时纪念这2000帖。
离线子弹1816
只看该作者 37楼 发表于: 2007-03-16
75欧/50欧有什么本质区别?
离线2cm
只看该作者 38楼 发表于: 2007-03-16
先别说馈线。
先用驻波表测一下天线的阻抗(我用的美国的表,可以没阻抗),你会发现天线的阻抗随着角度,高度,周围的建筑,,,,变化很大,有时只有10多欧,有时百十多欧。
再从接入机器的端口测,更是没谱。
所以,敢这样断言,那些所谓“匹配良好”的天线,离50欧的阻抗也不知相差有多远。
由此看来,75欧的电缆,也未必不可以用。其实,全国偏远地区的火腿朋友,很多在用75欧的馈线,只是他们中的大多数不能上网,我们不很了解而已。
50欧的电缆,价格太高,而且购买不便,我所在的黑龙江,就是在省城哈尔滨,也不是想买就能买到的。
离线BD3RJ
只看该作者 39楼 发表于: 2007-03-16
先别说馈线。
还有这功能?啥型号?
