  • 21379阅读
  • 36回复
GM300没有调整灵敏度的地方? [复制链接]
离线BA5EA
只看该作者 20楼 发表于: 2004-11-20
要调 就买 m208 maxtarc 300
这就是我不会买gm300的原因!
我就是用 m208 的u 和v 里面是可以调的!太方便了了 和kenwood机器一样 想什么地方高就什么地方高!
m208 maxtarc 300 都带1200信令的,不管是8信 还是16信 道的!
对东南亚 的简化机器 真的 什么都简化了!
哈哈
离线世纪
只看该作者 21楼 发表于: 2004-11-21
这就是我不会买gm300的原因!
哈哈
5na 我硬盘出问题了!要不然就帮你把写频软件改一下了!
上海不是有人说maxtrac 是垃圾吗! gm300多好啊!哈哈!
离线BA5EA
只看该作者 22楼 发表于: 2004-11-22
上海人已经把我的软件改好了 !看来水平不错! 很快的一会时间就帮我改好了! 并且是32信道的!
我现在还有个后面的16针 没有办法设功能 第8针永远是4.5v 我软件里面修改是成功的 就是实际上不行 14针我也做同样的功能 也不行 不知道为什么?
你也是摩托高手 可以回答么?
离线世纪
只看该作者 23楼 发表于: 2004-11-22
机器坏了就这么简单!
离线世纪
只看该作者 24楼 发表于: 2004-11-22
你也是摩托高手 可以回答么?
我不是什么摩机高手!会改几个软件就叫高手了 !你看到那个天天在这里叫自己是高手的? 天天认为自己是最nb的!你就找他就对了!
离线BA5EA
只看该作者 25楼 发表于: 2004-11-22
[quote=世纪]机器坏了就这么简单![/quote]
我不管谁是什么 只要可以告诉我们 都是高手!
看来这台机器没有办法搭中继或者是链接用了!
离线世纪
只看该作者 26楼 发表于: 2004-11-22
找个好的逻辑板换一下! 你不是还有机器吗! 如果别的机器没改软件的时候是正常的那就是这个机器坏了! 如果改过软件有问题 那就是软件的问题!
不行你找个maxtrac-300的板换上去吧!
离线BA5EA
只看该作者 27楼 发表于: 2004-11-23
没改软件的时候也是不正常的! 改过软件后还有问题 看来机器真的是有问题了
机器都不是我的 是帮朋友搞的!另外的是vhf的 u的只有一台 怎么试呢?
你有逻辑控制部分的电路图么?我在网上找到的电路图只有2张 没有逻辑控制部分的图呀
离线世纪
只看该作者 28楼 发表于: 2004-11-23
u v的板是一样的! 没有区别!你换上去只是vco不工作而已!或者你直接把v板做成u的!只是试验后面的接口好坏 明白了吗!
离线BA5EA
只看该作者 29楼 发表于: 2004-11-23
明白了!我明天找时间试一下 今天太晚了!哈哈 谢谢这里的所有对我有帮助的朋友
离线ba4rz
只看该作者 30楼 发表于: 2006-05-22
800mhz的逻辑板也可以用在vu的机子上。
离线李剑
只看该作者 31楼 发表于: 2006-07-07
你也是摩托高手 可以回答么?
请问在哪个菜单里设置后面第8脚的中继功能.?
离线BG3SFA
只看该作者 32楼 发表于: 2009-01-25
看来没法调了
离线李剑
只看该作者 33楼 发表于: 2009-02-21
[quote=李剑].moto gm300很好用的机器。gm300很好用的机器?[/quote]gm300很好用的机器
离线newstudent
只看该作者 34楼 发表于: 2011-09-15
你调调看?
1、这种线圈没有设计可调机构,只能拉长线圈,低段往高段还可以调,高段往低段?
2、motorola的高放本来就是宽带的,高放已经覆盖了u段,不需要调。
3、motorola的机器灵敏度本来就低,因为只有一级高放(日本机新一点的多为两级),而且环型混频器的混频增益约为0。motorola是以抗干扰和可靠性著称,这两点决定了它设计思想就是要牺牲灵敏度。
4、象这种t型、pi型的组合电路,没有仪器的情况下千万不要乱调,基本上空手是调不回来的。
5、motorola机只要调vco覆盖就行了(如果需要的话),和灵敏度没有关系。
同意此说法,gm300只要调好vco基本就没问题了。灵敏度可能略低,但不会低到不能用的程度,比如说灵敏度不会低到c150高端机在低端工作的那种效果。
不过我有点没搞懂,手头uv段分别几个gm300/m120,用综测当信号源,v低段的灵敏度在全段都非常好,与日系新机不相上下,ul和uh的即使在额定工作频率范围内灵敏度也一般,低于日货的水平。
离线bg6tuf
只看该作者 35楼 发表于: 2013-11-13
回 ba4rz 的帖子
ba4rz:800mhz的逻辑板也可以用在vu的机子上。 (2006-05-22 21:09)
怎么搞的呀,教教我啦!
湖北省监利县网市镇
呼号:BG6TUF/7
电话:13712494625
扣扣:1161130778
离线LINHUOW
只看该作者 36楼 发表于: 2014-02-08
学习了。
诚实 进取 友爱 体谅
:170:
姓名:江干华
呼号:BH7JZV
电话:13630083512
邮编:528000
地址:广东省佛山市禅城区垂虹路七街五号302房
