  • 25928阅读
  • 58回复
八重洲发布FT-60R [复制链接]
离线调频无限
只看该作者 20楼 发表于: 2004-09-26
严格的讲应该和ft-50对比一下,可惜我附近的朋友们没有这个机 ;)
其实,ft-60的外观更像vx150,只是后者面板按键排列相同而定义有点不同而已;
它的电池和yaesu某个过气的手机都可以通用,但是冲电触点有异 :mad:
这里值得大讲的yaesu终于重视他的配机天线,虽然说明上讲是软天线,但只是上半部分有点"微软"同kw的g71软天线没得比,庆幸的是它在400m(150m没有试验)表现优异,将km的g71天线和diamond的srh701s打的满地找牙 :d
我手上的机器原厂工作频率为vhf : 137 - 169.975 mhz/uhf : 420 - 470 mhz同原厂说明不同,主要因为我打开机器没有发现出厂后扩频的迹象,但不知道还有没有进一步扩频的可能?
来我这吧!我有两台ft50r,给你对比一下! :d
离线VR2UNA
只看该作者 21楼 发表于: 2004-10-03
知道为什么这款机器价格这么便宜吗? 是因为它的机身是完全从vxa-200(一款专业机, 航空段)挪用过来的, 注意, 并不是vx-150. 在机身设计上面就节省了一笔钱.
不过确实有同感, 抗干扰能力不理想, 而且扬声器声音也似乎比vx-150的要有些不同.
谈起抗干扰能力, 似乎还是motorola比较好吧?大家觉得对吗?
离线VR2UNA
只看该作者 22楼 发表于: 2004-10-03
另外又一点,FT-60R在日本推出,是以STANDARD(日本马兰士)品牌推出的,而在香港却是以YAESU品牌推出来,不知道是不是考虑到YAESU在香港的知名度要高一些,华人地区的火腿对纯日本公司的技术更信赖一些(日本马兰士是荷兰飞利浦的属下公司在日本设立的合资公司)的缘故.
离线VR2YTK
只看该作者 23楼 发表于: 2004-10-05
standard(日本马兰士)和YAESU在早多年合并 , 而这ft-60r机面也打明是YAESU , 而从合并到现在都是这样 , 只要是yaesu生产线生产就打明是yaesu , 就因合并所以机背上打明生产商改为vertex standard co.ltd, 而这机的抗干扰能力只能说一份钱一份货 , 无可能跟th-g71a比
离线bg7ipo
只看该作者 24楼 发表于: 2004-10-05
多谢VR2UNA的准确资料!
请看这个vca-200的小样
离线bg7ipo
只看该作者 25楼 发表于: 2004-10-05
再看一看他的性能指标
specifications
general specifications
frequency range tx 118.000 - 136.975 mhz (com band)
rx 108.000 - 117.975 mhz (nav band)
rx 118.000 - 136.975 mhz (com band)
wx channels wx-01 - wx-10
channel spacing 25 khz
operating modes tx: am; rx: am/fm
supply voltage 6.0-15.0 v dc
current consumption 65 mah (squelched)
190 ma (receive)
1 a at 1.5 w
temperature range +14° f to +140° f (-10° c to +60° c)
case size (wxhxd) 2.02" x 4.3" x 1.18" (w/fnb-64)
(58 x 109 x 30 mm)
weight (approx.) 12.2 oz (345 g) w/ fnb-64, ant and belt clip
receiver specifications
circuit type double-conversion superheterodyne
ifs 35.4 mhz and 450 khz
sensitivity <1 &micro;v (for 6 db s/n with 1 khz, 30 % modulation)
selectivity < 8 khz/-6 db
adjacent channel selectivity < 25 khz/-60 db
af output 400 mw @ 8 ohms, 10 % thd
transmitter specifications
power output 5.0 w (pep), 1.5 w (carrier power) @ 7.2 v dc
frequency stability better than ±10 ppm
(+14° f to +140° f , -10° c to +60° c)
modulation system low level modulation
spurious emission > 60 db below carrier
internal microphone type condenser
external microphone impedance 150 ohms
specifications are subject to change without notice or obligation.
other features
&#8226; automatic noise limiter &#8226; skip scan &#8226; split channel operation &#8226; one touch emergency frequency (121.5 mhz) access &#8226; 5 watts pep (@7.2 v dc) transmit power output &#8226; external dc input (dc 12 v). optional e-dc-5b required &#8226; low battery indicator &#8226; optional alkaline battery case
supplied accessories
&#8226; helical antenna atv-7 &#8226; ni-cd battery pack (7.2 v, 700 mah) fnb-64 &#8226; overnight desktop charger (220 vac) nc-77c &#8226; belt clip &#8226; operating manual
离线dfboy
只看该作者 26楼 发表于: 2004-10-06
好贴,不知ft-60r音质如何呀,谁来说说!!
离线express
只看该作者 27楼 发表于: 2004-10-07
ipo你有空的时候比较一下g71a和f60r怎么样?现在很多朋友都在关心这两款机器性能的比较
specifications
190 ma (receive)
1 a at 1.5 w
(58 x 109 x 30 mm)
other features
离线express
只看该作者 28楼 发表于: 2004-10-09
能否比较一下f60r和g71a??
离线VR2UNA
只看该作者 29楼 发表于: 2004-10-11
能否比较一下f60r和g71a??
f60r
如果买了一个100元一个的电池盒,电池的补充非常方便和灵活。
抗干扰能力感觉上稍稍孙色于 71a
有数字亚音
拿在手里手感比较实在。
有紧急救援功能,别人可以遥控你的机子发射电波,方便寻找你的位置。
有指定呼叫功能(epcs),可以把指定以外的人的呼叫全部滤掉,非常清静、省电。
有wires-ii功能。
省电工能开启时,待机时的耗电量是19毫安.
60r 原庄天线比较硬, 而且增益不算特别好.
关于71 ,我想大家也耳熟能详了,就不加叙述了。
离线VR2UNA
只看该作者 30楼 发表于: 2004-10-11
音质应该说是其弱项. 用的扬声器和vx-150的不一样. 感觉上是便宜货.要不然怎么会那么便宜, 现在日元又那么高.
离线bg7ipo
只看该作者 31楼 发表于: 2004-10-11
DIY一个大容量的锂电池组!
弥补一下yaesu带给我们的遗憾!经近十天的使用没有发现问题,所以就大胆推荐
离线VR2UNA
只看该作者 32楼 发表于: 2004-10-12
弥补一下yaesu带给我们的遗憾!经近十天的使用没有发现问题,所以就大胆推荐 [表情]
是怎么做的,能不能分享一下? 新的aa锂电池哪里能买到?
离线糖糖
只看该作者 33楼 发表于: 2004-10-12
本来小弟准备大干3天翻烂<英汉电子词典>将使用说明书简单翻译一下,和各位同好分享,但瞎忙了半天,竟然发现它的主要功能菜单基本上同ft7800r车载机相同,莫非ft7800r是加了功放的ft60r?
如果是这样的话,我就带头对yaeus的boss大声的说tmmd...
进一步的胡说乱评先不写了,等我听听外面的风声再说 :)
请问ft60r可以扩频吗?
谢谢
离线bg7ipo
只看该作者 34楼 发表于: 2004-10-12
比较麻烦!要拆开找的前面这个二极管
arthur: ukflyer
notes
mod will give tx 137-174mhz and 420-470mhz and is verified for us spec radios only.
mod involves removal of an extremely small surface mount resistor. do not attempt if your skills are not up to it. irreparable damage could occur to the radio.
mod does not make radio compliant for cap use; it may also void your warranty.
do not ever transmit on a frequency you are not licensed for.
this mod is provided for reference only.
performing this mod will erase all memories and re-set the radio. perform at your own risk!
instructions
1.remove belt-clip and battery
2.remove the 4 screws (2 silver and 2 black) in the battery compartment.
3.remove antenna and pull off the knobs
4.with tweezers or needle nose pliers, carefully remove the rubber gaskets around the knob shafts.
5.unscrew the two split nuts from the knob shafts
6.take out the rubber plug for the mic and dc sockets and swivel it around 90 degrees.
7.carefully remove the body of the radio from the front panel. ease it out from the bottom first making sure you don’t damage the rubber waterproof seal that goes all around it. separate the lcd section from the front section.
8.remove r1164. this is found on the right side of the radio, on the board just above the keypad area.
9.reassembly is the reverse of the disassembly.
点下面的联接可看此文的原版
http://www.mods.dk/view.php?articleid=3073
离线express
只看该作者 35楼 发表于: 2004-10-13
好机啊,能否有更多的图片?
离线BG4WBI
只看该作者 36楼 发表于: 2004-11-18
问一个直接的结果:拿掉后,频率范围变成多少了?
离线bg6ahw
只看该作者 37楼 发表于: 2004-12-03
请教你的电池组的diy方法,可有批量啊?要是可以的话帮我diy几组啊!!望答复
离线tnt0807
只看该作者 38楼 发表于: 2004-12-03
有办法找到空壳就行。。这个简单得很嘛。。aa锂电池到处都是。。。你要吗?过来拿啊。我正好有些多余的。
离线bg6ahw
只看该作者 39楼 发表于: 2004-12-03
我就是不知道怎么搞的啊。所以才问bg7ipo的哦
