  • 50638阅读
  • 286回复
[APRS] DIY TinyTrack + Anti Tracker 大行動, 要求加入 [复制链接]
离线VR2VJJ
只看该作者 20楼 发表于: 2004-09-12
tinytrak ii 没公告源代码, 有公告的只到 tt1.4, tt1-1.4 不支持 text format.
所以还是要花钱给 byon ....
最好是用 mim + antitracker, 有源码, 但是 pic16f87*(20mhz) 谁能找到...?
sott 是否可行?
http://groups.yahoo.com/group/tinytrak/files/sott2.0/
不過如果由我來看, mim 似乎真的是最好. 但.... 是不是我看不懂, 還是找不到呢? 我看不見 mim 的線路圖哦.
f87*? 賽格有嗎?
离线bv2ac
只看该作者 21楼 发表于: 2004-09-12
mim 電路圖..... 可以從源代碼分析出來 :
不過他沒交代 1200/2200hz 產生的方法, 不知是不是 pwm 腳, tt 是用四支腳位作 4bit dac--> sine wave 的...
; "mic107c.src" -- interfacing gps (nmea 0183) to pic16c73
;      serial communications at 4800 baud (20mhz xtal)
;      c. wick & w. clement, 5/96
;      changes made 10/20/98
; changes from "mic107a.src":
; (1) output packets serially (rs232) as well as through ax.25 tones.
     device      pic16c73a, hs_osc, wdt_on, pwrt_on, protect_on
;      device      pic16c73, hs_osc, wdt_on, pwrt_on, protect_off
; registers
     org      32
; serial eeprom port usage
cs      equ      portc.5            ; chip select, 93c66 serial eeprom (output)
clk      equ      portc.4            ; clock, 93c66 serial eeprom (output)
do      equ      portc.3            ; data out, 93c66 serial eeprom (input)
di      equ      portc.2            ; data in, 93c66 serial eeprom (output)
; transmitter port usage
holdoff      equ      porta.4            ; hold-off signal from receiver (input)
ptt      equ      portc.0            ; push-to-talk (output)
; pwm_out      equ      portc.1      ; (output)
; serial communications port usage
; out232      equ      portc.6            ; (output)
; in232            equ      portc.7            ; (input)
; mic encoder equates
ptt_in      equ      portb.0            ; (input)
; ----------------------------- start of code -----------------------------
离线VR2VJJ
只看该作者 22楼 发表于: 2004-09-12
這層就要你努力努力哦!
离线BD4OS
只看该作者 23楼 发表于: 2004-09-12
小弟以为,如果是decode和encode要做在一个板子,无需刻意使用pic的ax25合成功能,可由mx614完成所有的ax25工作,而pic只是数位工作而已,不再涉及packet打包工作,之所以mim和tt这样作是由于他没有decode任务,不需要decode芯片mx614,而我们现在探讨的都是two-way的通信,既然无法省略decode芯片,那就让他发挥最大作用,况且小弟认为mx614的输出应该优于pic合成(dac或者pwm方式),查了一下,pic-e应该就是这样设计的,但没有找到他的源码,不知道这些有没有借鉴之处?
离线bd2ld
只看该作者 24楼 发表于: 2004-09-13
各位大哥可有支持hf段bell103的aprs电路或者晶片?单纯的bell103(或者其他更适合hf传播的协议)晶片可否推荐一下?
am7910或am7911你用过吗?电路简单。
离线BD4OS
只看该作者 25楼 发表于: 2004-09-13
这块芯片很贵,原装的(我也不知道还有另外一种)一百多啊!而且还要订货,你知道哪里有便宜的吗?
离线bd2ld
只看该作者 26楼 发表于: 2004-09-13
价格我不掌握,我是从老猫里拆出来的,最古老的224e上面的,刚刚看了个网站,说“
msm6927(186k)__fsk modem,1200bps半双工,itu-t v.23(可完全替换am7910)”
不知道msm6927价格怎样。
http://www.tg-tech.com/support.html
这里不知道是什么价格
http://www.landolt.de/preise/bauteile.htm
离线BD4OS
只看该作者 27楼 发表于: 2004-09-13
不知道msm6927价格怎样。
这里不知道是什么价格
老兄说得这个芯片不止是不能替换am7910,就是mx614他也替换不了,因为他是v协议的,而ax25是bell协议的,他的姊妹芯片msm6947能完成x25
离线bd2ld
只看该作者 28楼 发表于: 2004-09-13
刚刚查到am7911pc北京天利金源有货,我打电话问,按100片报价,他说大约40多元一片
010-82610634   62655722     62652989
http://www.tianlxy.com/index.asp
离线BD4OS
只看该作者 29楼 发表于: 2004-09-13
不知道msm6927价格怎样。
这里不知道是什么价格
老兄说得这个芯片msm6927不止是不能替换am7910,就是mx614他也替换不了,因为他是v协议的,而ax25是bell协议的,他的姊妹芯片msm6947能完成x25协议,但仍然完成不了am7910的低速协议,所以还是要找一下am7910,7911,79101系列芯片的货源。。。
离线BD4OS
只看该作者 30楼 发表于: 2004-09-13
刚刚查到am7911pc北京天利金源有货,我打电话问,他说40多元一片
我问过北京的一家供应商,不记得是不是这家,他们说有两种,一种是原包的,一种是什么的我忘了,好像是芯片自己封装?我不确定,他们说原包的100多,另外一种就是你说的价格,但我真的不知道有什么区别?还有他们肯提供样品吗?我的意思是按照这个报价买两片作试验。。。
离线bd2ld
只看该作者 31楼 发表于: 2004-09-13
刚才按am7911pc搜索一下发现国内货源很多。
离线bd2ld
只看该作者 32楼 发表于: 2004-09-13
你想做实验,我送你一片够吗?我现在只有两片。不够就都送给你了。
离线BD4OS
只看该作者 33楼 发表于: 2004-09-13
2ld兄,我刚才打开了几个你说的224猫,只是后缀是ba而不是e,里面没有找到类似的芯片,他的编解码使用的rockwell的产品,你说的找出来的芯片是am7910吗?那我可得找找224e了。。。
离线BD4OS
只看该作者 34楼 发表于: 2004-09-13
ld兄说得是am7910吗?那我可是求之不得啊,多谢你了!
离线bd2ld
只看该作者 35楼 发表于: 2004-09-13
中午回家特意找了找,这种猫224e,版本老一点的用am7911pc 或am7910,后来的就不用了,把它去掉了,里面只剩下i0464 r5310 r5311。(am7911pc/am7910)一片够吗?告诉我地址马上给你寄去。
离线BD4OS
只看该作者 36楼 发表于: 2004-09-13
够了够了,我有tnc,可以使用tnc跟他作试验,可惜我的modem都是224ba的。。。
离线bd2ld
只看该作者 37楼 发表于: 2004-09-13
4os:我把芯片用信封给你寄去,行吗?
离线BD4OS
只看该作者 38楼 发表于: 2004-09-13
不知道邮局允许不允许,很多年前可以现在我也不知道行不行。。。。
离线bd2ld
只看该作者 39楼 发表于: 2004-09-13
好了,剩下的问题我解决好了,明天寄出。
73!
