  • 40522阅读
  • 89回复
电脑ATX电源改13.8V通信用电源! [复制链接]
离线电磁波FM
只看该作者 20楼 发表于: 2004-10-12
更正笔误:
  将:   对于过压保护供的电不是来自+5v的电源来说
  更正为:给过压保护部分的供电不是来自+5v时
  将:   对于过压保护供的电是来自+5v的电源来说
  更正为:给过压保护部分的供电是来自+5v时
离线BD6AHP
只看该作者 21楼 发表于: 2004-10-12
[quote=电磁波fm]如果你技术有限,其实最简单的就是从tl494第一脚上并接一个适当的电阻r入电源地,其它的什么也别动!不断开+5v也行,只不过大电流工作的时候电压略有下降(我现在的电源就是这样的,5a时从原来的13.8v下降到13.3v)。只要调出的电压不超过14v,一般电脑开关电源都不会过压保护!
[/quote]
以我的电源为例吧,在不断开5v取样的时候带6a负载时输出有0.5v的压降,而断开以后同样电流时下降0.05v,效果还是比较明显了。
关于过压保护就不好说了,我曾经遇到一个做工不错的电源,电压升到13.2v时就保护了,所以这个问题还是因电源而异。
离线BD6AHP
只看该作者 22楼 发表于: 2004-10-12
我还是详细讲一下改造的原理吧,很简单的。
开关电源为什么能稳压呢?因为:
12v和5v输出各有一个电阻连接到494的一脚(取样脚),还有一个电阻从取样脚连接到地。电源工作时经过电阻分压,取样脚就会有一个电压值(也就是接地电阻两端的电压了),这就是“比较电压”。当电源带负载时输出电压就会下降(当然,只是有这个趋势,要不然还能叫稳压电源啊?以下同),取样脚的电压也就跟着下降了,比较器(也就是494)发现电压低于“比较电压”,于是发出指令让开关的占空比增大,脉冲宽了,经过滤波出来的电压也就高了,取样脚的电压跟着上升,直到达到“比较电压”,这时调整结束。你看到的就是电源电流增大了,而电压纹丝不动。
为什么改造时建议断开5v取样电阻呢?因为:
我们只用12v而不用5v。如果不断开,那么当12v(也就是13.8v)输出因为带负载电压下降,比较器控制增大开关脉冲占空比,努力使12v电压正常,而这个操作同样提高了5v输出的电压。这时5v的取样电压又要比较器减小开关脉冲占空比已达到降低5v输出的目的。矛盾就在这里产生了,于是比较器只能兼顾两者而取一个折中的方案:适当增大开关脉冲占空比,但这样12v输出在电流增大的情况下就没有12v了。你看到的就是12v输出电压下降了,而5v电压上升了。这个用电压表是可以量出来的。
为什么又不建议剪断5v变压器的漆包线呢?因为:
有些开关电源的比较器和一部分部件是靠5v电源工作的,你连他们的工作供电都不给,那么电源只好选择罢工了。好在这种类型的电源并不多见。
主您改造顺利!
离线bd3af
只看该作者 23楼 发表于: 2004-10-13
200w的电源,+5v18a +12v 6a,如改制后13.8v能输出15a左右就太好了。
离线BD6AHP
只看该作者 24楼 发表于: 2004-10-13
很难,除非你重绕变压器,5v输出对12v输出是一点贡献都没有的。
离线bluefacecn
只看该作者 25楼 发表于: 2004-10-13
不断开5v在5v上加个负载
离线springroc
只看该作者 26楼 发表于: 2004-10-13
我的micro atx 开关电源,电压和功率芯片用ka3511 非别有12v,5v, 3.3v 的取样和国压过流保护,也有一个5v的参考电压点,断开任何一个电压参考线路,都启动不了。我把5v的参考线路切断,12v与地质间电阻分压5v给5v取样,同时12v取样不变,不知可不可以达到比原来4a多一点的稳定功率。
还有,楼主,开关电源启动应是绿线,不是蓝线,蓝线一般是-12v输出。
离线springroc
只看该作者 27楼 发表于: 2004-10-13
pwm电源功率管理ic(ka3511),具有完整的housekeep电路,可以实现过压、欠压、过流、过载、短路5重保护,以及p.g、ps_on、精确的5v参考电压,集成度高。采用外围电路元件大大减少,电源整体可靠性大幅提高。
离线springroc
只看该作者 28楼 发表于: 2004-10-13
datasheet
ka3511资料
附件: ka3531.pdf (0 K) 下载次数:1027
离线zly
只看该作者 29楼 发表于: 2004-10-13
好文章,我回去也改一改。
离线springroc
只看该作者 30楼 发表于: 2004-10-13
看图 ka3511
pin2: comp (e/a output)
pin3: e/a-
pin4: e/a+
pin13-15: uvp/ovp(过压 欠压保护) for 3.3v, 5v,12v
pin12 参考电压5v (参考电路好像是加电容耦合致地)
大家看模块原理图,是不是断掉红色圆圈上的5v 输入电阻?
离线springroc
只看该作者 31楼 发表于: 2004-10-13
还有
voltage regulation电压调较
+5v/+12v输出电压取决于r1,r2,r3 and r4的电阻比值。电阻值在一定需求和条件下可以改变。
r5,c1是电压稳定补偿电路。
如果输出电压增加(5v,12v) 主电源开关就会因pwm控制比较器的信号和误差放大器的输出而打开,输出电压就会减小。
相反,如果输出电压减小,同理,输出电压就会增加。这样,电源的输出电压就会稳定。
那么,根据上述论坛中的观点,如果不断开5v电压比较点,12v电压的下降,因5v不便,会影响误差放大器对12v压降的检测,因而电压不能稳定在一定范围。
如果断开5v输入点,则比较器完全工作与12v的电压比较误差放大,这样典雅就会精确的控制在2%范围。
这只是单一一个功率模块,但可以抛砖引玉。不足之处请多指正
离线zjplay
只看该作者 32楼 发表于: 2004-10-14
很好的资料!!!!!!!!!!!!!1
离线电磁波FM
只看该作者 33楼 发表于: 2004-10-14
开关电源为什么能稳压呢?因为:
主您改造顺利!
分析得很具体!
离线BD6AHP
只看该作者 34楼 发表于: 2004-10-14
[quote=电磁波fm]分析得很具体!
[/quote]
就是啰嗦了点,写给底子薄的朋友看的。
大佬们就跳过吧。
离线dxw1234
只看该作者 35楼 发表于: 2006-04-14
离线bg5in
只看该作者 36楼 发表于: 2006-04-14
搞那么复杂干麻,
我来个傻瓜的,拆了5v的肖特基和电容,从12v串个9v的稳压管,搞定,电压,13.9v
电压稳定.不要懂什么原理, 稳压管不要接反了,负接+12
离线漏勺
只看该作者 37楼 发表于: 2006-07-04
我断开+5取样后为啥12伏的输出逐渐减小?
求教了
离线BG3JM
只看该作者 38楼 发表于: 2006-07-04
最简单的方法:5v取样端串一个8稳压管到12v端
离线fengqiguan
只看该作者 39楼 发表于: 2007-07-22
我的一个长城开关电源12V带载能力差,5V则正常,有谁能告诉我是什么原因吗?
