  • 10665阅读
  • 45回复
谁用74HC4046做过频合 [复制链接]
离线华华
只看该作者 20楼 发表于: 2004-08-19
摩托罗拉起初产的一些片子噪音也过大,而且这个方案也有很多人改造机器时也用过他呀,上面的图显示0.065mhz,和8mhz混频会不会是输出7.035mhz的信号啊
离线berger
只看该作者 21楼 发表于: 2004-08-19
[quote=华华]摩托罗拉起初产的一些片子噪音也过大,而且这个方案也有很多人改造机器时也用过他呀,上面的图显示0.065mhz,和8mhz混频会不会是输出7.035mhz的信号啊[/quote]
8-0.065=7.035m
8+0.065=8.065m
要加滤波电路.让他只输出7.035m
还有如果上图输出1khz,那么和频,差频就太近了.
离线BG4-2-12747
只看该作者 22楼 发表于: 2004-08-19
[quote=华华]我们这hc4522买不到不知还有其他的代用品吗?第8楼的那个方案看起来不大简洁,看来搞不好还要做混频的,那样的话还要根据手头晶体情况,显示部分可能还要用单片机的加上个参量,我们这有6mhz,8mhz晶体,还有混频时频率应该是相减吧[/quote]
说点题外话,好像74ls系列和74hc系列的芯片并不是一一对应的。部分芯片74hc系列没有。具体这种hc4522有没有记不清楚了。
离线华华
只看该作者 23楼 发表于: 2004-08-19
http://www.qsl.net/bd7as/rumen/as24fj.htm                   反正须要人工换算,像ax94那样在voc与分频器之间加了个混频把频率降下来(因为没hc4522),不知这里加个高速的类似4046之类的东西可行否?(个愚见)。还请大家多帮忙完善这个电路。大连这买不到品合片子,连双栅管都买不到,所以尽量少做混频,不过手头有一片1496还不清楚怎么用。
离线berger
只看该作者 24楼 发表于: 2004-08-19
[quote=华华]http://www.qsl.net/bd7as/rumen/as24fj.htm                   反正须要人工换算,像ax94那样在voc与分频器之间加了个混频把频率降下来(因为没hc4522),不知这里加个高速的类似4046之类的东西可行否?(个愚见)。还请大家多帮忙完善这个电路。大连这买不到品合片子,连双栅管都买不到,所以尽量少做混频,不过手头有一片1496还不清楚怎么用。[/quote]
这样电路越法复杂了,对于diy就好难控制了吧。
如果真想做个能用的电路,这里有个是我做的。2051(4元)+mb1501(10元)
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=93980&highlight=%ce%d2%b5%c410%c3%d7%c6%b5%ba%cf%bb%fa%d7%d3
离线华华
只看该作者 25楼 发表于: 2004-08-19
我喜欢不过度复杂的东西,不过你没来过大连吧,这里连论坛上说很常用的件都买不到
离线华华
只看该作者 26楼 发表于: 2004-08-19
你说关于滤器波转换的问题我也感兴趣,不知成品机怎么做到连续可调的,难到是这样用宽带的,那发射有怎么办
离线berger
只看该作者 27楼 发表于: 2004-08-19
[quote=华华]我喜欢不过度复杂的东西,不过你没来过大连吧,这里连论坛上说很常用的件都买不到[/quote]
hoho,我这里的城市一样是什么也买不到.高频场效应管都没有.收音机ic就别说了.东西都是邮购的.
离线华华
只看该作者 28楼 发表于: 2004-08-19
你是在哪邮购器件的,立星吗,我看他的广告上没那么多器件
离线berger
只看该作者 29楼 发表于: 2004-08-19
[quote=华华]你是在哪邮购器件的,立星吗,我看他的广告上没那么多器件[/quote]
去他网站找,服务还不错,没货的几块钱元件一样退钱,发少了还会给你补发.
离线华华
只看该作者 30楼 发表于: 2004-08-20
http://www.gdlixing.com 是不是这个呀,上面的价格好象跟广告上的不同,mb1501怎么置频?
离线华华
只看该作者 31楼 发表于: 2004-08-20
探讨ft180a改造频合那个主题中,mc14151做的频合可用拨码开关置频,不知是怎么做的。还有,mb1501可以用拨码开关置频吗,可否讲解一下你做的电路图?thanks alot。。。。。。。。
离线berger
只看该作者 32楼 发表于: 2004-08-20
[quote=华华]探讨ft180a改造频合那个主题中,mc14151做的频合可用拨码开关置频,不知是怎么做的。还有,mb1501可以用拨码开关置频吗,可否讲解一下你做的电路图?thanks alot。。。。。。。。[/quote]
mc145151=(4046+4060+4017+4522)-4046的vco
原理一样,致频开关计法有些不一样.这么多开关,ic引脚就多了.
mb1501是用串行数据致频的,比用开关式的引脚就少得多.但要单片机一起工作或专用ic
就像mb1501=mc145151+74ls164
离线华华
只看该作者 33楼 发表于: 2004-08-20
那么它可以用移位寄存器把并行改串行置频了?我刚开始自学单片机,即使体积大点功能少点也还想用数字片子。你买片子的时侯不管买多少都8元邮资吗?
离线berger
只看该作者 34楼 发表于: 2004-08-20
[quote=华华]那么它可以用移位寄存器把并行改串行置频了?我刚开始自学单片机,即使体积大点功能少点也还想用数字片子。你买片子的时侯不管买多少都8元邮资吗?[/quote]
是的,可以改,
邮资当然是8元全包.
离线华华
只看该作者 35楼 发表于: 2004-08-20
可以帮忙把这个图的引脚确定一下吗?8421码输入端是1,15,9,7
想了个格式不知是否合理:
{u1(axbxcxdxexfxgxhx)}
{u2(axbxcxdxexfx)}
离线bd1es
只看该作者 36楼 发表于: 2004-08-20
在这里,4046只能做鉴相器用,它的vco之类都没用,如果参考频率不高的话,4046和hc4046也没什么区别。所以不如用一个单片频合了,我觉得这电路加起来的成本比单片频合还高,就算元件不贵,pcb的尺寸也不便宜,而且现在cmos4000和4500的片子并不好买呀,早就停产了。
我用4046(仅用鉴相器ii)做过几个东西,都是锁相倍频类的,也可以说是频合,单频点的,呵呵。我没发现相噪大的问题,关键还是环路滤波器的设计和布线要合理。
就鉴相器来说4046还是不错的,捕捉带与同步带一样宽。不过我怎么也不认为必须用这个电路。我觉得要么用专门的频合电路,要么自己用cpld写专门的芯片,这种分立的频合不易成功的。更何况为了使用一个鉴相器而去把其他电路都分立,这个方案似乎不太可取。 :confused:
离线华华
只看该作者 37楼 发表于: 2004-08-20
数子片子停产了不可能吧,我这里买不到频合片。我主要想研究(算不上是研究,了解一下吧)一下数字电路,现在有了操作证,发射执照还要等三年,不着急只是对他感兴趣,三年后一定有好多套件吧
离线xiongjunfeng
只看该作者 38楼 发表于: 2004-08-20
有没有谁用过安美森的1648做VCO,就是可以工作到1100g的1648vco振荡器。波形如何?
离线BD5HQA
只看该作者 39楼 发表于: 2004-08-20
74ls系列可达到20M,但发热厉害,波形变坏,74hc可达40m,我不知道你用在哪个波段?cd4060分频比为16/16384,若用于短波,4.096m晶体经分频完全可以获得1k至0.25k的信号,74ls也够用了,这样就不用cd4017,mc1496。hc4022经分频的波形是1/1的,要邮购。cd4060的相位嘈声我也没搞定。
