  • 8254阅读
  • 33回复
怎样用打印机打出这个表头面板 [复制链接]
离线BG4WUA
只看该作者 20楼 发表于: 2004-11-01
照像修补过的图片。
这个图片是用在多大的电流表上的!200ua的可以吗?
离线BG4WUA
只看该作者 21楼 发表于: 2004-11-01
[quote=带耳迈的兔子]刘军(bg2acv)的驻波表这个是 我做的 西西[/quote]
老师,你好,请问你这个图是用在多大的电流表上的啊,是小型的吧,用在多少ua上的啊?
离线不容易
只看该作者 22楼 发表于: 2004-11-06
可以扫描后在ps中修改到满意,再新建个4×6的图,贴上表头图,可并列贴数个不同内容颜色的,然后拷贝软盘上去数码冲印店扩印成4r彩照回来剪贴,效果很好。分辨率要相同。
离线神秘色彩
只看该作者 23楼 发表于: 2004-11-06
好东东
离线BG2ACV
只看该作者 24楼 发表于: 2004-11-06
这个表盘 最好用单面的不干胶纸打印 特方便   我就是   100ua   50ua   200ua   都可以 用微调电阻校正   要注意如果表头灵敏度的   把2次的线圈加多
离线BG2ACV
只看该作者 25楼 发表于: 2004-11-06
我还有几个打印好的85c1表头用的 的不干胶的纸   没有打印机的朋友可以告诉我 我给你邮寄去
不多的就5个   我没有打印纸的
离线bg2ul
只看该作者 26楼 发表于: 2004-11-06
还是用coreldraw吧,精确到0.0**1mm,几个*不记得了,反正足够精确,比打印机的分辨率高。
十分正确!!!!!!!!!!!!!画图我就用它
离线BG4-2-12747
只看该作者 27楼 发表于: 2004-11-06
请问机械制图软件试过吗?先画好,然后
可以选择输出比例为 1:1
偏差不会很大的(一些机械样件我们就是偷懒--直接跟图纸比较大小)。
离线bg1qz
只看该作者 28楼 发表于: 2004-11-07
俺按上面的图片做了一个矢量图!
俺按上面的图片做了一个矢量图!是eps格式,用photoshop打开时,软件会提问:按什么尺寸打开,修改提示框里面的尺寸,宽或长只改一个就可以,如果都改了就变形了.
您试试是否可用,并告诉我一下,做的比较仓促,可能不太准确,但绝对清晰!
离线bg1qz
只看该作者 29楼 发表于: 2004-11-07
上个小图您看看!
上个小图您看看!上个小图您看看!
离线bg1qz
只看该作者 30楼 发表于: 2004-11-09
表头上的各个弧线是同心圆吗?
按照上面的表头图片画图的时候发现,上面的弧线不是同心的,不知道是扫描拍照不平行造成的,还是原本如此,我总觉得应该是同心的,那位给个正确答案?
离线黑衣
只看该作者 31楼 发表于: 2004-11-09
不同心就不同心,要看大方向。
diy表头,最好是手绘,刻度准确性好。本身它也只是示意性的,不能用来准确计量。
            bg2us/1
离线有线电视
只看该作者 32楼 发表于: 2009-03-27
qqqqaszxc
离线wenzheng0818
只看该作者 33楼 发表于: 2009-03-27
用coreldraw打印
