  • 19928阅读
  • 72回复
给857D进补 [复制链接]
离线BA7NQ
只看该作者 20楼 发表于: 2004-08-06
那是因为145没有滤波器的缘故吧,哈哈!就算是245,也是2.7的,所以对比起来就比较“爽”吧。
初步玩了一下857,发现这个确实是无线电的超级玩具,乱七八糟的功能特别多。 :d
离线BA7NQ
只看该作者 21楼 发表于: 2004-08-06
晚上接上atas-120,开车跑道河堤上测试了一下,接收效果还可以,听family net的信号,大部分美国台都有55以上的信号,几位信号好的老大有59+,听到14.220上有vq9la在呼叫,30w,一次叫通,对方给我的信号报告55,不过这位老兄后来说我的信号qsb厉害,下次再见。
离线BA7NQ
只看该作者 22楼 发表于: 2004-08-07
星期六早上继续测试ft-857d + atas-120的性能。
早上8点来到河堤边,14.180的网络已经很热闹,听北京ba1cy的信号55,昆明ba8sa和ba0aa/0的信号53,上海的信号大多数在58以上,感觉这个小天线的接收效果已经超出了我的期望。
发现ft-857d的dsp效果比想象中好很多,打开dsp后,14兆上的底部噪音明显减少,而电台的信号强度几乎没有什么变化,最多是下降了1个s。
同时,也发现了atas-120的最大缺点,就是调谐速度极慢,说明书上,最长的调谐时间要超过1分钟。有时候还不能找到谐振点,ft-857的驻波表上看,其实天线在自动调谐的时候,在经过最低swr的时候,不会自己停下来,造成找不到谐振点。在这种情况下,需要自己留医驻波表的变化,在到了最低点的时候,马上按停自动调谐。观察atas-120整个自动调谐过程,其实天线的自动伸缩的速度并不慢,最大问题就是经常不会在最佳swr的时候,自动退出调谐状态。
14.180上很热闹,我想我的信号不好,就没有主动叫进去了。打了个电话个ba4rf,叫他起床,到14.270上测试了一把,大概聊了10分钟,我听ba4rf的信号58-59,一直很稳定,ba4rf听我好的时候55,但经常有qsb的情况,我使用的50w的功率。
初步印象,作为mobile/protable天线,atas-120已经表现出应有的性能,但硬是要和full size的dp、yagi、loop等天线比,可以说是一塌糊涂的,不过我觉得这个并不重要,毕竟它仅仅是一条长度只有一米半的垂直天线。最不满意的就是atas-120的自动调谐效,经常找不到谐振点,或许需要点时间,再熟悉一下使用。如果这个问题不能解决,那么,就失去了atas-120存在的意义,它的卖点就是能够自动调谐,适应多个波段工作嘛!正式懒人所需要的。如果不嫌麻烦,diamond的hv-7也是不错的选择,只不过有时候换波段需要人手更换trap coil,但只要掌握好了天线长度的经验数据,使用起来还是挺快捷的,等atas-120去自动调谐,真的是等到心痛... :p
离线ADSL
只看该作者 23楼 发表于: 2004-08-07
离线BA5AT
只看该作者 24楼 发表于: 2004-08-07
发现在颠簸的道路或是车速稍快,atas-120顶部的钢丝摆动的幅度会很大,看上去感觉随时会断似的(应该是不会断吧),还是缩进的比较好~
离线BA7NQ
只看该作者 25楼 发表于: 2004-08-07
to adsl,暂时没有发现你说的音量开关11点钟问题噢。dsp的接口我没有留意,下次我打开机器再看看,因为我没有看过ft-857的内部,ft-857d标榜是dsp内涵的,可能为了节约成本,直接做到线路板上了吧。
to bg5hat,钢丝很细,很柔软,估计问题不大吧。
这个ft-857d我是越用越喜欢,设置菜单居然有90多项,个性化很强,显示屏的背光也有32种不同的选择,简直让我一阵狂晕。
还可以把机器设置为信标模式,自动发cw信标,还可以作为cw练习器,让他自动法出一组一组的morse码,练习抄收,呵呵。
数年前听厂里面的人说,现在业余机器,走两极分化的路线,一种是小而全的大众机型,追求一部机器,几乎涵盖所有的玩法,这点从ft-857d的使用手册上可以看出,它把所有流行的数据通信的玩法都一一介绍,甚至最后,还把如何利用这个机器作fm业余卫星通信的玩法也介绍了。另一种是高档路线,例如ic-7800,简直是贵到离谱,可以买辆小汽车了。
离线BD3RJ
只看该作者 26楼 发表于: 2004-08-07
失望,7nq居然找了一个干净的频率来测试。
离线ADSL
只看该作者 27楼 发表于: 2004-08-08
离线BA7NQ
只看该作者 28楼 发表于: 2004-08-08
我是指转至约11点位置时才会有声音发出,你台ft-857d呢,开始有声音时是什么位置?
我明白你的意思,11点以下声音确实有些小,要耳朵靠近才能听到。 :d
离线BA7NQ
只看该作者 29楼 发表于: 2004-08-08
昨晚在网上阅读了很多atas-120的讨论,综合这些大佬们的观点,要atas-120使用得好,必须grounding grounding grounding...
有个家伙,为了让天线良好接地,竟然把汽车的油气刮掉一片,直接把地线焊到车壳上,我暂时还没这个勇气。 :o
离线ADSL
只看该作者 30楼 发表于: 2004-08-08
离线BA4RF
只看该作者 31楼 发表于: 2004-08-08
直接将机器接地吧,这样应该好些。另外,把120的钢丝换长一点的,效果要很好的。
离线BA0BZ
只看该作者 32楼 发表于: 2004-08-08
nq你试用一下铝箔胶带吧
离线bg7ipo
只看该作者 33楼 发表于: 2004-08-08
还是在ATAS120上加模拟地网吧!
在原厂目录上不知道有没有这个东西???那个u/v附件有地网的作用吗?
离线BA7NQ
只看该作者 34楼 发表于: 2004-08-08
我的计划是,在车顶行李架的一个角上,直接焊一块不锈钢板作为天线之间,天线拧在上面,利用行李架作为地网,然后,在车子的地盘装一条拖地的底线,再把行李架和汽车底盘用电线连接。
搞大了.........
离线bg7ipo
只看该作者 35楼 发表于: 2004-08-08
好办法!
要想效果好,还是要手脑并用的 :d
就是有点重量,我的小“夏利”用这个办法可能重了点 ;)
离线bg7ipo
只看该作者 36楼 发表于: 2004-08-08
这个不锈钢丝不会短的!
它是高强度高弹性不锈钢丝,其实大家可以到不锈钢丝销售店,找同样直径的作弹簧用不锈钢线代替。
真正的问题是
(1)这个天线的主体用料大大的不让人不放心 :d 所谓的高强度abs塑料薄管子能在禁得起在汽车上长期折腾吗?怎样才能让我们放心的使用它,可能要找一个更好的安装办法。
(2)这个天线的防水性很差,我的天线在雨中行驶2天(没有敢使用)里面已经有泥水了 :eek: ,已经听说有人因此将这个“钢丝”报销 :mad: 大家一定要引起注意!!!
(3)不是问题的问题,平时我们怎么照看这个令人好奇和眼红的大天线呢?
离线BG7IUQ
只看该作者 37楼 发表于: 2004-08-09
那根天线我试过跑高速和烂地,感觉还过的去。
至于自动天调方面,只有一次在海边用吸盘放车顶时候实现了自动调节,目前也是最后一次因为之后ft-897回娘家养病了。
离线ADSL
只看该作者 38楼 发表于: 2004-08-09
离线bg7ipo
只看该作者 39楼 发表于: 2004-08-10
难道YAESU也生产这个天线?
就是地上这个大"钓鱼竿" ;) 它是什么类型的天线,可以自动调谐吗?建议有857的同学们人手一竿 :)旁边那个天线附件jeep最好一起拿下,因为这样才能充分享受ft857带给您的全部乐趣 :d
