  • 20821阅读
  • 41回复
关MAX232的外围电容问题 [复制链接]
离线BG3AKS
只看该作者 20楼 发表于: 2005-04-26
我用的是max232cpe,
但是datasheet上说max232和max232a的外围电容值不是一样的,
那么max232cpe该用那个的值呢?
232是1u,
232a是0。1u
你好,max232cpe是商业级的芯片,cpe的防静电性能特别差,有时身上的静电就可以损坏该器件,比较容易坏!但价格是比较便宜的(7元),比max工业级便宜3倍(25元)。使用时注意静电!
可靠使用的电容值可以在1u - 22u都可。其中1u是典型值。超出此范围的容值,试验可以试试,设计产品不行!
容量的不同会直接影响转换速率的可靠性。在实际使用设计中,如果外界干扰比较厉害(如电力系统中使用)建议容值稍微大些。但转换速率会降低一些。22u时速率很低,约1200-2400左右,但信号非常可靠。
1u的转换速率可以非常快,但电路板供电系统抗干扰作的好点为好。再小的容值,还是不用的好!
所以电容取值的多少还是根据自己需要的传输速率和系统的使用环境的干扰来考虑取之!!不是一成不变的。
离线BG3AKS
只看该作者 21楼 发表于: 2005-04-26
会不会对与其相连的其它片子构成损坏??
一般不会造成其他器件损坏。但该型号的芯片非常非常容易被静电损坏。使用时注意!
离线hampig
只看该作者 22楼 发表于: 2005-04-28
老大
是不是一定要用拔了电的烙铁呀
看来以后要小心了
呵呵
用的人还真不少
离线zyf_90302
只看该作者 23楼 发表于: 2005-04-28
干嘛要拔烙铁,先焊个插座,插上不就行了,就是坏了更换也方便
离线BD6AAO
只看该作者 24楼 发表于: 2005-05-01
顺路问一下
我也是max232cpe,它有五个1u的电容,我用的都是胆电容。其中有个vcc对gnd的电容,也是1u的,这个是不是为了防止受到干扰要加的一个去耦电容?但是教科书上给的标准一般都是104的。
离线zyf_90302
只看该作者 25楼 发表于: 2005-05-02
顺路问一下
我想这个电容不仅是防止受到干扰,还有防止干扰其它部分的作用,至于电容的大小还是参考手册为好
离线scidzy
只看该作者 26楼 发表于: 2005-05-02
俺也是用的10UF,非常稳定
俺diy的t90a写频器也是用的10uf,非常稳定,可惜串口取电失败,怎么试也不行,估计是那个烂max232,5元的地摊货……后来用了9v层叠电池,7805降压,呵呵……
曲线救国
离线BG6AGB
只看该作者 27楼 发表于: 2005-05-02
我现在使用的电路上是104瓷片,目标板供电,还没发现有什么问题。
232片子是 max232cpe
离线ba1ka
只看该作者 28楼 发表于: 2005-05-05
我记的:cpe 的含义是:c 商业级 p 双列直插 e 抗静电。cp 的抗静电较差。
max232 用1uf 就可以了。max202 用 0。1uf
离线haog131
只看该作者 29楼 发表于: 2010-05-04
制作写频器,我用的max232cpe,4个10uf的电解电容,全部成功!
离线BG9CNF
只看该作者 30楼 发表于: 2010-05-05
不管是202还是232,旁边的那4个电容称为泵电容
232用1uf 202用0.1uf
如果202用1uf以上电容,泵电容容量太大,结果就是202的负荷太大,长时间使用会烧掉。232不要超过10uf,同样的道理,尤其现在买的232或者202很多都是国产货,更容易出现这些问题,我设计电路就是这样选取,用在很多场合都可以稳定运行,放心吧。
离线BG9CNF
只看该作者 31楼 发表于: 2010-05-05
能用103的电容吗??电容太小会有什么后果????
电容太小可能达不到rs232协议所需要的电平。
离线soom
只看该作者 32楼 发表于: 2010-05-21
max232cpe 外围用104瓷片
我自己做的两块max232cpe电路,采用串口窃电方式,两年多了,一点问题没有。
串口窃电还能驱动LED?
离线soom
只看该作者 33楼 发表于: 2010-05-21
a是型号的一部分,不带a的是1uf,带a的只用0.1uf就可以了。
能用10UF就用10uf,
104-105之间都可以
离线radiolee
只看该作者 34楼 发表于: 2010-05-23
以前都用1uf,现在都用104,maxim货不稳定,ti的没问题。瓷片又便宜
离线BG4UVR
只看该作者 35楼 发表于: 2010-05-23
晕,楼上的在qq不回我话
离线BD3CG
只看该作者 36楼 发表于: 2010-05-24
5年 比较漫长
离线bh1ccx
只看该作者 37楼 发表于: 2010-07-07
max232这个芯片市场上假货很多,建议去大的商家买正品,电容尽量不要用0805封装的贴片,最好用钽电容,或电解电容
在线BG8DMY
只看该作者 38楼 发表于: 2010-11-28
学习了。。
离线文刀海
只看该作者 39楼 发表于: 2011-05-30
有电路吗
我昨天刚拾了三个gp88回来想写个频看下效果如何
