  • 28300阅读
  • 42回复
AT电脑电源改车台电源最简方法(附电路图) [复制链接]
离线BG7OBD
只看该作者 20楼 发表于: 2005-07-25
其实最简单就是在tl494的一脚接一个可调电阻,忘记了,大概5k的。
可以在可以在12~15v(我的垃圾atx 在15。2就自动保护断掉了)之间调节。
最好能把tl494 的1脚接5v的取样电阻也断开,这样不会被5v输出的过压保护、降压影响12v的输出。
在线路板后面跟一下,用表量就可以很容易找到接地、接12v、接5v的电阻了。
我用在th-g71上,用数字表调到13.8v,最大功率发射瞬间最大电流稳定是4a左右,稳定之后是2~3a,我用的是15a的直流表头,电压也没有明显上升波动。
因为没有更大功率的机器,所以没有测试自己电源的最大电流。
离线BG7OBD
只看该作者 21楼 发表于: 2005-07-25
更正一下,回家量了一下,是20k的可调,在18k附近。
离线BG4JKR
只看该作者 22楼 发表于: 2005-07-26
哥哥,我的是at电源,你的是atx,不一样的。而且我的这个上面没找到tl494。谢谢
回头找个atx试一下
离线yishibugua
只看该作者 23楼 发表于: 2005-07-27
上面蓝色方块为100k可调。原先+12v输出上还并了个260欧姆的电阻,已被我拆除了,就是在12v输出左面露出半个“5”的那个地方.
电压调整后风扇转的有点快,是不是要串个电阻?要串多大的?
串个电阻100~200欧,
离线yishibugua
只看该作者 24楼 发表于: 2005-07-27
上面是改后图片。
后来找到+12v取样电阻,为39k,更换为100k可调,调整+12v输出至+13.8v。
但压降太厉害,我使用c520手持机,电流1.1a时压降有0.9v多。
请教如何处理??谢谢
你仔细找出+5,+12,—5,-12v的取样电阻,它们都接到tl494的取样脚,全部拆下,取样脚对地的电阻不要拆,从+12v接一个约50k的可调电阻到tl494的取样脚,大约调到30k,开机空载再调。此方法只能改at电源!
离线yishibugua
只看该作者 25楼 发表于: 2005-07-27
注意:输出电压不能太高,当心高频整流管击穿!
离线cxc288
只看该作者 26楼 发表于: 2005-07-28
12v提升到13.8v ,
5v电压也会提高
许多at atx电源的过压保护都重点放在5v上,这样电源就要保护,
所以要改好这种电源,除了电压取样要改到12v上,同时要提高保护点起控电压,
各种at atx电源电路设计有不同之处,所以不能用同一种具体办法来改。关键掌握上面2点就可以了,
离线BG6IOW
只看该作者 27楼 发表于: 2006-02-13
好贴~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线firefox66
只看该作者 28楼 发表于: 2006-02-14
建议把5v的整流管和12v的对调一下。这样效果更好。 本人一台可以到达20a只有0.0x的压降
离线BG7FT
只看该作者 29楼 发表于: 2006-02-15
我也这样想过,但发现几乎所有电源的12v整流管和5v的都不是同一个系列,12v整流管耐压要高的多。
不过实际用起来倒是没有问题
离线ant889
只看该作者 30楼 发表于: 2006-02-28
做个记号,备查
离线peanut
只看该作者 31楼 发表于: 2006-03-07
我用的方法更简单。
找一截电炉丝,用万用表量出2欧姆的一段,直接接在5v上作负载。为了防止电炉丝发热改变阻值,用热熔胶固定在风扇前面。
直接用12v输出给电台,我接的sm120车台25w发射没问题(因为电压不到13.8伏,实际输出功率可能到不了25w)。
用了2~3年了,呵呵。
离线yishibugua
只看该作者 32楼 发表于: 2006-03-08
我也这样用过,感觉12V输出只有11.23V(空载),10A输出时只有10.86V,除非把5V的负载加大才行,后来干脆将变压器次级拆掉只绕13.8V的,将电源的取样部分改掉,那个爽啊,13.8V100W才掉0.05V!!!已用了4年,未出过故障.
离线bg9ep
只看该作者 33楼 发表于: 2006-04-09
9999999999999999999999999999
离线BG6QCB
只看该作者 34楼 发表于: 2006-04-09
这样好的贴子要顶,大家交流经验相互学习好。
离线paging
只看该作者 35楼 发表于: 2006-04-11
改完后,在开关电源工作时,曾用频谱看过,在7m段内抬高底噪很大,其它频率没有变化,电源型号没记住.
离线bg9ep
只看该作者 36楼 发表于: 2006-04-11
复杂!看了半天还是不明白。
离线zqz
只看该作者 37楼 发表于: 2006-04-11
我的at200w电源没改,直接用12v,用7800 10w发射没问题,接受灵敏度未见明显变化
离线starry
只看该作者 38楼 发表于: 2006-04-11
好办法,正在实验
离线黑火药
只看该作者 39楼 发表于: 2007-09-01
好!!!!!!!!!!
