  • 10004阅读
  • 27回复
昨天两米疯狂了 [复制链接]
离线BD4DLN
只看该作者 20楼 发表于: 2011-02-20
使用大功率在白天最繁忙时(吃饭前,上班时)压制,
哈哈,不要一个月,你的频点就干净了!
可是使用sstv模式操作.........
离线net2000
只看该作者 21楼 发表于: 2011-02-21
[quote=向我开炮]大气波导一般的反射高度在20~30m左右,极少超过40m。因此,如果利用意外传播,并非天线越高,通得越远。
不知会不会由于电离层得原因造成这种意外传播。[/quote]
流星散射通信,军用常用,保密性好,业余玩的话靠运气刚好反射角在两地之前最合适。
离线BD4XBG
只看该作者 22楼 发表于: 2011-02-22
当年与6bfqso如在耳旁
离线BA6BF
只看该作者 23楼 发表于: 2011-02-22
当年与6bfqso如在耳旁
这么老的帖子也翻出来了,呵呵。
不过回过头去看看当年的事情,不觉中已经9年了。
那时候我才26岁,现在女儿都2岁半了。
离线BD7RL
只看该作者 24楼 发表于: 2011-02-23
这话说得,难道用大气导波还不如站到十多层楼上做qso?
离线BD7RL
只看该作者 25楼 发表于: 2011-02-23
"极少超过40m,因此,如果利用意外传播,并非天线越高,通得越远。” 这是指离地面的高度!
“我收到过6米的!” 您指的是波长?还是离地面的高度?是不是理解有误。
所以请ham在发贴的时候注意一些细节:m是米,m是兆,这样就比较好区分了。
按道理,长度单位米,是不应该用m的。
离线bd6va
只看该作者 26楼 发表于: 2011-02-27
不稀奇啊 97年2米通到过日本
哈哈 可惜没有交换卡片
离线老汉
只看该作者 27楼 发表于: 2011-03-03
西部数据硬盘——绿盘
  sata 硬盘,发热量更低、更安静、更环保。   wd caviar green(绿) 硬盘功耗更少,更安静,发热量更低,用于台式机和外置存储设备。   高速缓存大小:32 mb 16 mb   容量:2 tb 1.5 tb 1 tb 808 gb 750 gb 500 gb   个人电脑和外部存储设备需要更低电耗、更低运行发热量和更小运行噪音。随着硬盘容量增加,硬盘的所需电能也随之增加。西数 caviar green 硬盘使我们注重环保的客户可建立容量更高且性能稳定协调的系统,系统值得信赖、注重节能。   与其他对比:   黑盘:性能高 速度快 可靠性高   蓝盘:家用(一般)型 高性价比 整体比较平衡 使用寿命较长   绿盘:静音 发热低 省电 性能较低 转速为恒定的5400转[1]
降低电耗
  借助 wd 的 intelliseek、notouch 和 intellipower技术。在启动时耗电量更低,而且尖峰负载更低。[2]
环保型个人电脑
  每个 wd caviar 绿色硬盘耗电量平均可节省 4-5 瓦;   这使得我们注重节能的客户在构建更大容量的系统时,能获得均衡的系统性能、可靠性和节能特性。
发热量低,运行安静
  greenpower技术工作温度更低,可靠性更高,噪音更低,适合用于超安静的电脑和外置设备。
大容量
  最高容量达到 3 tb,能够为各种存储密集型程序和 window vista® 等极耗空间的操作系统提供最多可用容量,还可剩下大量空间用于存放照片、音乐和视频。
外置硬盘的最佳选择
  外置硬盘制造商无需在使用本硬盘的高容量产品中安装降温装置,wd caviar green 硬盘在同类产品中发热量最低、噪音最小。
先进的电源技术
  电子组件具有同类最佳的低电耗,适合低电耗要求,可靠性更高。
