  • 43426阅读
  • 105回复
请教一下,关于TK808的菜单含义 [复制链接]
离线Apple
只看该作者 20楼 发表于: 2004-03-24
-设置频率
按住call键打开电源开关,进入频率设定功能。
旋转频道选择钮,设定频率,按话筒ptt键确认设定。
对应每个信道号,可分别设定接收频率,发射频率,和哑音数值。
连续按动ptt键直到画面显示end,此时关闭电源,所进行的设定就存储了。
-快速设定mhz
按住监听键,同时转动频道选择钮,可以快速设定频率的mhz位。
-浏览全部设置(可用来选择某一个要改动的信道)
按住ctcss键,同时转动频道选择钮,可以浏览全部频道设置。
-清空所有设置
按住ctcss键打开电源开关,可以清除所有设置。
-进入设置菜单
按住sel键打开电源开关,可以进入菜单设置。
到目前还不清楚的问题
-铭牌表示:后缀-1 -2 -3 -4的含义不清楚
-cn8的作用:上面我说错了,cn7是设定用户模式的。cn8是干什么用的?
可以锦上添花的地方,那些电位器顺时针逆时针转动,是增强还是减弱他们对应的调节项。
更奢侈的:找到电路图,当然kenwodd维修手册就更好了,不过这样上面的所有讨论都可以删掉了,留一个维修手册下载就好了 :d :d :cool:
离线Apple
只看该作者 21楼 发表于: 2004-03-24
设置多次,还是没搞定啊
是不是在设置接收和发射频率后分别可以 设置ctcss/?就不需要其他的设置了??
我先在开始怀疑机器有不一样的地方,你说的问题原来的一个贴子bg1esx和你的问题一样
就是没有哑音。
设置方法应该没问题,菜单里打开ctcss,设置的时候接收,发射,然后是哑音。
然后关机开机,按ctcss键还可以改哑音频率呢!
我回去用个手台在确认一下给你。
手台设上ctcss静音有效88.5,然后我用808发射,要是手台能出声就是808有哑音,可否啊?
离线bg8fz
只看该作者 22楼 发表于: 2004-03-24
完全正确
我是用带收发哑音的tk278试的。。无论怎么设置都打不开278哑音静噪
所以才认为tk708/808无码片收发无哑音
离线bg8fz
只看该作者 23楼 发表于: 2004-03-24
-设置频率
-快速设定mhz
-清空所有设置
-进入设置菜单
到目前还不清楚的问题
我维修手册,是罗凡华编的《对讲机原理,使用及维修图集2》,是向bg8dc借的。
现在还没还 :d :d
离线Apple
只看该作者 24楼 发表于: 2004-03-24
今晚就有确认的答案了,真的可能是机器和机器不同,要不就是我傻 :confused:
灌点水,帅哥俱乐部是不是算我一个,老妈总是说要我和优秀的人多在一起,这样自己也能变的优秀。俺想老和帅哥一起应该也能变帅 :d
完全正确
离线yiyanzh80
只看该作者 25楼 发表于: 2004-03-24
708 -- 808 毕竟已经是停产的型号了
还是768 -- 868 系列的机器可玩性高一些!
不管怎么说,建伍的机器就是皮实!是个结结实实的东西!
离线bg8fz
只看该作者 26楼 发表于: 2004-03-24
算你一个。过几天给你发荣誉证书。。不过,公证费,手续费,工本费,人工费
等等要收你xxxx大洋,请直接划到我农行帐 号 :d
离线Apple
只看该作者 27楼 发表于: 2004-03-25
昨天实验了。
808/708都确认了,没有tsu-7可以打开开启了哑音静噪的手持机。
菜单里6设了许可用户改变ctcss频率。然后置频,收发同频,加上88.5哑音。
手台设置:开启ctcss,设置88.5。然后808发射,可以开启手台静噪。
808按ctcss键,调整哑音为非88.5,再发射,手台有信号指示,但不能打开静噪。
708做了同样的实验,手台用的是g71a.
可能机器有不同的地方。我的708是708-2。你可以看铭牌的照片。
离线Apple
只看该作者 28楼 发表于: 2004-03-25
我又整理了一下,错误也修改了。还差一些内容,我这就写。
我写了下面的宝典,不是完整的我能确认的都写了。不确认和不清楚的
也写了,我是抛砖,希望高手们(特别是bg8fz)能把玉也丢出来。:d
另外其实都不是我写的,我只是把搜集到的和tk808/tk708有关的总结
了一下,大部分内容出自hellocq上的高手们。
tk808/tk708宝典(说明书以外)
1。铭牌
就是写着
tk808-1   u高?
tk808-2   u低?
tk708-1   v高?
tk708-2   v低?
图中上面是alhtk-708-2,下面是alhtk-808-1
2。功率
标称 20w
据说可以调整到40w-50w。调整方法后续。
3。哑音
没有安装ctcss码片(tsu-7)的情况下,可以发射38种哑音。
但是不能做哑音解码。
4。厂商模式和客户模式
打开上盖,移开扬声器可以开到cn7和cn8跳线。cn7可以设定是厂商模式还是客户模式。cn8做什么用?
厂商模式就是什么都不能调,只能一个频道一个频道的使用。
后面的内容基本上要在厂商模式下操作。
5。面板按键组合功能
-设置频率
按住ctcss键,同时转动频道选择钮,可以快速设定频率的mhz位。
按住监听键,同时转动频道选择钮,可以浏览全部频道设置。
-清空所有设置
按住监听键打开电源开关,可以清除所有设置。
-进入设置菜单
菜单含义(每个菜单中的可选值,有没有愿意来抛玉的,没有我回去研究一下---8fz都给写出来了)
1:扫描
菜单可选值      含义
off      无扫描
1      有扫描功能,无优先信道
2      有扫描功能,有优先信道
2:返回优先信道的时间
菜单可选值      含义
1-8.5      秒
3:信号消失扫描再开始时间
菜单可选值      含义
1-8.5      秒
4:繁忙信道锁定
菜单可选值      含义
off      无繁忙信道锁定
on      有繁忙信道锁定
5:超时定时器
菜单可选值      含义
off      无超时定时器
30      有超时定时器30秒
60      超时定时器60秒
90      超时定时器90秒
6:连续单音静噪音频可变模式
菜单可选值      含义
off      用户不能改变音频
on      用户可以改变音频
7:dtmf模式
菜单可选值      含义
1      3位数选呼模式
2      7位数选呼模式
8:中间号码
菜单可选值      含义
0----f
9:自台号码
菜单可选值      含义
000/001/999
10:发出第一位数的延迟时间
菜单可选值      含义
off----1.5秒
11:发出第一位数的时间
菜单可选值      含义
50/80/60/200毫秒
12:发出各位数及其间隔时间
菜单可选值      含义
50/80/60/200毫秒
13:ani发出方法
菜单可选值      含义
off      不发出
1      按下发射键时发出一次
2      放开发射键时发出一次
3      按下和放开时各发出一次
14:qani存储
菜单可选值      含义
0/01/012
15:自动应答
菜单可选值      含义
off      无
1      类似电话回铃
2      用选择键设定的7位数号码的下3位应答
6。设置频率显示模式
把右边的频道选择选扭拔下,就可以看到选扭洞里面左右各有两个空,
用牙签按住右边这个开机,就是频率显示,左边这个是无线复制。
拔掉频道选择选扭后,请仔细观察,在频道选择选扭手柄下方8点和4点位置有两个小孔,
里面是两个很小的触点开关。
注意:a.频率显示模式下只能同频收发,不支持异频收发。
    b.右边小孔是进入维修模式,重新开机后恢复频道显示。
7。简单调整(仅供参考,调坏了别怪任何人)
这部分比较乱,我自己也没调过,可能也有错误的地方,需要大家来纠正一下。
可以调整的项目
打开机器可以调整
vr1 sql 静噪门限
vr2 dtmf 调制度
vr3 mic 灵敏度
vr4 最大调制度
vr5 pow 功率
vr6 qt/ctcss 调制度
8。接收带通调整(仅供参考,调坏了别怪任何人)
五个中周,一个测试点tp1
离线Apple
只看该作者 29楼 发表于: 2004-03-25
808电位器位置
808电位器位置位置位置位置位置
离线Apple
只看该作者 30楼 发表于: 2004-03-25
708电位器的位置
708电位器的位置708电位器的位置
离线bg8fz
只看该作者 31楼 发表于: 2004-03-25
惨,我是708-1。
但你的808也是-1啊,怎么也有88。5?
离线Apple
只看该作者 32楼 发表于: 2004-03-25
-1 -2
我理解应该是频段,高段低段之类的。
为什么没有哑音我想不明白啊!
原来bg1esx问过没有哑音的问题,调了话音,哑音调制度也没有起作用。
你这个不会是同一台机器吧?
还能有什么不一样呢?我用机器的时间不长,会不会早生产的没有哑音,晚生产的有?
有谁看到这个贴子帮帮忙吧?
离线bg8fz
只看该作者 33楼 发表于: 2004-03-25
我也搞糊涂了。。 :confused: :confused:
离线BD7JAC
只看该作者 34楼 发表于: 2004-03-25
丁页 丁页 丁页!!!好文好文,这哪里是砖啊,简直是美玉,我的是868,希望有那位朋友也能写一篇出来,868比808可多了不少设置项哦。
离线Apple
只看该作者 35楼 发表于: 2004-03-26
bg7jac:啊!我原来和你的想法一样 :d 后来自己收集的东西越来越多了,所以就自己写了。我从用808到现在快一年了。你注意收集868的资料就行了,868资料比808多,而且原版的维修手册也有,不像808太老了 :d :d
离线ZOO
只看该作者 36楼 发表于: 2004-03-26
808h 一样吗???
808h 一样吗???
离线Apple
只看该作者 37楼 发表于: 2004-03-26
808h 一样吗???
一样的,但是你最好拆开对一下图。
因为不一样的事情已经发生过了。
808h是808的大功率版,好像就是功率不一样。
但是同样型号的708,一经发现有不同的地方了。
离线Apple
只看该作者 38楼 发表于: 2004-03-26
tk808/708
tk868/768
的资料在阿甘网站上是比较全的。
868有维修手册。
808的两份资料也非常的好,我竟然没有看到其中一个808的资料,烦!
只看该作者 39楼 发表于: 2004-04-09
tnnd竟敢有如此文章,图文并茂啊。
我的是健伍tk705,与708的区别就是没有显示屏下的三个按键,但是面板预留了按键的孔位。想请问大家:
1.是否可以换708的面板电路板?谁有?
2.谁有705的说明书及其与之有关的一切资料。
3.谁贴一张话筒照片啊?
4.话筒图纸
