  • 36837阅读
  • 130回复
电桥结构 [复制链接]
离线BA7KW
只看该作者 20楼 发表于: 2004-03-24
外皮接50欧标准负载
balance 的同轴电缆是怎么接的?上张清楚点的图。。。
芯线接待测负载端
离线BA7KW
只看该作者 21楼 发表于: 2004-03-24
我也只做到500兆
bg7kw你好!
依照你提供的图纸。仿制了一只 ,到400兆还有相当好的对称效果。比我用微带形式做的 驻波表还好(杂散影响小极小)。
以现有条件作了如下改动,请指教:
(1)同轴电缆没有。输出改为阻容匹配,(可能会影响宽频段的幅频特性)经调试时,并不明显。
(2)参考负载和被测负载端各加一5/10p的半可变电容。加以平衡,调零(非常有效)
(3)参考负载做成外置,为以后的高阻匹配调试准备。(不知行否?)
(4)将检波一同做入盒内。输出dc直接驱动微安表。(方便)
  用它测我原有的2米天线,与自制驻波表比对一致。但用手台的小功率即可轻松调测,对频率的干扰小。2米和400兆效果满意。短波还未试验。
  以上是改动和制作体会。有不足和需要注意的环节请赐教。
  最大的好处是:用极小的功率调天线时对其他的朋友是一种礼貌。
  73!!
  bg1has
500兆以上受盒子结构影响开始出现,原结构在上盖有3个螺钉来调节,仿制的没用,加电容来补偿是可行的,外接标准当然可行,加检波的话可以不用balance和coil直接在电桥检波,经rfc输出直流信号。这样对低频率较好。
离线bg7jdy
只看该作者 22楼 发表于: 2004-03-25
ba7kw,
看不出电桥怎样平衡?能否解释一下,实在是看不懂。
vy 73!
离线BG1HAS
只看该作者 23楼 发表于: 2004-03-25
抄收了!现用10米短波机试验对称性极好!!我diy的桥图片以贴出,请指教!
  73!!
  bg1has
离线bg7jdy
只看该作者 24楼 发表于: 2004-03-26
看书也不明白,看似简单,但很复杂,没有明白其中的关键。ba7kw,bg1has,有空能慢慢说其中原理吗? :confused:
离线BA5TX
只看该作者 25楼 发表于: 2004-05-15
右边的是balance
他输出的信号接到频谱仪上来检测,也可以接到高频点频表,甚至是检波管来检测。
请教一下ba7kw:
磁环用什么规格的比较好?国产的有没有可以替代的?同轴线是50欧的吗?我想做一个玩玩 :)
离线文竹
只看该作者 26楼 发表于: 2004-05-15
请教ba7kw,我手上有个qh3680驻波比电桥。请教怎么使用
离线BD5FNA
只看该作者 27楼 发表于: 2004-05-16
我这里有一个kcp-630,是不是电桥!
离线powermax
只看该作者 28楼 发表于: 2004-10-08
其中balance 和coil两个结构完全一样,都是绕在两个磁环上各6圈,只不过balanc是用很细的同轴线来绕,coil使用漆包线来绕。
7kw,您好!请教一下:
1.在这个电桥中,频率上限要达到500兆,对同轴线和漆包线的长度有要求吗?
2.对磁芯有要求吗?
3.对电缆的阻抗有要求吗?50欧姆的能用吗?
谢谢!
离线BA7KW
只看该作者 29楼 发表于: 2004-10-08
7kw,您好!请教一下:
2.对磁芯有要求吗?
谢谢!
1 理论上不超过1/8波长就行,实际中很短,记忆中几cm.
2 主要考虑低频时的电感量,频率够高时,磁环不起作用
3 50欧是必然的。
离线ba4dl
只看该作者 30楼 发表于: 2004-10-09
如果只是用到400兆,对精度要求不高的话(用于业余完全可行),用三个50欧碳膜电阻(不要用金属膜,吃不起功率)搭的电桥就可。搭的越紧凑越好,输入输出用同轴电缆。不过用在低于7兆的天线调节时,注意接受到的天电、工业干扰的影响。
离线BG6INC
只看该作者 31楼 发表于: 2004-10-09
你发的成品看是2个线圈,怎么图示上,是三个线圈呀?
banlance 2个线圈,coil一个线圈,是这样吗?
banlance 用2个磁环,各绕6圈,coil用2个磁环,各绕6圈,是吗?
离线BA7KW
只看该作者 32楼 发表于: 2004-10-09
BALANCE使用同轴电缆就是两个线圈
离线dfh
只看该作者 33楼 发表于: 2004-10-09
是否这样理解:
in---50欧------50欧的一端-------6匝--6匝---------out
in---50欧------待测的一端--------6匝--6匝---------out地
地
离线dfh
只看该作者 34楼 发表于: 2004-10-09
是用电桥平衡原理对吗。。。。。
离线BG6ADK
只看该作者 35楼 发表于: 2004-10-21
收藏了
离线bigmon
只看该作者 36楼 发表于: 2004-10-21
好资料,。。。。。。。。。。
离线BD2BE
只看该作者 37楼 发表于: 2004-10-24
搂主。1楼的图我有点疑惑。是不是应该把接在平衡检测点做吧伦的同轴电缆芯线和外皮对调一下呀?
离线BD2BE
只看该作者 38楼 发表于: 2004-10-24
还有。2楼图片中的两组磁环,银色线的是巴伦还是红色线的是巴沦?按1楼的接法,那个coil应是起到了不同与原有意想的作用。也就是起到了相反的作用。
  2楼图片中的电桥在测试端接入50欧负载input端接入直流,输出端也应是平衡的。按照1楼现在的图,输入端接入直流。输出端会有直流输出的。
离线BD2BE
只看该作者 39楼 发表于: 2004-10-24
7kw是不是就是钻石表后面的那个偶合器?
  钻石后面的和这个不是一回事。这个是电桥。钻石后面的是定向耦合器。
