  • 11796阅读
  • 37回复
DIY:YAESE VX-7R噪音大的改善方法 [复制链接]
离线BG7KHZ
只看该作者 20楼 发表于: 2004-03-15
好帖,不顶不爽!
离线bg5hij
只看该作者 21楼 发表于: 2004-03-15
不错的好贴。应该感谢楼主。
离线关则勇
只看该作者 22楼 发表于: 2004-03-15
好帖
离线bg7khy
只看该作者 23楼 发表于: 2004-03-16
顶阿!顶顶
离线wzm
只看该作者 24楼 发表于: 2004-03-17
欧阳文敏.请打13918133139.联糸你不到
离线收買佬
只看该作者 25楼 发表于: 2004-03-23
多謝
好多謝bg7ilm提供vx-7r寶貴資料. :d
离线wytj
只看该作者 26楼 发表于: 2004-03-26
高,高,实在是高!
高,高,实在是高!向bg7ilm致敬 :d
离线bg4aat
只看该作者 27楼 发表于: 2004-04-09
好多謝bg7ilm提供vx-7r寶貴資料. 谢谢!!!
离线BG6QCB
只看该作者 28楼 发表于: 2004-04-10
bg7ilm真是高手,坛子里多有你这样的高手我们的什么难题都可解决。
离线BG1GZQ
只看该作者 29楼 发表于: 2004-04-11
DE1102收音机超频, FM00.00- 327.67MHZ,SW0.000MHZ-32.767MHZ
de1102收音机超频, fm00.00- 327.67mhz,sw0.000mhz-32.767mhz
de1102数字调谐调频立体声/中波. 短波二次变频全波段收音机只要260元包邮
有95成新,需要和我联系13328089797 0513-8991897
有没有想过, 收音机也可超频, fm: 00。00mhz - 327。67mhz; sw: 0。000mhz - 32。767mhz,你没看错,这就是de1102的秘密武器!这是德劲送给我们的彩蛋,还是设计上的bug?还请总工不吝解释。
没想到,九戒10日已发了内容基本相同的帖,还引得各位讨论不休。我是10月7日无意中发现可以超频的,经过4天的试验我已基本弄清了超频的规律,为了排除个体差异,先报上我的机号:010242。在这我不评论正反方的见解,只是把实践过程如实写出来。现在我的机子频率范围是:fm 00。00mhz - 327。67mhz; sw 0。000mhz - 32。767mhz; am 000khz-9999khz,至于效果如何,各位一试便知。
声明:超频总是有一定风险,由此引起的问题本人概不负责!(嘿嘿、我的机子到现在已玩了5天一点事没有)
以下带下划线的是成功与否的关键!!!
(一)准备工作
p7、p9 设定在清空状态(也可不清),p8 m1-m11 中存入 522-1620 间任意数,如 m5 存入1000khz 然后关机,注意:关机时确保在 p7 位置;关机后按 lock 键锁定、再按 lock 键解锁(此步最为关键);开机,按 scan 键置于 mem 位置,屏幕显示 fm 任意频率、mem、m空p7,按 - 键(后退键、十分关键),显示 mw1000knz、mem、m1-p7,按 m 键存入 1-19 任意位置,如 m5,如果显示 mw1000khz、mem、m5p7,那么恭喜你,你的de1102已超频成功。
(二)使用方法
1、fm 00。00mhz - 327。67mhz
显示 mw1000khz、mem、m5p7 时,按 enter 键输入 1620 、按 scan 键、按 fm 键(关键)显示 fm16。20mhz、step、m空p7,按 + 键,前进到 fm18。00,按 m 存入 1-19,如 m6,显示 sw1。800、step、m6p7;好了,现在看看你的fm范围是多少,注意在 p7 页面显示的是 mw 或 sw 时,按 fm 键(关键)即可显示 mw 或 sw 乘10的 fm 频率,如 mw1000khz 按 fm 键后,显示 fm10。00mhz;sw1。800mhz 按 fm 键后显示 fm18。00mhz。实际操作如下:想要 fm123。45mhz。在 p7 状态下,按 m6 显示 sw1。800、step、m6p7,按 enter 键输入 12345,显示 sw12。345mhz、step、m空p7,按 fm 键,显示 fm123。45mhz、step、m空p7,(注意:按此法所有 fm 频率 00。00-327。76mhz 可存入 p7 页面中任一位置,但是是以 mw 或 sw 形式出现,如想以 fm 形式出现,后有介绍),直接输入频率时,受 mw 522-1620khz、sw 3。000-29。999mhz 范围限制,手动、自动搜索时不受限制,实测 fm 为 00。00-327。67mhz。 友情提示:记得按 fm 键。
2、sw 0。000mhz-32。767mhz
按 p7、m6,如显示 sw1。800mhz、mem、m6p7,按 scan 键,显示 sw1。800mhz、step、m6p7(确保在 step 位置,关键),按 +、- 任一键,如 + 键,显示 sw1。801mhz、step、m空p9,此时已跳到 p9 页面,按 m 键存入 1-19 任一位置,如 m5,显示 sw1。801、step。m5p9。为突破 mw522-1620 限制,可在按 - 键至 sw0。400mhz 时,在 p9 内任意储存,此时使用方法与 fm 时一样,只是记得在 p9 内显示 mw 时要按的是 sw 键。实测可以从 0。000-32。767mhz。
3、昨晚看了各位网友的贴,大家都会使用了,mw 波段的超频也不用我在这灌水了。
(三)以下补充说明如何在 p1-6、p0 或 p9 中直接显示及使用 fm 00。00-70。00mhz 、108。00-327。67mhz
1、fm 00。00-70。00mhz
按 p7、m6 显示 sw1。800mhz、step、m6p7,按 enter 键输入 29999,按 fm 键显示 fm299。99、step、m空p7,按住 + 键向前搜索直至 302。08mhz 以上,即显示 fm302。08mhz、step、m空p7 (一定要 302。08mhz 以上,否则不成功,我的机子是如此),按 p1-6 或 p0 如 p3,显示 fm302。08mhz、step、m空p3,按 m 键存入 1-19 任意位置如 m1,显示 sw30。208、step、m1p3, 按 + 键0。5秒向上自动搜索,直至超过 sw0。000mhz 以上,按 + 或 - 键停止搜索,如显示 sw0。077、step、m空p3,按 m 键存入 1-19 任意位置如 m2,显示 sw0。077、step、m2p3,再按一次 m2,显示变成 fm00。77、step、m2p3,这个fm频率是真实存在的,范围是 00。00-69。10mhz (不会跳回70-108mhz范围),这可是永久的哟,现在你存入电视二频道 fm64。25mhz(按 + 键0。5秒向上自动搜索) 试试吧,爽就一个字。
2、fm108。00-325。11mhz
按 p7、m5 显示 mw1000、step、m5p7,按 enter 输入 522(为了加快速度,也可省略)按 fm 键显示 fm05。22、step、m空p7,按住 - 键后退搜索,直至 325。11 即显示 fm325。11mhz、step、m空p7(高于 fm325。11mhz,将不能储存,我的机子),这个频率可存入 p1-6 或 p0 中任意位置,不用我说怎么存了吧,这个fm的范围是 325。11-110。08mhz(不会跳回70-108范围),这个也是永久的。
有点遗憾,sw波段低于 1。800mhz 直接显示的方法我没试出来。
附恢复方法:断电30秒后再开机就可以恢复正常!
离线173
只看该作者 30楼 发表于: 2004-04-15
好帖,顶!!!!!!!!!!
离线BD7BS
只看该作者 31楼 发表于: 2007-08-28
1103可不可以超啊!
离线yqw511
只看该作者 32楼 发表于: 2008-10-22
超级强悍
离线cfanzfr
只看该作者 33楼 发表于: 2009-08-20
好贴,学习了,有空试试!
在线7600
只看该作者 34楼 发表于: 2009-09-09
高手高手高高手
离线bg3nuz
只看该作者 35楼 发表于: 2009-12-05
请问老师 这个pdf 还能提供下载么?我的7r电流声音很大 求帮助 qq1586217
在线7600
只看该作者 36楼 发表于: 2009-12-05
楼上是那一年的机器?
离线教父SSS
只看该作者 37楼 发表于: 2009-12-06
顶一下真正是个好帖子
