  • 7571阅读
  • 44回复
理论探讨:CFA天线的终极讨论 [复制链接]
离线BA7EI
只看该作者 20楼 发表于: 2004-01-27
我感觉这两个图似乎少了一些东西,应当不是原设计师的交叉场天线的图纸。
离线ba6ig
只看该作者 21楼 发表于: 2004-01-27
水变油的翻版。
离线BA5RW
只看该作者 22楼 发表于: 2004-01-28
最初由 bg4kc 发表
eh天线“原理”是: 一个辐射体产生磁场,另一个辐射体产生电场,然后电场磁场合成为电磁波。发明人声称这是电磁场理论的划时代革命,严格区别于传统天线理论。
“用交变的磁场产生电场” 是个形而上学的说法,空间任何一个具体的位置点,总是磁场电场共同组成的,所以说电磁波无处不在,而不能说“这里有磁波,那里有电波”。使用电场型的天线就能检测到电场分量,磁场型的天线在90度位置能检测到磁场分量,就像一个力可以分解为两个互相垂直的分量,但是力只有一个。为什么不能仿照力学原理,合成电磁场? 答案是可以,只是每一个参与合成的单元都应该是电磁波,而不可能是电磁波的一个分量(电场或者磁场)。 多个电磁波可以叠加,成为相控阵,电磁波本身则不能由两个分割独立的东西合成出来。
孤立存在的磁波或者电波到底有没有,物理学家还在探讨。 我们的经验就是,在固定的位置,无论是磁场型的天线还是电场型的天线,仅仅旋转90度,都能接收到信号,而不是换了天线以后就要在半波长远处重新架设。
电磁波用磁场方式激发还是电场方式激发,得到的都是电磁波,单纯激发一个交变的磁场或者电场,这个说法不严密,就是它导致了cfa这种理论的产生。
获益匪浅啊!不过我的意思还是说,一般的天线是以辐射电场的形式来考量的,为何没有以磁场的形式考量来做天线呢?eh的概念我明白了,谢谢!
离线BA5RW
只看该作者 23楼 发表于: 2004-01-28
还有啊,交变的电场可以用一个运动变化的参考点来分析,那么磁场呢?如何做一个线圈,能保证一个变化周期的磁场不会与下一个磁场的方向合成之后抵消,从而实现辐射?就象驻波为1一样?我还是不很理解!而且我感觉,eh天线也许就是基于这个问题的理解啊!
离线bg4kc
只看该作者 24楼 发表于: 2004-01-29
最初由 ba5rw 发表
这个我说不上来了,还要加深学习。
cfa专利的图在这里
简要描述: 无线电天线
说明: 天线系统包括一个低阻抗馈电插座(9),耦合到一个分支点(11),分成两路功率输送到两个分离的电路(1,2),每一路通过大约一半的输入功率,沿两个靠近并且绝缘的导体形成双环路,周长不大于最低频率工作波长的10%的长度. 功率沿两个相反的方向流经两个环路,使用电容(12,13)调整两个信号的相位增加45度和减小45度. 两个电容中的一个(12)在导体前面,另一个(13)在导体末端, 文中所说的环路导体互相足够靠近以提供 场 通过坡印廷(poynting)向量综合的互相作用.
图在p1.pdf文件中
离线bg4kc
只看该作者 25楼 发表于: 2004-01-29
专利全文分为19个pdf文件
附件: patent.pdf (0 K) 下载次数:79
离线bg4kc
只看该作者 26楼 发表于: 2004-01-29
2
2
附件: p1.pdf (0 K) 下载次数:70
离线bg4kc
只看该作者 27楼 发表于: 2004-01-29
3
3
附件: p2.pdf (0 K) 下载次数:66
离线bg4kc
只看该作者 28楼 发表于: 2004-01-29
4
4
附件: p3.pdf (0 K) 下载次数:61
离线bg4kc
只看该作者 29楼 发表于: 2004-01-29
5
5
附件: p4.pdf (0 K) 下载次数:63
离线bg4kc
只看该作者 30楼 发表于: 2004-01-29
6
6
附件: p5.pdf (0 K) 下载次数:37
离线bg4kc
只看该作者 31楼 发表于: 2004-01-29
7
7
附件: p6.pdf (0 K) 下载次数:24
离线bg4kc
只看该作者 32楼 发表于: 2004-01-29
8
8
附件: p7.pdf (0 K) 下载次数:27
离线bg4kc
只看该作者 33楼 发表于: 2004-01-29
7
7
附件: p6.pdf (0 K) 下载次数:27
离线BA7EI
只看该作者 34楼 发表于: 2004-01-30
从他的专利资料来看,似乎有些未公开的东西
作为100kw级的发射台,调谐部分如果损耗大了会很快发热烧毁!那个线圈里边的电流是反向的,看来还应当有东西来调阻抗
离线bg4kc
只看该作者 35楼 发表于: 2004-01-30
最初由 bd7ei 发表
南京试验1kw,调配箱里的东西就融化了,流出来黑色的东西。 现在用了几十米长的馈管做实验,还没有成功。 调配箱的东西没有人知道是什么,埃及人离开的时候总是加上两把锁。
离线mylcq
只看该作者 36楼 发表于: 2005-04-12
看来很悲惨哦????????????????????
离线BG1KGM
只看该作者 37楼 发表于: 2005-04-21
好贴,好贴呀!!
建议版主顶置。
没人顶我顶
离线BA7EI
只看该作者 38楼 发表于: 2005-04-21
调配箱里的东西实际上是个天调,该天调与普通天调的构造略有不同
离线BA7EI
只看该作者 39楼 发表于: 2005-04-21
我曾经仔细研究了一下cfa天线,业余条件下做个500w/3.855mhz以上短波全频率(自动化调整使用)的尺寸约4(垂直地网型)米,6--8米(水平偶极,加可旋转190度的旋转器)造价至少将超过2000元和3000元,辐射效率与1/4波长全尺寸天线比只能保证:3.855mhz、大于20%;7mhz以上大于35%;14mhz以上大于50%
