  • 11251阅读
  • 48回复
简单29.6MHZ的阳台天线 [复制链接]
离线bg7icu
只看该作者 20楼 发表于: 2004-01-18
最初由 bg7jmz 发表
强烈要求上图。icu你把我的兴趣提起来了,却又不管了。可怜我们这些对天线不熟的人,象没娘的孩子。小心我哪天去你那里买驻波表时顺便就把你那根顺手牵羊了,嘻嘻。
好啊好啊!
离线bg7icu
只看该作者 21楼 发表于: 2004-01-18
简单的做就是找两条2.5米的导线,一条接电缆的网线自由下垂,另一条(长度可看成三段组成a65厘米+b120厘米+c65厘米)接芯线在20mm的直径的长度1.5米pvc胶管上a65厘米直拉,b120厘米绕成长度约10厘米的线圈,c65厘米直拉到pvc胶管的顶部就成了。角度在90---120度,我的是空间限制了才加感宿短的,最好不用加感,直接拉直。
__________________
离线bg7jmz
只看该作者 22楼 发表于: 2004-01-18
多谢!完全抄收。
离线BG4AVM
只看该作者 23楼 发表于: 2004-01-19
不错不错,完全抄收,多谢了!
离线BG4AVM
只看该作者 24楼 发表于: 2004-01-19
不错不错,完全抄收,多谢了!
离线BG7KFY
只看该作者 25楼 发表于: 2004-01-19
阳台外的对面是楼还是空地?我的2.5米不锈钢管加地网放8楼顶也不是很好,才时不时听到一下,不知是否50欧线损失了信号,这线长25米。
离线BG4AVM
只看该作者 26楼 发表于: 2004-01-19
应该来说25米的馈线不是很长,信号不应该损失多少,而且个人感觉,如果是光光接受的,应该对天线的要求不是很高的,主要是发射的时候对天线要求比较严格,防止不匹配,功率都回去了。
个人感觉,收不到信号可能有2个原因:
1、本来就没有信号,您开机的时候正好这个频道上面没有信号,当然收不到了
2、机器没有调节好
最好的办法,先用别的通讯工具,如qq等,先和别的ham联系好,在叫,看看是否可以收到,呵呵
在线dtxy101
只看该作者 27楼 发表于: 2004-01-19
有意思
离线bg7jdy
只看该作者 28楼 发表于: 2004-01-20
和我的天线很像,我的是2.4m 长,中间没有电感。指向东南面,只是联系过1区,3区,9区。
离线BG4AVM
只看该作者 29楼 发表于: 2004-01-20
我到从bg7icu得天线中得到启发,在考虑是否是做一个15米波的单段天线,用装潢用的ppr水管,估计天线长度可以控制在3m左右
离线bg7icu
只看该作者 30楼 发表于: 2004-01-20
最初由 bg4avm 发表
我以前就做过这样的15米段,5瓦通了200多个台。
离线BG4AVM
只看该作者 31楼 发表于: 2004-01-20
最初由 bg7icu 发表
佩服佩服,还有件事情我还请问一下,垂下去的那个天线,一定要1/4波长吗?15米波的话就要快4米了,能不能通过缠绕缩短长度?
离线bg7icu
只看该作者 32楼 发表于: 2004-01-20
最初由 bg4avm 发表
以前我15 米的是中间绕2米,你可以绕少点,总的长度就是1/4波长*0.92--0.95的宿短率,下垂你按1/4波长的长度做,再测驻波,修剪下垂的那条线可以改小驻波,
离线BG4AVM
只看该作者 33楼 发表于: 2004-01-20
好的好的,多谢多谢了!有你的介绍我就放心了,可以大胆作了,哈哈,因地制宜,就地取材,哈哈
对了,短波对邻居的电视音像干扰大吗?会不会出现电池、音像不能工作的情况?
离线BG7AAR
只看该作者 34楼 发表于: 2004-01-20
请问,单根地网和多根地网有何区别?
离线bg7icu
只看该作者 35楼 发表于: 2004-01-21
最初由 aaaaa 发表
请问,单根地网和多根地网有何区别?
我没有用过多支地网,我用的单根是1:1.2之下的驻波比。
离线BG6IIC
只看该作者 36楼 发表于: 2004-01-24
呵呵,改天咱也比胡芦划飘做一个试试。
离线bg7icu
只看该作者 37楼 发表于: 2004-01-25
最初由 bandit 发表
呵呵,改天咱也比胡芦划飘做一个试试。
这是偶极天线的变形,你肯定能做好的。
离线BG7KFY
只看该作者 38楼 发表于: 2004-02-14
原来我的25米的馈线是50欧网线,从楼顶下来信号全没了,跟着做条阳台天线算了。
离线bg2tr
只看该作者 39楼 发表于: 2004-02-15
用直角就可以了
振子和地网成直角
