  • 13904阅读
  • 85回复
诚邀一同研究短波天线转向器 [复制链接]
离线bd2lh
只看该作者 20楼 发表于: 2004-01-13
其实,天线指示用自整角机或旋转变压器指示方向,及简单又准确,可是东西不好找
它的电源分400hz和50hz。
离线bd2lh
只看该作者 21楼 发表于: 2004-01-13
它的电源分400hz和50hz。
离线BB1BC
只看该作者 22楼 发表于: 2004-01-14
还有个问题
八木天线由于自重和风力等原因,会自己转动的,必须有个自锁装置把,要不你定向了也没有用,天线自己肯定会转动的。
离线BG1EK
只看该作者 23楼 发表于: 2004-01-14
回复: 还有个问题
最初由 bb1bc 发表
高减速比本身就是很好的自锁!
离线BA7EI
只看该作者 24楼 发表于: 2004-01-14
用普通10---50瓦永磁直流电动机+1000:1的减速箱,电动机上装个霍耳传感器,每转一圈给个信号,方向信号有电动机的极性,每次加电时让它自动回到某一个“零”位,而后其它方位就一目了然了。
永磁直流电动机本身有一定的自锁力矩,经过1000:1的减速箱,自锁力矩足够了,而且由于有个霍耳传感器,每转一圈给个信号,风吹不动:d :d :d
只不过是单件机械制造要走模具加工的工艺流程,相对批量生产来说代价高昂
离线BD3RJ
只看该作者 25楼 发表于: 2004-01-14
超过1:60的减速器都需要定做,1ek你可以问问crsa的转向器的转速,别超过1转/分钟,要不惯性很大容易坏东西。
离线BG2UE
只看该作者 26楼 发表于: 2004-01-14
用干簧管指示方向,便宜!~有磁铁可以控制干簧管的开闭!~经济实惠!~:d
离线silly
只看该作者 27楼 发表于: 2004-01-14
最初由 bg2ue 发表
詳細點
vy73
离线BG2UE
只看该作者 28楼 发表于: 2004-01-15
最初由 silly 发表
詳細點
vy73
你可以用16个干簧管连接16个led,每隔22.5度摆成圆形(360度除以16=22.5度)磁铁可以固定在天线的下面跟天线转动同步,它每经过一个干簧管就可以启动一个led!~:d
th-f7e / f6e简易说明书
kenwood th-f7e / f6e简易说明书
英文缩写
功能
说明
按f键后功能
f
功能切换键
按一秒钥匙符号键盘锁定(再按 f 1秒解除)
vfo
自由频道
按一秒频道扫瞄(再按一次停止或按发射键也行)
mr
记忆频道
按一秒记忆频道扫瞄(再按一次停止或按发射键也行)
按f后调整组别后按mr记入
call
紧急频道
按一秒与之前频道交叉扫瞄.
修改频道.选择好频道后f+call记入
1-low
功率切换
h高 l中 el低
batt电池电力显示
2-band
频率切换
mode频率模式切换wfm/fm/am
3-a/b
a/b频率切换
宽频模式切换至b.f+band选择接收模式am.fm.fmw.lsb.usb.cw.
详细请参阅英文说明书频率规格表f-33~34页
dual单频显示
4-info
特殊记忆频道扫瞄(f7e无此功能)
visual频谱显示
5-sql
接收感度调整
vox自动声控启动-上下箭头调整.g:5麦克风感度.500ms:延迟时间(确认按ok)
6-bal
a/b频音量调整
上下箭头调整.
7-tone
防干扰功能启动
ctcss/dcs
t.sel内码调整(确认按ok)
8-rev
差频反向
+/-反转
shift+/-差频(一次+二次-)
9-mn<->f
0-fine
step频率间隔5/10/12.5/25
*-mhz
mhz调整
频道快调
#-ent
键盘直接按频
钟符号(来讯铃声提醒)
差频
收发异频.标准差频差0.60mhz.选单6调整差频数
auto offset 5
自动差频
机器自动产生差频.台湾无用途.建议关闭此功能
r
自动asc测试
中继通讯接收范围自动测试.
tone
按2次启动ctcss功能.f+tone~[mnu]上下调整内码(42组)
tone scan
扫瞄音频内码
f+tone(1秒)在ctcss模式下
dcs
数位式防干扰
按tone至dcs出现.f+tone~[mnu]上下调整内码(104组)
dcs scan
扫瞄数位内码
f+tone(1秒)在dcs模式下
dtmf
群呼功能
[mnu]选单选择.可加名称传讯(此功能一般很少用)
p
优先扫瞄
delete sure>[mr]
记忆组清除
delete grp-2 sure>[mr]
f+mn<->
记忆组名称
ch
隐藏频率
电源+a/b
step
频率间隔调整
f+fine一般标准调至10
att on
接收自动衰减
[mnu]选单选择.噪声大的地区使用
btaa
电池电力显示
f+low
contraste
屏幕分辨率调整
[mnu]选单选择.上下箭头调整
f+vox
自动声控启动
英文缩写
项目
功能
说明
操作方式
scan resume
扫瞄模式
time/seek/carrier/
向右再上下箭头调整
m.grp link
2
记忆频道连结
mr method
3
记忆频道范围
all bands
prog vfo
4
设定频率范围
137~173mhz
auto offset
5
自动差频
on/off
offset
6
改变自动差频频率
0.60mhz
tune enable
7
频道微调
on/off
tx inhibit
8
发射锁定
on/off
sp/mic jack
9
麦克风插口转换
sp/mic-tnc-pc
dtmf store
10
储存dtmf码
dtmf spd
11
传送dtmf码
fast/slow
dtmf hold
12
每输入dtmf码间隔2秒
on/off
dtmf pause
13
传送时暂停时间
500ms/750/1000/1500/2000/100/250
dtmf lock
14
dtmf按键锁定
on/off
pow-on msa
15
开机个人名称
hello
contrast
16
屏幕亮度对比
bat saver
17
省电功能
0.2~5set/off
apo
18
自动省电功能
30/60min/off
key beep
19
键盘哔声
on/off
vox busy
20
忙线控制功能
[mnu]选单选择.向右再上下箭头调整.声控启动时.接收讯号不发射
vox gain
21
麦克风感度
vox delay
22
声控延迟时间
call key
23
更改call键
call/1750hz(更改1750后按call会发射)
1750 hold
24
1750mhz持续发射
on/off
beat shift
25
cpu噪声消除
on/off
bar ant
26
am启动
enabled开/disabled关
language
27
英/日文切换
english英文/japanese日文
packet
28
包封通讯速率
9600/1200bps
fm narrow
29
fm频宽缩窄
battery
30
电池型式
lithium锂电/alkaline碱性电池(电池盒)
reset
31
回原厂设定
full reset全部还原
menu记忆清除vhf/uhf还原
离线BG1EK
只看该作者 29楼 发表于: 2004-01-15
用多股线上楼?
离线BD2MB
只看该作者 30楼 发表于: 2004-01-15
关键是指示器不好解决,
只看该作者 31楼 发表于: 2004-01-15
实际上做转向器没有大家说的这么复杂,如果大家在大型国有企业(如冶金、化工)工作,做仪表方面的工作的就知道这个很简单啊!根本不用费心找这找那的。1.用阀门执行机构、电动调节阀。位置指示、控制功能都有啊
2.电机功率不象大家想象的需要那么大,一个100w的阀门执行机构可以驱动一套200公斤以上的阀门动作
3.位置指示可以用电位器,在现在工业控制中阀门执行机构、电动调节阀就是用电位器的,精度绝对可以接受在以前的产品采用磁饱和形式。
现在企业更新换代很快,有很多此类东西都淘汰了,大家可以去找找看
离线BA5TX
只看该作者 32楼 发表于: 2004-01-16
最初由 bd7ei 发表
用电位器检测的方法不可取,可靠性很难有保障(短时间可能看不出来)。同样的理由,光电检测也不合适,除非采用密封的光电编码开关(成品要数百元一只)。所以我赞同本拉登的“电动机上装个霍耳传感器,每转一圈给个信号”的方法。1ka来设计控制电路,每次转过方位传感器就自动“校准”一次,即时保存方位数据,省得每次都要回一下“零”位。。
离线bd8uk
只看该作者 33楼 发表于: 2004-01-16
这帖子看了好多次了,不是我给大家泼冷水!hf段的旋转器和控制装置并不算复杂!作为技术话题讨论一下的确不错,但真正要去实现就太困难了!开发成本、销量、价格、经销商利润、售后服务等等太多重要因素……,哎,要不早就有ham专用的国产货面世啦!!!
只看该作者 34楼 发表于: 2004-01-16
电位器还是可靠的。我们这的电动调节阀用了2年多了还没有问题,而且是pid调节,也就是阀门要不停的动作以调节压力平衡。如果用在天线上我想寿命会更长的。
如果大家要自用,可以去找找。
离线fbi_fbi_001
只看该作者 35楼 发表于: 2004-01-18
说的非常对
最初由 漫步柳江河畔 发表
离线BG2VO
只看该作者 36楼 发表于: 2004-01-19
有关角度检测传输指示问题。
检测,用普通电位器不好,只能转270度左右,不能360度,但可以用多圈电位器,最好是2圈电位器。
控制,可以采用同样的2圈电位器。
指示,可以用lm3914二只,用20个led组成线性显示,均匀的布置在一个透明的塑料盘上,中心装上控制电位器和旋钮,整体放在地图上。如果要求不高,也可以用1个3914和10个led。
电位器实际上是很可靠的,关键是安装不能采用硬性、刚性,而是要软行、柔性,类似洗衣机甩干、cdrom支撑的那种。
>>用16个干簧管连接16个led
这样的方法电线太多。
这个只能是相对检测,不能检测绝对方位。难道每次开机还必须旋转归0找起点才行?
类似八重州转向器的指示,是表头式的,很不直观。
至于控制电路,我非常推崇“驻波(兰代)表”贴的电路:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=45518
离线华华
只看该作者 37楼 发表于: 2004-01-19
bg2vo,你为何不借见一下鼠标器当中的构造呢。其实机械部分没那末复杂。我玩过一段时间的线操对模型机械有点了解要帮忙吗?我也在大连。对了大家为何只想用旋转来控制指示器呢?为何不换个思维向比例遥控一样,用指示器来控制旋转呢?
离线BG2VO
只看该作者 38楼 发表于: 2004-01-19
华华你好,我们见过面吗?
我现在并非想做,只是考虑而已。鼠标器的编码器是相对的,不是绝对的,不好用。
我推崇的这个,好处是直观。
只看该作者 39楼 发表于: 2004-01-19
过完节我给大家找一份阀门的全套图纸吧,相信对大家有作用
