  • 11182阅读
  • 67回复
最头痛的是磁环,最无奈的还是磁环 [复制链接]
离线powermax
只看该作者 20楼 发表于: 2003-12-13
您的功放工作的时候,磁环发热吗?
离线BD7KU
只看该作者 21楼 发表于: 2003-12-13
不管是多少圈,总之传输线长度越短越有利于高端频率传输.
离线BD7KU
只看该作者 22楼 发表于: 2003-12-13
磁环发热情况与其他成品短波机的没有两样.
离线powermax
只看该作者 23楼 发表于: 2003-12-13
最初由 powermax 发表
您的输出变压器是怎么绕的?18欧姆线的皮做初级,芯做次级吗?还是两条独立的线,一条绕1圈,另一条绕3圈?
请详细介绍,盼复
离线BD7KU
只看该作者 24楼 发表于: 2003-12-13
18欧姆线的皮做初级,芯做次级吗? 对.但它们不是独立的,高端信号
主要靠初次级间电容偶合传递.16/18/25欧姆线都可以用,甚至外皮较薄
的高温线外面套上网线也能用.同轴线的阻抗不必考虑.
文字的确很难把结构说清楚,以后画个图再帖出来吧.
离线powermax
只看该作者 25楼 发表于: 2003-12-13
谢谢回复
离线BD7KU
只看该作者 26楼 发表于: 2003-12-14
先抛开什么磁环可以用到多高频率这个概念,下面的道理才容易理解:
只要磁环q值足够高,它的损耗就会很小;
传输线的总长度决定了高端频率传递效果,不管有多少圈,当然长度是越短越好;
由于变压器初级只有1圈,那么磁环u值应该在800以上才能满足1.8兆的使用要求;
电脑emi磁环的q值已经足够高,完全可以满足功率传输线变压器的使用要求.
电脑emi磁环的u值一般都在800以上,正好符合低至1.8兆的使用要求.
变压器初级只有1圈,长度很有限,对高端频率影响不大,可以不必顾虑.
变压器次级有2~3圈,它的总长度将决定了频率最高上限.
如果磁环尺寸较小,次级线圈长度就可以短些,但磁环尺寸却限制了低端频率的可传递
功率.
在设计一个功率传输线变压器的时候,只考虑以上因素就够了,实在不必死抱什么磁环
可以用到多高频率这一概念.
巴伦相当于传输线变压器,在设计时当然也要按照以上要求.电脑emi磁环当然也非常适
合做巴伦.
离线powermax
只看该作者 27楼 发表于: 2003-12-14
ok,现在明白了。谢谢解答
还有一个问题,小磁环可以多个叠加起来增加承受功率吗?叠加起来用有其他的影响吗?
离线BD7KU
只看该作者 28楼 发表于: 2003-12-14
小磁环是可以多个叠加起来增加承受功率的.叠加起来后由于增加了磁体间隔,
这对避免低端频率大功率时产生磁饱和有好处.但是,叠加起来后尺寸大了,次
级的线总长度要成倍增加,对高端频率不利.
离线bg4kc
只看该作者 29楼 发表于: 2003-12-15
问一下: 制作swr表的磁环有什么特殊要求吗?
离线BD7KU
只看该作者 30楼 发表于: 2003-12-16
回bg4kc:
这个没有认真研究过,不懂了.
离线bg2rah
只看该作者 31楼 发表于: 2003-12-16
离线bg2rah
只看该作者 32楼 发表于: 2003-12-16
一个问题
最初由 powermax 发表
谢谢回复
可以制作明信片式qsl卡片吗?贴上邮票就寄出去了。
离线硅两瓦
只看该作者 33楼 发表于: 2003-12-16
老手一出手,便知有没有?希望ku多点上来.
离线powermax
只看该作者 34楼 发表于: 2003-12-16
回复: 一个问题
最初由 bg2rah 发表
对不起,没有注意到这个贴子,所以回复晚了。
做明信片是要有一定的量才做的(至少5000枚起印,国家局规定的),而且价钱还不便宜,一般1.1元一张,含0.8元邮资。业余做就不划算了。但如果有多个人想做,可以做不同的图案,但数量一定要达到5000枚。
离线powermax
只看该作者 35楼 发表于: 2003-12-16
7kw,您好!我没有mrf175,但是我有mrf247两个,还有c2630,可以做1.8-50m宽带功放吗?(用emi的磁环)
离线BD7KU
只看该作者 36楼 发表于: 2003-12-17
有时间我还是会经常上来的.
2rah画出的就是传输线变压器线圈结构图.初级为3条网线全部焊在一起
形成1圈,中间蓝点为抽头.次级的3圈红线分别在网线内穿过.
输入变压器的做法也是一样的.只是反过来,初级为3圈,次级为1圈,而且尺
寸可以比输出变压器小许多.
1圈/3圈的变压器变比为1:9,或者是9:1.
变比为1:9的变压器很适合作为12~28v供电,10~250瓦的功放输出变压器,
而且对所有晶体管都很适合.如果使用emi磁环,变压器完全可以工作于1.8
-50m甚至更高.
传输线变压器是最优秀的宽带变压器,制作材料来源很广,而且手工制作比
机械加工更容易.我建议大家以后都来自制这种变压器.
一套这样的输入输出变压器成本在10元以下(不算手工和邮费),见过实物的
就马上会做.可惜没人愿意多收点手工费去给大家先做出一批样板来.有愿意
的而且能找到材料的可以报个名,我送他一套样板.他做出来后大家找他买一
套以后大家都会做了.我看50套一定能卖出去,10元材料加10元邮费就卖个35
元一套吧.算上各种风险我看能赚上500元机器钱.于己于大伙都有利.
做完一批后我看就不需要再做了,大家学会了以后就可以选不同尺寸的emi磁
环来做各种功率变压器了.
离线硅两瓦
只看该作者 37楼 发表于: 2003-12-17
最初由 bd7ku 发表
有时间我还是会经常上来的.
寸可以比输出变压器小许多.
-50m甚至更高.
环来做各种功率变压器了.
那个图画得很漂亮,但我看不懂.
离线bg2rah
只看该作者 38楼 发表于: 2003-12-17
我太聪明啦呵呵,看见5个焊点就懵对了。以前还以为是普通的宽带变压器所以没有注意,看了您的帖子才明白是初次级绝缘的传输线变压器,果然高明!这样一来磁环的选择不那么苛刻了,能找到的材料都可试一试说不定会有惊喜,对吗?
害怕烧管子一直没敢轻举妄动,呵呵:d
离线yiyanzh80
只看该作者 39楼 发表于: 2003-12-17
铁氧体磁性材料技术是军工业一个顶尖技术,为什么苏联很多雷达外面看上去和美国以色列的一样,但实际性能很差(国内的更不用说),其根本就是铁氧材料的工艺水平问题。
