  • 16501阅读
  • 67回复
什么叫亚音? [复制链接]
离线ts-ham
只看该作者 20楼 发表于: 2003-11-26
解释得很好!
离线ChinaPig
只看该作者 21楼 发表于: 2003-11-27
多谢指教
离线BG6IFW
只看该作者 22楼 发表于: 2003-11-27
最初由 bg9abb 发表
亚音有发射亚音和接收亚音之分。现在的机器一般都带发射亚音频.接收亚音一般是中继上用的,有抗干扰防止恶意打开的作用。你的机子只要有发射亚音,能打开中继的接收亚音就行了。接收亚音就像是个门,你加上,就把你关门外面了,发射亚音就是打开这扇门钥匙。
离线cocolong
只看该作者 23楼 发表于: 2003-11-27
是不是有无亚音决定了能否上中继??
离线BG7KFY
只看该作者 24楼 发表于: 2003-11-27
我的理解应是。
离线xdoo
只看该作者 25楼 发表于: 2003-11-28
谢谢众位的回复!
离线BG2YF
只看该作者 26楼 发表于: 2003-11-28
有的中继并不需要亚音。
离线foxcw
只看该作者 27楼 发表于: 2003-12-03
正在努力学习。
离线水煮肉片
只看该作者 28楼 发表于: 2003-12-16
学习学习再学习~~~
离线lmljb
只看该作者 29楼 发表于: 2003-12-16
又受教了!
离线zzj0108
只看该作者 30楼 发表于: 2004-02-05
73737373737373737373737373737373737373737373█████████3737373
737373737373737373737373737373737373███████████████373
73737373737373737373737373737██████████████████7373
737373737373737373737████████████████7373737373737373
7373737373737373███████7███3737█████737373737373737373
73737████████████373737373737████73737373737373737373
7██████████████373737373737████73737373737373737373
7████████████3737373737373███████████373737373
7████████████3737373737██████████████737373
7373██████████737373737██████7373███████737373
7373737373737373████737373737████737373737373█████737373
7373737373737373████73737373████7373██73737█████737373
7373737373737373████73737373████7373████7█████737373
7373737373737373████73737373████7373███737█████737373
7373737373737373████73737373████7████7373█████737373
7373737373737373████73737373███737████7373█████737373
7373██73737█████73737373███7373███737373█████737373
7373██████████737373737██7373██73737373█████737373
73737█████████7373737373737373███737373737████3737373
737373737███████7373737373737373███7████373737373737373
737373737373██████7373737373737████7373█████7373737373
73737373737373737███737373737373█████73737███████37373
73737373737373737373737373737373██████737373737██████7373
73737373737373737373737373737██████737373737373███████73
7373737373737373737373737373█████73737373737373737██████73
7373737373737373737373737█████737373737373737373737████37373
737373737373737373737373███73737373737373737373737373737███7373
离线BG2VO
只看该作者 31楼 发表于: 2004-02-16
最常用的亚音就是ctcss(continuous tone coded squelch system),直接翻译就是连续音频编码静噪系统,motorola称为pl,是属于模拟亚音,频率从67.0hz、69.3hz、一直到250.3hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
另外有一种亚音是dcs(digital coded squelch),属于数字亚音,motorola称为dpl,有104个亚音点(dpl少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
误区:发射亚音时,接收方只有设置到亚音接收才能接收。
错!事实上正相反。发射亚音时,接收方设置到“非亚音接收状态”一定能接收,设置到“亚音接收状态”时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。
例如对于vx-1r和vx-2r,“t”表示ctcss发射亚音、“t sq”表示ctcss发射和接收亚音、“dcs”表示dcs发射和接收亚音。
离线net2000
只看该作者 32楼 发表于: 2004-02-17
好!我们为什么不给短波电台加上亚音?平时可用非亚音接收状态,当和某位ham建立了通联后就用亚状态,这样这少了干扰,通联更清晰、愉快。
离线garychan
只看该作者 33楼 发表于: 2004-02-17
好,继续学习。
离线BG2VO
只看该作者 34楼 发表于: 2004-02-17
最初由 net2000 发表
我感觉短波电台不加亚音,主要是信号弱、信号衰落严重有关系。在这种情况下,接收端有亚音只能是没有声音,或者声音断续,加上亚音并不能使得通连更清晰或者降低噪音。若碰到强干扰,就成为没有声音。
说穿了,亚音是一种静噪,我反正是听短波的时候,连普通静噪都打开。
离线神仙
只看该作者 35楼 发表于: 2004-02-17
多谢
离线BG4RZC
只看该作者 36楼 发表于: 2004-02-18
学习
离线dfboy
只看该作者 37楼 发表于: 2004-02-18
我还有问题
1.模拟亚音信号是连续叠加在音频信号上的吗?
2.摩托罗拉6200免执照对讲机的亚音和普通对讲机的亚音是一样的吗
离线BG2VO
只看该作者 38楼 发表于: 2004-02-18
1、是的
2、不清楚,没用过。
离线ban
只看该作者 39楼 发表于: 2004-02-19
最初由 dfboy 发表
我还有问题
2\   应该是一样的.
