  • 14941阅读
  • 67回复
什么叫亚音? [复制链接]
离线xdoo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-19
我是很菜的,有个问题看了好久也没明白,究竟什么叫亚音?
离线BG2YF
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-19
亚音就是一个频率较低的音频信号,比如较常用的88.5hz。亚音的作用主要是开启静噪,这样即提高灵敏度又避免干扰和噪音。发射方按下发射键时先自动发射亚音信号,接收方在收到亚音信号之前静噪是关闭的,避免了噪音,收到亚音信号后静噪开启,提高了灵敏度。收发方要约定相同的亚音频率,发射方要有亚音编码功能,接收方要有亚音解码功能。
离线BG4IPS
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-19
最初由 中华车迷 发表
共同学习!
离线鹰击长空
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-19
学习
离线胡匪
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-19
up
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-19
最初由 中华车迷 发表
其它说的都正确!但加亚音对提高接收机的灵敏度没有关系。
离线杨玉功
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-20
受教啦
离线zhanglt
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-21
感谢中华车迷,说得很透彻
离线BG2YF
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-21
最初由 bd8uk 发表
感谢你的提醒!
考虑篇幅原因,没有加以解释。你说的对,加亚音不会实质性地提高接收机的灵敏度。但由于加亚音后,无匹配亚音时静噪门槛电平提高,避免了干扰,当收到匹配的亚音时,静噪门槛电平降低,使微弱的信号得以接收。如果不用亚音功能,静噪电平只能靠静噪旋钮手动调节,有信号和无信号时都是同一位置,调低了无信号时有噪音,只好调高。可是一旦调高了,微弱的信号就被静噪系统像噪音一样挡住了。也就是说用了亚音功能后,接收时的静噪门槛低了,可以接收到比较微弱的信号,客观上提高了接收的灵敏度。
离线新世界
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-21
还是不怎么懂,不过现在买当然买带哑音的了!
离线BG4IPS
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-22
最初由 新世界 发表
说的不对,机器都应该带亚音频.亚音是根据中继是否有亚音,从机器上调入.
离线BG9AKN
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-22
半懂。
离线BG7KFY
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-22
学习
离线BD7RL
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-24
最初由 bg4ips 发表
不一定,f30-5带个亚音干嘛?
离线BG1CVY
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-25
很多机器不带亚音
离线ChinaPig
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-25
hao
离线BG7KFY
只看该作者 16楼 发表于: 2003-11-25
这亚音怎么用?
离线BG2YF
只看该作者 17楼 发表于: 2003-11-25
亚音怎么用要看你的机器的说明书,设置好了以后,发射时自动发出亚音。
离线BD9ABB
只看该作者 18楼 发表于: 2003-11-25
最初由 中华车迷 发表
感谢你的提醒!
同意!!!
离线BD9ABB
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-25
最初由 新世界 发表
亚音有发射亚音和接收亚音之分。现在的机器一般都带发射亚音频.接收亚音一般是中继上用的,有抗干扰防止恶意打开的作用。你的机子只要有发射亚音,能打开中继的接收亚音就行了。接收亚音就像是个门,你加上,就把你关门外面了,发射亚音就是打开这扇门钥匙。
