  • 11118阅读
  • 42回复
30mW手机开100公里外开顺德2号中继 [复制链接]
离线风之谷
只看该作者 20楼 发表于: 2002-07-15
兴奋
bd7oi, i am so excited to hear that the hand mobile can open the
agent.
hope the radio business can be carried on without broken.
may you success.
regards and tks.
david
离线BD9DM
只看该作者 21楼 发表于: 2002-07-15
Re: Re: 我也点怀疑?
原作者 bd8uk
专业中继台的接收灵敏度并不见得很好!因为某些工程公司只是为了做工程,能通上就行……。哪象咱们ham这么要求高!虽说咱们玩的是业余无线电,可我们做出来的中继效果并不见得比专业台差!我们这边的400m专业台我在六楼顶上用望远镜都可以看得见它的“高增益天线”,可是用手机输出3w加拉杆天线都够不到中继!!!
这是中继吗?是“终”继把?嘿嘿。。
离线abc
只看该作者 22楼 发表于: 2002-07-16
下次去广州我亲自带去,否则无借口叫 KW 请吃饭。
由于手头无功率计,就用有线电视分析仪测了一下电平。为 121.3dbuv
121.3dbuv == 12.55dbmw
`````````````( pdb/10)
用公式: p=10
得:121.3dbuv = 12.55dbmw = 18mw
kw大佬,此种测、算法妥否?恳请指正。
qq: 3012444
e-m: bg7ijr@163.com
                            73!bg7ijr
离线BA7KW
只看该作者 23楼 发表于: 2002-07-16
差不多
由于负载阻抗不同,一个是75欧,一个是50,有一点误差,在50欧负载上功率要大一些。但可以作为参考。
离线BA7JG
只看该作者 24楼 发表于: 2002-07-17
Re: 30mW手机开100公里外开顺德2号中继
原作者 ba7kw
今晚bg7oi在深圳机场附近的6楼顶上用th48的使用el档30毫瓦顺利打开顺德2号中继并完成qso,能用2瓦功率打开广州和顺德1号中继。但不能打开深圳中继。该位置利顺德2号中继约100公里。
深圳机场到顺德2号中继比较准确的距离是63公里左右。
深圳机场到深圳中继比较准确的距离是30公里左右。
以上是直线距离。
73!ba7jg
离线BG7IBQ
只看该作者 25楼 发表于: 2002-07-17
Re: 大家不相信我吖!可怜。。。
原作者 bd7oi
当时我是跟bg7ijr在一起,用的是他的手机,功率也是他调的,确实是最低功率。
来啦! 信我啦!
信者得救!
:p
 哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!哦!
救我啊!
离线ba6ig
只看该作者 26楼 发表于: 2002-07-19
Re: 我来啦!
原作者 bd7oi
我是BD7OI,是的!我昨晚在深圳市福永镇离深圳机场不远的地方,与BG7IJR一起,在六楼顶用TH-48A最小功率档(机内电池)。
事实胜于一切!
BD7OI& BG7IJR
12JUL2002 23:06PM
最小功率档是30mw吗?
离线bd7oi
只看该作者 27楼 发表于: 2002-07-19
Re: Re: 大家不相信我吖!可怜。。。
 哦!
IBQ你要我们怎救你吖!。。。:):):):o
离线BG2IBE
只看该作者 28楼 发表于: 2002-07-19
我相信,因为我用th-28a的el档(当然是室外天线),不通过中妓直接联络过45km外的bd2la。因为我们这里是山区,和bd2la隔一个山,有59+的信号报告。
离线BG7IBQ
只看该作者 29楼 发表于: 2002-07-19
Re: Re: Re: 大家不相信我吖!可怜。。。
原作者 bd7oi
 哦!
我的全波段天线到那里去了?
离线waaaxx
只看该作者 30楼 发表于: 2002-07-22
就是用大功率又怎样呢?100km也,我的观点,超短波有时候也可以用天波反射进行通信的,一般是夏季。你们没遇过吗?有时候站在地面,不是楼上可以开50km外的中转的,
离线BA7KW
只看该作者 31楼 发表于: 2002-07-22
这不是反射的结果
这不是电离层反射的结果,是直线传播的,在当时的地点,每天都可以这样通联,7oi说在深圳机场可以用手机开顺德的2中继。昨晚7iil在去茂名的路上150公里处顺利使用中继。
离线mr7
只看该作者 32楼 发表于: 2002-07-24
我在广州收到顺德2号中继为55,用g71a打开中继,在二楼阳台!
前后50米范围有两栋20-30层的高楼阻挡。
离线BG7FW
只看该作者 33楼 发表于: 2002-07-24
原作者 mr7
我用手机在广州黄埔收顺德2台,信号59,在十楼用50mw可以打开中继,在地平面收信号53,用300mw可以勉强打开,话音上不去!!
离线mr7
只看该作者 34楼 发表于: 2002-07-26
有空大家来通联!
离线Bd9BL
只看该作者 35楼 发表于: 2002-07-26
Re: Re: 瞎吹的吧?
crsa.bj的口气和下面的帖子很象啊, 都把中转叫中断.
难道现在流行叫中断么?
原作者 bg7ml
        是不是吹???看以下报告:        bd7mw
菜鸟
注册: apr 2002
位置: 深圳
发帖: 9
双段天线介绍
双段天线介绍
diamond x-50全天候型垂直地网天线
周波数:144-146mhz 430-440mhz
利得:4.5db(144mhz) 7.2db(430mhz)
v.swr/1.5以下
50欧,m型接口
耐入力:200w
耐风速:60m/sec
全长:1.7m
重量:0.9kg
型式:6/8入c-load(144mhz)
5/8入3段c-load(430mhz)
测试结果:地点:深圳莲塘(三面环山)
ic-207 广州中断tx 35w rx:51
顺德1号中断tx 35w rx: 51 顺德2号中断tx 10w rx: 53
佛山中断tx 35w rx: 53
深圳中断tx 35w rx; 55
香港:144mhz tx 4w rx: 59+
430mhz tx 5w rx :59+
__________________
李智慧 (bd7mw)
通信地址:广东省深圳市莲塘鹏兴花园10栋602室
邮政编码:518004
[email=bd7mw@x263.net]
:confused:
离线BG7IBQ
只看该作者 36楼 发表于: 2002-07-26
Re: Re: Re: 瞎吹的吧?
原作者 bd9bl
难道现在流行叫中断么?
:confused:
离线bd7oi
只看该作者 37楼 发表于: 2002-07-26
Re: Re: Re: 瞎吹的吧?
原作者 bd9bl
难道现在流行叫中断么?
:confused:
离线BG7IBQ
只看该作者 38楼 发表于: 2002-07-26
Re: Re: Re: Re: 瞎吹的吧?
原作者 bg7ibq
别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!别闹了!!!!!!
离线BG7IBQ
只看该作者 39楼 发表于: 2002-08-05
Re: Re: 30mW手机开100公里外开顺德2号中继
原作者 ba7jg
以上是直线距离。
73!ba7jg
我在深圳福田区皇岗村这里用TH48A功率l档顺利打开顺德2号中继,跟7ML,7IBH作了通联,请JG给我个距离报告!谢谢!
